Vleka čolna na prikolici
franc5e
Prispevkov: 1055
Re: Vleka čolna na prikolici
OdgovorNapisal/-a franc5e » So Feb 16, 2019 10:52
Točno, enim pač ne gre v glavo ... kaj pa tile novi slepi odcepi na AC? Tam bo tehtnica in ostali pripomočki....
boris1
Prispevkov: 787
OdgovorNapisal/-a boris1 » So Feb 16, 2019 14:34
V tujini jih imajo za kontrole tež in vinjet.
Boris
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » So Feb 16, 2019 20:49
Vsako vozilo, ki ima priklop, ima homologacijo, ki ti navaja, koliko lahko ta priklop obremeniš.Če je to homologirano na 1900kg, je to to, če bruto avto-priklop presega 3500kg, se ve kaj rabiš.Lahko narediš ispit B+4250kr, ali B+E ki je nad to težo.Drugače ni dovoljeno vleči nikakršne prikolice, ki presega homologacijo tvojega homologiranega priklopa.Pusti ti Nemčijo in ostale, ker si (smo)SLO državljani, se moramo držati naših predpisov o registraciji priklopnih vozil.
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » So Feb 16, 2019 22:38
1stofficer napisal/-a:Js mam enak primer. Prkola 350 kg, NDM 1800, tovor 1250. Avto pa lahko vlece max 1600. Dejanska teza torej genau toliko NDM pa 200 kil presega.
Ker raje ne reskiram bom v Belgiji dehomologiral prkolo na NDM 1600 pa bo mir. Upam da bo slo hrez tezav.
Prej ko se tega lotiš, preračunaj koliko bo "tovor" - čoln težak, ko boš natočil gorivo, vanj naložil potrebno opremo... :idea:
Če ti odredijo tehtanje in NDM prikolice presega dovoljeno NDM, običajno tudi ni poceni, prikolico pa je na mestu kontrole potrebno naložit na drugo vozilo, saj preobremenjena ne sme nadaljevati poti :!:
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Feb 17, 2019 09:28
jozko napisal/-a:
Sem razmisljal o tem. Imam touringa, tko da bo šla roba v tregar, vključno z motorjem, pa bo. NDM avta ma kar nekaj lufta še... S prkolo bo pa glih na knap, upam da pa ne komplicirajo za 50 kil ce bi slucajno slo cez?
TPK
Prispevkov: 111
Pridružen: So Sep 21, 2013 13:51
OdgovorNapisal/-a TPK » Ne Feb 17, 2019 12:04
habibi Vll napisal/-a:Vsako vozilo, ki ima priklop, ima homologacijo, ki ti navaja, koliko lahko ta priklop obremeniš.Če je to homologirano na 1900kg, je to to, če bruto avto-priklop presega 3500kg, se ve kaj rabiš.Lahko narediš ispit B+4250kr, ali B+E ki je nad to težo.Drugače ni dovoljeno vleči nikakršne prikolice, ki presega homologacijo tvojega homologiranega priklopa.Pusti ti Nemčijo in ostale, ker si (smo)SLO državljani, se moramo držati naših predpisov o registraciji priklopnih vozil.
Kot prvo vsem hvala za odgovore, nisem hotel da bi izgledalo kot da tiščim z glavo skozi zid ker ne.
Drugače pa jaz nisem imel nikoli namena obremeniti priklop vozila, ki je homologiran na 1900kg preko te teže ampak na nekje 1800kg.
Zadeva ki mi je bila sporna je ta da ima prikolica samo homologacijo 3500kg, kompletna teža prikolice+tovor bi pa bila cca 1800kg.
Izpite pa imam B,C,E,... skratka vse ki so v tej temi pomembni.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Feb 17, 2019 12:16
No le še pravi avto nabaviš in si zmagal.Najbolje kakega đipa, saj je vsestransko uporaben, nakj več pokuri, tipa tudi nekaj več nudi.Jaz ga imam že 16 let, ga ne menjam, ker mi je (prejšni đip)100% rešil življenje.Na avtocesti mi je z nasprotnega pasu, preko obeh ograj čelno priletel(ponoči)en pijan mladenič....
TPK
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a TPK » Ne Feb 17, 2019 12:22
Resnično bo treba nekaj nabavit, da ne bo teh težav.
Sam sem bolj pristaš pick-upa samo potem pa smo spet na sivem področju uporabe tahografa če se kaj bolj konkretnega vleče :lol: .
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Ne Feb 17, 2019 12:35
Pri prevozu za lastne potrebe, tahograf ni potreben :!:
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Ne Feb 17, 2019 12:37
Za pick-upa ne rabiš tahografa.Saj ga tudi kombiji nimajo.Edino mogoče, če je vozilo pisano na firmo in, da to za hteva tujina.Pa še to je vprašanje.Imam kar nekaj kolegov s pick-api, ki vozijo vsepovsod pa noben nima tahografa.Saj to je klasično družinsko vozilo za osebno porabo.
bojan11
Prispevkov: 669
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a bojan11 » Ne Feb 17, 2019 14:37
jozko napisal/-a:
Pri NDM prikole je v primeru vaganja s strani policije toleranca 10%. Se pravi imas NDM prikolice 1900 kg in te zandarji vagajo in pri tem ugotovijo da imas na prikoli nalozeno 100kg prevec, se pravi imas skupaj z prikolo in tovorom 2000kg ne bo tezava, ker 10% od 2000kg = 200kg, kar znese da si v mejah tolerance.
Seveda pa mora pri tem klapati vse drugo, o cemer smo ze pisali v tej temi.
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Ne Feb 17, 2019 16:06
bojan11 napisal/-a:Pri NDM prikole je v primeru vaganja s strani policije toleranca 10%. Se pravi imas NDM prikolice 1900 kg in te zandarji vagajo in pri tem ugotovijo da imas na prikoli nalozeno 100kg prevec, se pravi imas skupaj z prikolo in tovorom 2000kg ne bo tezava, ker 10% od 2000kg = 200kg, kar znese da si v mejah tolerance.
bojan11 lahko prosim napišeš v kateri zakonodaji piše, da je toleranca NDM 10% :?:
S prevozi se ukvarjam že več desetletij, pa takšnega podatka doslej, na žalost še nisem zasledil :roll:
bojan11
Prispevkov: 669
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a bojan11 » Ne Feb 17, 2019 17:15
jozko napisal/-a:
Isto se jaz ukvarjam z prevozi. Nisem zasledil kje piše, sem pa to doživel v praksi ko so me vagali in sem bil malenkost pretežek in mi je prometni policist to povedal. Mogoče sem imel srečo, ampak tako je pač bilo.
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Ne Feb 17, 2019 19:25
bojan11 napisal/-a:
Srečo, srečo in to VELIKO srečo :!: Tudi za manjša odstopanja so že bile in na žalost še bodo plačane konkretne kazni :roll:
Panty Dropper
Prispevkov: 48
Pridružen: Po Okt 30, 2017 13:32
OdgovorNapisal/-a Panty Dropper » Ne Feb 17, 2019 19:54
Za pick upa potrebuješ tahograf v primeru, da skupaj z prikolico presegaš 3500 kg in opravljaš komercialni prevoz. Za lastne potrebe ga ne potrebuješ. Enako velja tudi za tovorne kombije. To je EU direktiva, ki velja po celi EU že kar nekaj let.
Glede teže pa vedno samo seštejejo NDM avta in prikolice, to je merodajno. Če pa tehtajo in si čez, pol je pa problem.
