Pomoč pri gradnji čolna
Po dolgem času prilagam slike. Čoln lepo napreduje vendar je časa nažalost zelo malo. Slike so stare kakšen mesec. Ravno danes sem prebarval zunanjost čolna 2X primer.
Pokrov za v kabinico sem kupil. Zgornji pokrov na kabini in na klopi pa sem naredil sam. Na slikah jih na žalost ni videti. Gumo sem tudi dobil. Z izgledom čolna sem zelo zadovoljen. Potrpežljivo brušenje in kitanje se je zelo obrestovalo!
Malo me muči kako bom fiksiral zgornji pokrov od kabine. Panti po mojem niso preveč dobra rešitev. Mogoče iz notranje strani naredim na sredini hakeljc in ga fiksiram z gumo? Vsak predlog je dobrodošel.
LP, Mitja
LP, Mitja
Bravo Mitja, Izdelek je pedantno in lepo oblikovan. Majčkeno me sicer moti sprednji mostiček ( za sidro ), ampak ne oziraj se na to mnenje.
Pokrovi, ena varianta, na eni strani daš dva RF profila v razpotegnjeni črki Z. En del "z-ja" fiksiraš na pokrov. Pri zapiranju pokrova gledaš da drugi, spodnji del "Z-ja" pride pod spodnji rob odprtine. Z te strani že več ne gre odpret. Na drugi strani povrtaš luknjo vsaviš ključavnico tako, da roka zapiralka na ključavnici, tudi gre pod rob odprtine. Tako imaš zaprto in še zaklenjeno.
Vzami malo dražjo ključavnico iz RF, ali iz navtičnega programa.
Se pa na oddelku okovje pri pohištvu, dobijo pokrovčki iz plastike, kateri so sicer namenjeni zakritju "odklepajočih spojov" dveh plošč. Široki vijak , katerega obrneš za polovico v določeno stran in lahko odstraniš, recimo, stranico omare.
No ta pokrovček ima za pritrjevanje na notranji strani, dva "izrastka" katera vstaviš v ključavnico na pokrovo. Tako ne pride direktno morska voda v ključavnico. Seveda pošpricaj s "odvijačem" ( VD 40 ), kateri vsebuje silikon, za dodatno zaščito in vunkcioniranje klučavnice.
Pač ena od možnosti.
Kar tako pridno naprej.
Počasi končujem. Čez kakšen teden bo čoln končan.
Zunanjost trupa sem barval z čopičem pa nisem preveč zadovoljen.Na premcu moram popravit črto med modro in belo. Narediti in zmontirati moram še deske, ki držijo motor, fiksirat tank za bencin, narediti poden.
1. Ali mi lahko kdo izmeri razdaljo med poglobljenimi luknjami kjer
pride privijačen motor. Prav tako me zanima premer krogov.
2. Ali kdo ve kako naj čim bolj enostavno fiksiram tank za bencin v
premcu?
LP, Mitja
premcu?
LP, Mitja
Odvisno kakšnega boš imel, če bo prenosni plastičen nikar purpen, ker ga boš zasvinjal za vedno. Raje ga fiksiraj z gurtnami. če pa bo rostfrei pa mu naredi iz poliestra ležišče v katerega ga vstaviš in vzameš ven. Ti verjetno ne bo problem. Narediš iz vezanih plošč okvir visok 5-10cm in ga obložiš z poliestrom, pa kaj te bom učil kako si pa čoln naredil?
Kar se pa tiče lukenj za motor ga ne lomi, bo lukenj preveč. Izmeri po svojem motorju.
Rob med belo in modro pa boš najlepše zakril z gumo. Drugače bo kljun precej na udaru.
Mitja, zakaj pa bi dal tank v premec, ko pa imaš v krmnem delu dovolj prostora, pa še lepa vrata z pokrovom si naredil, katera so dovolj velika za rezervoar. Če boš ga dal v premec, boš imel vedno cev po celi dolžini čolna, kar pa tudi za cev ni zdravo ( hoja po njej sonce itd. ). Pa še ležalne pene, brisače in ostalo, bo smrdelo po bencinu, že samo od hlapov.
Drugače, glede fiksiranja, pa sem enakega mnenja kot Kocka. Naredi lepo ležišče in imaš mir in če bodo stranice ležišča 10 cm, še gurtnov ne potrebuješ. Iz takega okvirja ti sigurno ne bo izpadel. Purpeno pa uporabi če misliš končno fiksirat tank, samo bodo problemi pri tankanju.
Prima delo. Vidim tudi, da si dobil gumo za obrobe. Lepo, še en ponedeljek in malo torka, pa si na zasluženem cilju. Ono drugo, pa se bo sčasoma tudi dalo rešit.
Tank sem kupil plastičen. Ni pravokotne oblike ampak je na špico tako da gre lepo v kljun. Problem cevi za bencin sem rešil že na začetku
tako, da sem v stranico čolna vdelal cev skozi katero bom potegnil cev za bencin, pa še za kakšen električen kabel bo prostora.
Malo mi ga je škoda z purpenom zadelat. Omenjate gurtne, mogoče pa ni slaba rešitev.1 bi bila mogoče dovolj.
V četrtek grem v Martinščico bom se probal za bojo zmenit
LP, Mitja
LP, Mitja
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 107 gostov
