trapezni in sinusni inverter
Kaj ni vse to, kar se prodaja kot LED TV še vedno LCD z LED osvetlitvijo, le da imajo tisti boljši osvetlitev iz večje množice za LCD matriko postavljenih LED treh barv, ki se krmilijo glede na vsebino slike, kot je to opisano tukaj, tisti cenejši pa osvetlitev iz belih LED na robu zaslona?
Mogoče sem se čudno izrazil, gledam podatke o moči na domačem TVju 40"
Na barki mislim da bi celo lahko bil tale. LG 32LV2500
vseeno mislim da več kot 100w nazivne moči nebi smelo biti
[/img]
Nazadnje spremenil u-r-o-s, dne So Maj 12, 2012 21:15, skupaj popravljeno 1 krat.
LP, Uroš.
Nikola Tesla napisal/-a:u-r-o-s napisal/-a:Dejte kak model napisat, kateri razsmernik (300w) je trenutno best buy, rabim za LCD TV.
Kupi raje dober LED 12V TV! ( LED NE LCD!!!!!!!!!!!!!)
1. To bo ceneje
2. Večji izkoristek - manjša poraba
3. Ne koristiš nepotrebnega prostora za inverter in usmernik
4. Deluje tišje
5. LED TV je superioren glede kvalitete slike napram klasičnemu LCD.
Mislim, da ne rabiš več argumentov, da tisti TV nekomu šenkaš ti pa raje kupiš nekaj takega
Podatki tukaj...
... na koncu pa prideš skozi ceneje z odlično kvaliteto in vsemi prej naštetimi prednostmi.
LP NT
PS: Ne komplicirajte!
Na Ebayu ga dobite za 302 eura s poštnino vred, preverjeno že 2x.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
u-r-o-s napisal/-a:...Na barki mislim da bi celo lahko bil tale. LG 32LV2500...
Na LG o LG 32LV2500 SAMI PRAVIJO:
da je to 32"LED LCD TV, Smart Energy Saving, 1080p Ready, USB DivX HD, Intelligent Sensor...
Torej TO NI LED TV ampak je LCD z LED osvetlitvijo !!!
Zakaj sem zapel glede tega?
Ker vas na žalost večina ne pozna razlik in ker gre pri LCD z LED osvetlitvijo za dejansko zavajanje NEINFORMIRANIH kupcev in posledično zlouporabo kakovosti, ki jo nudi pravi LED zaslon.
Upam, da Morjeplovci sedaj veste kaj je kaj in zakaj so se zadne čase LCD TV tako zelo pocenili. Verjamem pa, da bo kljub temu kdo še vedno rekel, da je zanj itak dober in je važno samo da je pocen. No hotel sem povedat, da tudi to ne drži, ker ko potegneš črto za TV, ki deluje samo na 230V in za inverter vidiš, da si slabo kupil za več denarja.
Pa še to v dosti primerov, ko napajaš TV z trapeznim inverterjem so na zaslonu vidne motnje v obliki ravnih črt dostikrat pa se to sliši tudi na zvoku. Da ne govorim o motnjah na VF in da navtex niti SSB pa Sail Mail ob takem inverterju na plovilu ne deluje!!
LP NT
Bi dodal samo to, da ima Borut glede kablov do inverterja ZELO prav! Tisti 300W inverterji imajo ponavadi zraven vtikač za v 12V vtičnico (cigaretno)... Na to bodite prepričani, da ne bo štartalo nič omembe vrednega. Na taki vtičnici je 10A toka zgornja meja, kar pa je ob izkoristku inverterja največ 100W ali pa še manj!!! Tudi tak inverter rabi čim krajše kable, zvezane direktno na aku, kjer je dober kontakt in brez takšnih otročjih vtičnic...
Zagonski tok zagotovo NI problem! To je bull shit. Vsi inverterji zmorejo trenutno MNOGO več, samo napetost se ne sme sesesti! V vsakem inverterju je paket elektrolitskih kondenzatorjev, ki zadušijo prvi rukar. Če je zunaj že omenjeni močan kondenzator, bo izničil tudi nekaj dodatnega padca na štartu, vendar dovolj debeli kabli so pogoj!
