Stopnice za jambor
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jan 14, 2013 17:57
Imam VEDNO še varovanje z gurtno okol jambora in drugo dvižnico. ki je preko navadnega vinča , tko da je kr varno.Elektro vinč je pa Lofrans 700 w,jaz imam pa 80 kg,MORA pa bit vrv na elektro vinč dosti nisko, sicer se želi prekrižat.
LP Iztok
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Jan 14, 2013 18:08
Slednja je itak enaka kot samo sedež in vinč... samo preveri če imaš dvižnico do vrha.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Jan 15, 2013 19:24
Bavarkove in Heronove :wink: stopnice
    Jaz bi namestil stopnice vsaj pri dnu in na vrhu jambora. Pri dnu bi olajšalo urejanje vozičkov in zapiranje zadrge pri zvitem klasičnem glavnem jadru in podobne reči, na vrhu pa stanje in ravnanje z antenami, svetilkami in vindeksi, okrog katerih si precej okoren, če visiš s popkom 15 cm od kolesca na vhu jamborq na dvižnici.
@Igorb, @Marchi
    Če bo aprilsko srečanje v Bohinju, se lahko tam mimogrede zmenimo tudi Andrejem Pikonom, ki ima na skrbi plezališče 'Pod skalco'.
    Vzpon po vrvi (žimarjenje) je tisto, kar bi se šel, če si na barki sam in se vzpenjaš na jambor.
    Samovarovanje pri vzponu ob fiksirani vrvi je pa podobno vzponu - če si sam - na jambor, na katerem so stopničke.
    Oboje bi se po mojem dalo brez problema poskusiti, tudi z različnimi pripomočki.
    Mislim, da se bo dalo (v živo, razen če ne bo kakšna ultra novost, ki bo še samo v katalogu) pogledati - in če si bomo vzeli čas, poskusiti - več ali manj vse pripomočke, ki jih v podobnih okoliščinah uporabljajo alpinisti.
    In če bo komu kateri od teh načinov ustrezal, to kasneje utrenirati (tako, da boš lahko miže, ponoči... če treba).
primula
Prispevkov: 159
Pridružen: Ne Jan 25, 2009 19:41
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a primula » To Jan 22, 2013 14:12
Dvig na jambor - s prijateljem na vincu in v luki res ni problem.
Kako pa na jambor sam in to nekje na sredi morja?
Pred 15 leti sem si nabavil jamarsko ali pa ce hocete alpinisticno opremo
za samodvig in jo uspesno uporabljal do mojih 68.(pa ne kil ampak let)Potem sem namestil stopnice do vrha. Imel sem pomisleke glede lukenj,
prebral kar sem nasel napisanega na to temo-splosna ocena, da luknjice za kovice niso noben problem.
Sedaj pa se izkusnje z jamarsko opremo.
V zacetku je treba vaditi na kopnem, dokler popolnoma ne obvladas postopka. Pa tudi kasneje kratka vaja pred dvigom ne skodi. Najvecja tezava je v prepenjanju pred zacetkom spusta. Moras se dovolj dvigniti, da izpnes vrv na kateri si se dvignil in jo pravilno vstavis v prijem za spust. Tu ne sme biti napake. Dovolj je, da ti zmanjka prostora za dvig
ali napacno vstavis vrv in se zategne vozel in obvisis na jamboru.
Vsakomur bo pri prakticni vaji jasno, kaj sem napisal. Kljub navedenemu
pa ta postopek dviga priporocam.
Ma, stopnice so pa zakon.
primula
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Sr Jan 23, 2013 23:28
Za montažo stopnic na jambor ne vidim nekega hudega smisla. Morda samo spodaj, če je klasično jadro.
Za menjavo žarnice na vrhu jamborja enkrat na dve leti pa potrebuješ samo dober stol in močnega prijatelja. Ter ustrezno varovanje.
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » To Jan 29, 2013 11:33
Marchy!
Nisem pozabil da greva k Lukatu zaradi stopnic.
Samo cajt me je povozil.
Naslednji ponedeljek obljubim, da te pokličem in še MarjanTomkija bom prosil, da me sune v RIT! :!:
Flying is beautiful.
Sailling is better!
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Jan 29, 2013 11:52
Hej, morjeplovsko na easy!
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » To Jan 29, 2013 22:36
:D
Sailling is better!
NIL
Prispevkov: 166
Pridružen: Po Okt 25, 2010 10:21
OdgovorNapisal/-a NIL » Ne Feb 24, 2013 21:00
Marchi, MicTic, tudi jaz sem interesent za take stopničke za na jambor ( seveda je odvisno od cene :wink: ). Imam roll jadro na y999 ampak mogoče bi šlo... Sta že izvedela, koliko bi stalo?
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Po Feb 25, 2013 06:29
Marchy.
Danes dopoldan bi sel to tistega strica, ki bi lahko naredil stopnice.
Preje je bil na dopustu.
Sailling is better!
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Feb 25, 2013 09:31
Ti kar pojdi in napiši kaj novega, tudi okvirno ceno.
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » To Feb 26, 2013 15:08
Evo me!
Bil sem pri Luku.
Po e-mailu sem mu poslal še link na tole stran, tako da si je ogledal slikce.
Rekel je, da bo šlo. Išče že dvojno gurtno, da bo naredil prototip.
Če ima kdo še kake boljše slikce naj jih nalima semle na to temo. Nekje sem videl tudi dimenzije, pa ne najdem več tiste povezave.
Cena....
Luka, tako je ime mojstru, je dejal; Prvo prototip in če bo odgovarjalo bo že za vse dobro.
Iz izkušen vem, da je zelo zelo pošten. Kot da ni trgovc! :D in cene zelo zelo sprejemljive.
Toliko za prvo porocilo in del obljube sem izpolnil.
Sedaj pa še vi s skicam!
Sailling is better!
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » To Feb 26, 2013 15:27
Nekam je izginil še en link za dvižne stopnice ene druge firme.
Kdo ga je zbrisal. Prosim daj ga nazaj, ker so tam dimenzije.
Med tem ko sem se jezil sem ga našel.
www.mastmate.com
Sailling is better!
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Okt 21, 2013 21:41
Kako kaže s testiranjem stopnic za jambor?
Val je tudi nekaj pogruntal in sešil. Kakšna slikca, poročilo?
Ta vikend sem spet plezal tja gor in mam še danes muskelfiber :oops: , tako da komaj čakam kakšno poceni učinkovito rešitev.
In zdajle sem našel še eno genialno rešitev!
http://youtu.be/tLoG0Zg8yOo
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » To Okt 22, 2013 12:01
To je kopija zgoraj opisane lestve.
Lestev je delno narejena ,manjkajo še drsniki za v jambor,tako , da pri plezanju malo opleta.
Dodelat je še treba vpetje drsnikov ,ne bi rad delal lukenj v trak.
In kako naredit pritrditev lestve na navijalnih jamborjih.
Tukaj je kratek film.
Slike še sledijo.
http://www.youtube.com/watch?v=9IuJ25DoPr8
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 44 gostov
