Mercury 115
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Pridružen: Po Maj 22, 2017 15:16
- Kraj: Celje
Re: Mercury 115
Mam precej starejši Merc 115, ki je v bistvu 140 konjski merjeno na glavni gredi- 6 cyl in tri fergazerje.
Pod polnim gasom vem da žre kot nor, ampak moraš bit tut ti nor če se upaš vozit na ful z mojim čolnom 5m dlje časa.
Potovalka 35-40 mph se vrti nekje 3500 rpm lepo na polovici gasa in kuri v povprečju 12 litrov na uro. Prop 21P alu
Re: Mercury 115
SebastjanM napisal/-a:Mam precej starejši Merc 115, ki je v bistvu 140 konjski merjeno na glavni gredi- 6 cyl in tri fergazerje.
Zanimivo, in res skromna poraba...za tak motor...!
Potovalko imas 35 mph, pri 3500 rpm?
Super..
Hvala za mnenje!
Nazadnje spremenil Stanley, dne Če Maj 19, 2022 13:08, skupaj popravljeno 1 krat.
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Kraj: Celje
Re: Mercury 115
Je pa res kot pravi Aegir.
Pod štandgasom in polnim gasom ter seveda speljevanjem, tam pa nima sramu si vzet svojega
Vsekakor bolje premočan motor kot prešvoh
Re: Mercury 115
SebastjanM napisal/-a:Je pa res kot pravi Aegir.
Pod štandgasom in polnim gasom ter seveda speljevanjem, tam pa nima sramu si vzet svojega![]()
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Kraj: Celje
Re: Mercury 115
Narobe zapisal- hvala za opombo!!!!
Potovalna 30 mph je okrog 3500-4000 rpm
Se opravičujem!!!! Poraba pa štima.
viewtopic.php?f=2&t=23097&hilit=Larson+all&start=345
Re: Mercury 115
SebastjanM napisal/-a:Narobe zapisal- hvala za opombo!!!!
Lep primerek.. koliko pa je bila teza colna?
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Kraj: Celje
Re: Mercury 115
Hvaka, sej je še.
Letos pridejo še nove modifikacije, v kratkem predstavim.
Bi rad prilezel iz 50 na 55 mph.
450 čoln, 125 motor + krama in gorivo ter narod.
Re: Mercury 115
Meni je zdajsnji lastnik Islamorade 19 (teza colna 600kg brez motorja) povedal, da mu je omenjeni mercury 115, v 60 miljah (Bibinje do Sakaruna in nazaj), popil 90 litrov bencina.. vozil je nekje 20 vozlov..
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Kraj: Celje
Re: Mercury 115
Sej tja je kr daleč, pa ponavadi razmetano morje.
Pa verjetno naložen čoln pa še kakšen 15 ali 17p prop pa si hitro na taki porabi.
Tak čoln rabi močnejši motor, čeprav se jih veliko ne bo strinjalo.
Re: Mercury 115
Ce sem prav naracunal, mu je pil 25l/h.. ali 1,5 l/nm...?
Re: Mercury 115
Nekaj tle ne štima. Po moje bi ta reč morala s tako banjo jesti okoli 1L/NM.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Re: Mercury 115
@SebastjanM (in drugi v isti temi)
V različnih prispevkih so različne enote, pa ponekod ni na prvi pogled jasno, za katere milje gre. Prosim, bodite malo pozorni (in dosledni) pri tem, da bo tudi na hitro jasno vedeti, kdaj je mph (ameriške milje na uro) in kdaj navtične milje - morda naj za navtične piše NM, ne samo milje).
Tamle zgoraj je hitrost po mojem v miljah po ok. 1600 m/h (pogledal, 1909 si bom zapomnil za kak mesec ali dva) , razdalja pa v miljah NM 1852 m. Lepo bi bilo, če mi ne bi bilo treba ugibati, katera je kje, ko preračunavam.
Re: Mercury 115
Najbrž si kar prav naračunal in tako tudi je, ob predpostavki da z motorjem vse štima.
Po mojih izkušnjah; dva podobna čolna (gumenjaka), oba z 2T motorjem vendar eden je D.I. 2T, enaka razdalja in hitrost (plovba skupaj), D.I. 28 litrov, fergy 45 litrov.
Re: Mercury 115
kasaudio napisal/-a:Ce sem prav naracunal, mu je pil 25l/h.. ali 1,5 l/nm...?
45 l na uro? Kaksen motor pa je bil, in koliko konjskih moci?
Re: Mercury 115
Navedel sem skupno porabo za dano pot. Pred potjo tankali polno, pluli skupaj in na cilju spet tankali polno. Relacija Punat - Mali Lošinj, cca 40 nm, hitrost pa 18-20 vozlov, prvi čoln BSC50 z etec 75, drugi čoln Zar 47 z johnson 90 V-4 2-T. To je bilo na morjeplovski ruti, še v tistih "lepih časih". Na BSC-ju sem bil sam+oprema+tekočine za ruto, na Zaru sta bila 2 deca in prtljaga.
Nazadnje spremenil kasaudio, dne Pe Maj 20, 2022 15:46, skupaj popravljeno 2 krat.
