rja - elektro trim
Re: rja - elektro trim
Zaenkrat je dovolj. Natoči olje in privijači vijak. Parkrat dvigni in spusti motor, da prezračiš trim, nato ga daš v najvišji položaj in preveriš nivo olja.
nivo olje preverim tako da ko mu dajam notri olje in ko ne gre vec pomeni da je ok?
Ko začne iz posodice kjer je vijak teči ven, ga je dovolj.
# matjaz80 #
Tam k gledam tiste slike zakaj nisi raje celga motorcka odvil v enem kosu, mislim da bi bilo lazje ali ni mozno? Ce sem prav videl so trije vijaki na sliki in gre cel motorcek ven brez ga razdirat.
Ja, bilo bi precej lažje, pa tudi manj dela. Jaz tudi vzamem dol cel komplet.
sem vprasal vceraj vse mozne servise od honde, yamahe, suzukije, itd....kako lahko zamenjam tesnila na trim....mislil sem da mi je nekdo spustil olje iz trima ampak ni bilo tako. olje mi pusca preko glavnega cilindra, kaplica po kaplica tedensko....ko spiram motor vidim v vodi kaplico olja....
vsakega serviserja ki sem vprasal je reku: da je treba zamenjati cel Trim tilt sistem (1000€)...sem si reku..."KAAAAJ?"
sem brskal danes cel dan na netu in sem vidu da obstaja možnost menjave in da rezervni del stane cca 150€ cel komplet.
navodila pa so tu: https://www.thehulltruth.com/boating-fo ... -bf90.html
zdaj mene zanima: ali so ti servisi v sloveniji in italiji zabiti....ali se jim ne da to delat?
pozna kdo kakega mojstra ki to dela?
Cilindre uzemi dol, namesto ključa uporabi ploščat prebijač in kladivo ter odvij "vijak" kjer je cilinder sestavljen.Vse skupaj potegni ven, snemi tesnila, dobro vse skupaj operi in nesi v Dihto v Črnuče-tudi bat in cilinder-zaradi mer. O ringe imajo večinoma na zalogi-ostalo če nimajo naredijo-če se prej zmeniš, lahko skočiš na kavo v tem čau pa rešijo zadevo. Cenovno zelo ugodno.
cilindre vzemi dol,poišči ključ,dobiš ga pri skf oz lahko ga narediš,kladivo in ploščat prebijač pusti v predalu.
McKenzy napisal/-a:Cilindre uzemi dol, namesto ključa uporabi ploščat prebijač in kladivo ter odvij "vijak" kjer je cilinder sestavljen.Vse skupaj potegni ven, snemi tesnila, dobro vse skupaj operi in nesi v Dihto v Črnuče-tudi bat in cilinder-zaradi mer. O ringe imajo večinoma na zalogi-ostalo če nimajo naredijo-če se prej zmeniš, lahko skočiš na kavo v tem čau pa rešijo zadevo. Cenovno zelo ugodno.
jaz sem iisto popravil moj trim, vse oringe in tesnila je naredila Dihta iz Črnuč, zelo zadovoljen in vse štima, za 18€ sem celoten trim predihtal
Pobrati sem moral tudi spodji del če sem želel zadevo namontirat in še to je bilo precej zamudno in nervozno delo. Da sem vstavil notri tisto zadevo sem na eni strani teh šuštic dal nekaj vezic, da je eno stran teh magnetkov držalo notri (ampak precej zamudno in večkratno sem ponavljal) na drugi strani z mini izvijačem...ok sedaj sem montiral in spet težava. Ko pritisnem na tipko trim naredi nekakšen začetni zvok (kot iskrica), nato bi se moglo slišat kako vrti elektromotor vendar nič. Sedaj preden razdiram ponovno...je mogoče da nisem pravilno dal palčko v utor od elektromotorčka, z drugimi besedami bi se vse lepo zaprlo tudi če palčka ne bi šla v luknjico? Zgoraj v motorju sem kable malce razlahljal, mogoče sem kaj pomotoma staknil vendar dvomim v to.
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
Ko boš ponovno razdru z vodobrusnim papirjem očisti kolektor in z špico utore kolektorja.
Prav tako preveri dolžino krtačk, če so dovolj dolge.
lahko kakšno slikco kaj točno si mislil? hvala
našel sem video ki lepo prikazuje kako s ščetkami in vsem....https://www.youtube.com/watch?v=woVT4czk6ao
naj še dodam navtična je težka!!!!!!
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
No vidiš, kaj moraš storiti. Namesto vodobrusnega papirja lahko uporabiš krpico za čiščenje bakra katero uporabljajo inštalaterji za centralne kurjave.
hvala FOSIL dolgujem ti 5 piv in pol.
sedaj zadeva deluje, čeprav ne vem zakaj če je mastno ne deluje...!! ok
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 33 gostov