Jaz imam na barki fiksno vgrajen 1 kW inverter, modified sinus, torej ni pravi sinusni. Zmore načelno 2 kW v špici, čeprav mislim, da mu v špici tudi 3 kW ni noben problem! Imam ga blizu akumulatorjev, nanj gre masa debela 70 mm2, ki je dolga 2,40 metra. Plus gre iz akuja na dodatno močnostno stikalo samo za inverter, od tam pa na njega. Vsega skupaj je plus kabel dolg 1,80 metra, seveda spet 70 mm2.
Na inverter lahko vedno prižgem grelec v bojlerju, ki ima napisano na sebi, da je 1200W. Tok vidim na ampermetru, da je pri gretju nekje 118A, kar da pri 12V napetosti dobrih 1400W, torej jih 200W pade na izkoristek inverterja, kar je odlično! Grelec sem do sedaj pustil prižgan največ 15 minut in je delovalo brez težav. Inverter je seveda vklopil hladilni ventilator, vendar nič posebnega, pa je bil celih 20% nad deklarirano obremenitvijo!!!
Na barki imam tudi sesalec, ki je 1300W deklarirane moči. Normalno se zažene, še nikoli ni bilo napake! Med delovanjem kuri po ampermetru med 95 in 110 A, odvisno od tega ali sesaš ali dela v prazno... Zagonski tok je verjetno ogromen, vendar inverter to prenese!
Še to, nimam kakega fancy inverterja za silni denar velikosti 1000 EUR, plačal sem ga 10x manj, najcenejši, kar jih je bilo na trgu. Malo domače predelave, da so vse komande sedaj na kontrolni plošči in rešeno.
Kabli so, tako iz glave 16mm2 ali pa 25mm2, ne vem točno, so pa taki na sponke pa krajši od 1,5m in ne una varianta na cigaretno vtičnico z 1,5mm2
Delovna moč je 150W, špica pa 300W, tako da še vseeno sumim da je zagonski tok toliko višji da ga vrže ven. Sem zadnjič moji priklopil BOSCHev sekljalnik 400W in je zadeva špilala, če ni bil preveč obremenjen, če je bilo notri preveč je vrglo ven...
Čudno mi je da bi TV tolk potegnil na začetku...
LP, Uroš.
imel sem sinusni Power 300/600 w.
in hladilnik colstar
nominalni tok 0,45A
skupna nominalna moč 60 W
hladilnik ni zagnalo
Danes sem priklopil trapezni 600/1200 in tudi danes ni vkloplo
Napetost akomulatorja 12,42
Ob uklopu hladilnika 11,4 ( inverter piska, vendar izklopi hladilnik in ne inverter )
Hladilnik priklopim na domače omrežje in stvar deluje
Izmeril sem izhodno voltažo brez porabnika ( 210 V )
Kaj mi svetujete ?
nominalni tok 0,45A
Kaj mi svetujete ?
če imaš napetost na inverterju 210v te lahko morda daje padec napetosti in ne štarta hladilnik, preberi napetostno območje delovanja tvojega hladilnika, če sploh dela na tako nizki, potem pa še priklopi hladilnik pa izmeri napetost, ker če pride pod 200v nimaš dovolj močen inverter ali pa je pokvarjen.
Spet živc v možganim.
Očitno me heca neka leva napaka.
Ko stvar priklopim na barki, ne zažene.
Priklopim na avto zažene,
Priklopim na drugi avto zažene
Na firmi TPE zažene
Spet pridem na barko ne dela
Akumulatorji na barki so Servisni ciklični od TAB 75Ah in Startni TAB 75 Ah
Inverter sem priklopil direktno na akumulatorje
Hladilnik zatrese in se izklopi. Po cca 4 minutah štrkne v hladilniku in lahko poskusim znova.
Akumulatorji ob 3 dnevnem mirovanju so imeli
Ciklični 12,48
Startni 12,50
Akumulatorji ob priklopu hladilnika
Ciklični 11,6
Startni 11,8
Ob ukopu motorja ( diesel 2,5 tdi brez problemov vžge ) Na akumulatorjih pokaže 13,8
Vezavo imam paralerno preko Močnostnega stikala ( 1/0 ) Torej 1 akumulato ali 2 akumulatorja.
A je mogoče tukaj pak problem z maso ? ( a avtu je kletka, na barki pa akumulator - motor - noga - reka in morje ( sladka voda )
Jutri bom probal dat kleme dol in očistit mast. ( ampak sprašujem se zakaj potem ostalo deluje ? )
Na firmi TPE zažene
Ciklični 12,48
Startni 12,50
Ciklični 11,6
Startni 11,8
