sončne celice vezava
igor_k
Prispevkov: 372
Pridružen: So Okt 27, 2012 23:07
Re: sončne celice vezava
OdgovorNapisal/-a igor_k » Pe Okt 04, 2024 14:58
Sam si odgovoril na svoja pretiravanja.
Sicer pa je pomemben trend, vedno več je proizvodnje iz SE.
Prispevkov: 6595
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Okt 13, 2024 20:52
Danes je 17 dni odkar so me priklopili in mi je elektrarna pridelala pol megavata. Glede na to, da je bil v teh 17 dneh samo en res sončen, ostalo pa precej slabo, se mi zdi kar ok.
FranceG
Prispevkov: 43
Pridružen: Po Jun 08, 2020 14:54
OdgovorNapisal/-a FranceG » Po Okt 14, 2024 07:48
Pozdravljen.
Meni so jo priklopili nekaj dni kasneje in imam eno zbirko deževnih dni z relativno slabim izkupičkom. Izpis je za isti dan kot tvoj (13/10/2024), vendar narejen danes. Dnevna proizvodnja je sicer nekoliko višja (na isti dan), vendar bi to lahko bilo posledica različne osončenosti. Danes pridelka še ni bilo.
Prispevkov: 6595
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Okt 14, 2024 08:24
Lepo. :) od prvega imava pa 53kwh razlike. Kolk kwp imaš?
Jaz imam precej specifično postavitev panelov in mi nekolk (ene 10%) slabše dela kot bi delalo če bi bili vsi "pravilno" obrnjeni. Vidim pri sosedu, ki ima res perfektno obrnjeno streho in enak setup kot jaz. Možno pa, da bo poleti druga zgodba. Bomo videli.
Nazadnje spremenil AEgir, dne Po Okt 14, 2024 08:50, skupaj popravljeno 1 krat.
FranceG
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a FranceG » Po Okt 14, 2024 08:48
Priključna moč je 15,66 kWp. Namenoma nekoliko več, ker postavitev ni najugodnejša: na vse štiri strani neba oz SSV in ustrezno na 90 stopinj naokoli. Tilt severnih (12 po številu) je 16° ravno tako azimut 16°. Južni paneli (6) imajo tilt 16°azimuth 196°. Vzhodni in zahodni (18) pa imajo tilt 30°. Tako je dnevna krivulja malce bolj sploščena. V difuzni svetlobi je proizvodnja vseh skoraj enaka tekom dneva.
Naredil sem primerjavo med tremi sončnimi dnevi v zadnjih štirinastih dnevih (datumi v legendi) in vidna je hitra degradacija proizvodnje zaradi spremembe sončevega kota; gremo v zimo. Viden je tudi zamik vrha protu vzhodu (v zgodnejši čas).
Zanimala bi me primerjava dnevne krivulje s tvojo na isti dan. Lahko dobiš excel.
Pripenjam:
Prispevkov: 6595
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Okt 14, 2024 09:38
Jaz imam 15,12kwp.
Ne najdem kje primerjaš različne dneve v istem grafu.
Tkole so pa paneli postavljeni.
Nazadnje spremenil AEgir, dne Po Okt 14, 2024 09:48, skupaj popravljeno 1 krat.
FranceG
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a FranceG » Po Okt 14, 2024 09:41
AEgir napisal/-a:Ne najdem kje primerjaš različne dneve v istem grafu.
Ne gre direktno. Izpisal sem podatke vsak izbran dan v CSV formatu in združil v excelu.
Kot vidim je oblačnost bistveno drugačna na tvoji lokaciji in direktna primerjava ni mogoča. Ali pripneš en idealen dan? Zanima me oblika krivulje in vrh.
Lp M
Prispevkov: 6595
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Okt 14, 2024 09:54
Najlepši do sedaj je bil tale sam ni pa neki visoko porinl, sicer mi občasno na 12+ porine.
V tem trenutku recimo, dela tkole, pa je zelo kislo vreme..
FranceG
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a FranceG » Po Okt 14, 2024 11:48
Počakajva na lep sončen dan (en lep ~Gauss) pa primerjava takrat.
Po moji oceni iz podanih podatkov imaš ti cca 13-15% boljši izplen pri elektrarni z rahlo nižjo kWp.Vsekakor dober štart.
Zunaj je tema:
Prispevkov: 6595
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Okt 14, 2024 14:58
Kako imaš pa setup narejen? Katere komponente? En ali dva stringa?
FranceG
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a FranceG » Po Okt 14, 2024 16:45
Torej:
Inverter: SolarEdge SE17K
Paneli: 36 x BS-108M10HBT-GG (trideset let garancije :?: na izdelek in izkoristek nad 87,4%), 108 monocrystalline N-type bifacial half-cells.
Dva stringa po 18 panelov.
Če te še kaj zanima, kar z besedo na dan.
Prispevkov: 6595
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Okt 14, 2024 16:56
Zakaj pa bifacial? A so pogoji za izkoristit obe strani?
Kolk maš pa soglasja za oddajo?
Jaz imam jinko type n in ima ravno tako garancijo na linearni upad do 87,4% v dobi 30 let.
Jaz imam soglasje 11,2, dejansko omejitev 11,65 in samo en string za 15kw, kar mi avtomatsko omeji string na 13,5kw kar je nekako smiselno glede na oversizing.
Maš dostop do svojega dizajna v dizajnerju?
FranceG
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a FranceG » Po Okt 14, 2024 20:54
Zakaj bifacial?
https://bauer-solar.de/wp-content/uploads/pdfs/Case-study-bifacial-add-yield-ENG.pdf
Donos, ki ga doseže bifacialni PV sistem na tej lokaciji, je precejšen. V primerjavi z enostranskim sistemom lahko ocenimo, da je dodatni bifacialni donos približno 10%, tudi ko je sonce nizko na nebu v zimskih in zgodnjih spomladanskih mesecih.
Tako je bolje izkoriščena površina, ki jo imam na razpolago.
13,6 kW
Ne. Morda ga lahko pridobim. Kaj bi mi koristil?
Prispevkov: 6595
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Okt 14, 2024 21:30
Nič dokler ne spreminjaš ničesar. Na dolgi rok je verjetno dobro v vsakem primeru.
Prispevkov: 9507
OdgovorNapisal/-a polanc » To Okt 15, 2024 22:04
Mater ,vidim da je operacija srca mačji kašelj proti tem elektrarnam..
