Bo že nekaj na tem, da mora biti kakšen mm tesnilne mase. Pred leti sem zlepil akvarij 150l s silikonom. Namazal silikon in postavil gor šipo 8mm. Ta je iztisnila skoraj ves silikon iz reže, po kakšnih 6 letih je spustil. Potem sem vse skupaj očistil in pri lepljenju vstavil vmes vžigalice, tako da je v reži ostalo 2,5mm silikona, naslednji dan pa zalepil še tiste luknje. Drži že 20 let in nič ne kaže, da misli spustiti.
K tistim navodilom zgoraj bi pa dodal, da je teflonski tesnilni trak slaba izbira za na barko, kjer so vibracije. Boljša je Loctite 55 tesnilna vrvica ali pa navadno predivo. Če imaš plastične ventile pa trudesign priporoča Sikaflex 291i tesnilno maso.
Menjava ventilov za vodo
Re: Menjava ventilov za vodo
Re: Re:
Kovač napisal/-a:med točkama 6-7 mi pa malo manjka podatek koliko naj bi bilo debeline tesnilne mase med vstopnikom in steno barke.
Pri demontaži sem opazil, da je bilo tega prostora ravno za rezilo olfa noža in nič več. Kolikor poznam zadeve pa je ravno v tem štos, da mora biti vsaj kakšen mm ali dva debeline tesnilne mase, da le ta opravlja svoji funkcijo.
Tako sem namreč prakticiral pri menjavi oken, da sem si podložil okno za 3mm , tako da po pritisku na površino nisem mogel iztisniti mase do konca.
Ko so meni ventile menjali prvič, jih prvi dan še niso zategnili do konca, ampak šele naslednji dan ravno zato, da se tesnilne mase ne iztisne preveč ob zategovanju.
Ko kupuješ vstopnike, nabavi take z "žlebom", ki ob stiskanju zadržijo tesnilno maso:
Jp, to pa ima neko logiko.
Genialno
