Koristni nasvet
bimbus
Prispevkov: 169
Pridružen: Če Apr 05, 2007 12:51
Kraj: OBALA
OdgovorNapisal/-a bimbus » Sr Avg 27, 2008 22:37
mislim da ti cepi niso najboljsa resitev, se vec tezav ti lahko povzrocijo... problem glede bolecine je lahko tudi v tem da imas vnete sinuse ali pa si prehlajen, saj je to vse povezano med sabo...tudi ce se veckrat potopisi na dah in cakas do zadnjega za izenacit pritisk se ti bo bolecina samo stopnjevala...ta pa je zelo neprijetna
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Sr Avg 27, 2008 22:48
Francelj,hvala ti lepa za odgovor :wink: .Sedaj pa me zanima če imaš še kakšen nasvet kaj naj storim sedaj,ker ševedno slabo slišim :!: :?:
Ure dnevi leta tečejo....
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » Sr Avg 27, 2008 23:01
Bolid,
pregled pri specialistu za ušesa in meritve sluha :(
Ne boš prvi potapljač tam.
LP Francelj
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Sr Avg 27, 2008 23:41
Dekompresija se dela iz preprostega razloga, da se plini, ki so se utekočinili med daljšim potopom na večji globini zopet uplinijo in odidejo iz telesa.
Za te stvari so potapljaške tablice, ki jih sedaj izpodrivajo elektronski elementi-računalniki.
Predstavljajte si steklenico mineralne vode v kateri je CO2 lepo utekočinjen.
Ko malo potresemo steklenico in jo hitro odpremo nam kar nekaj vsebine privre na plano. Če pa isto tekočino narahlo in počasi odpremo pa je stvar zelo umirjena in pod "nadzorom."
Toliko o tem!
Kar se pa tiče bolečine in slabega sluha v ušesih po potopu, pa bi lahko bilo tudi ušesno maslo ki v vodi lepo nabrekne in se za vraga počasi suši. Morda je to. Ugibam.
Bolečina pa skoraj sigurno izvira iz prepočasnega izenačevanja.
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Če Avg 28, 2008 10:01
Pajer1 tudi tebi hvala.
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » Če Avg 28, 2008 20:18
Če je ušesno maslo, boš hitro spet normalno slišal. Pojdi k zdravniku, tam ti bo sestra ali kaka specializantka sprala sluhovoda. V drugem primeru se ti utegne zgoditi, da boš ob tem tako moker, kot bi se spet potapljal :P
LP Francelj
dalvey
OdgovorNapisal/-a dalvey » So Avg 30, 2008 20:30
Kapitan Francelj, si pa res pravi dohtar s področja ORL-ja. Po ponovnem prebiranju te teme sem našel tvojo razlago in odgovor na potapljanje s čepi. Moj sin imel operacijo na ušesu in sem čakal, da se bo kdo lotil tudi tega primera. Tako jasno si definiral vse možne posledice, da o tem ni dvoma, kajti vidi se, da ste res izkušeni potapljači.
Hvala in lp ter mirno morje
Mateus6668
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Okt 27, 2008 14:40
Reševanje
OdgovorNapisal/-a Mateus6668 » To Okt 28, 2008 10:44
tukaj sem nov, in malo prebiram vaše prispevke. Pohvalno je, da si delimo izkušnje, saj nikoli neveš kdaj ti bo kaj prišlo prav.
Jaz se držim klasike: sidram na globini na kateri se potopim tudi na dah, v nasprotnem privežem izvlečno vrv na špico sidra in s tem označim tudi mesto mojega sidra z bojico. V primeru, da zapne, ga preko te vrvi in bitve počasi izruvam ( ne veži na bitvo in full gas!! boš izruval bitvo :)) dostikrat samo s pomočjo valovanja.
Lepo pozdrav in mirno morje.
http://www.adriaticyachtcare.com/
SAMO DA PLUJEM, PA SEM SREČEN
luftar
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a luftar » Ne Nov 09, 2008 17:39
Bolečine v ušesih nastanejo v pri potapljanju v večini primerov, ko je pritisk na bobnič v ušesu z ene strani močnejši kot z druge. Da pojasnim. Bobniča v ušesih neprodušno zapirata zunanje in notranje uho. Ko se potapljamo, je pritisk vode z zunanje strani večji kot v glavi - to je v notranjem ušesu.
V večini primerov potapljači nekako goltamo slino ali se navadimo z manevrom, ki je podoben goltanju, izenačimo pritisk na obeh straneh bobniča. V primerih pa, ko s takim manevrom ne moremo izenačiti, si pri potopu v globino pomagamo tako, da se primemo za nos in močno pihnemo. S tem zrak iz ustne votline potisnemo skozi Evstahijevo cev do bobniča in izenačimo zunanji pritisk. (To se imenuje Valsalvin manever in se ga mora posluževati cca 30 % potapljačev). Pri plavanju na površino se običajno pritisk sam izenači.
Nastane pa lahko problem, ko prihajamo iz globine, da se nam ne izenačita obe strani bobniča. Težko je reči, kaj v takem primeru storiti. Ker ne moremo večno ostati pod vodo pač tvegamo in na silo izplavamo na površino. V takih primerih sta v večini primerov počena bobniča, kar pa je zelo boleče. Vzroki so lahko različni, v večini primerov pa je rahel ali močan prehlad. Zato je tudi pravilo, da se vedno potapljamo zdravi. Velikokrat tudi pomaga, da se pred potopi nekaj dni igramo v vodi in potapljamo do dveh metrov, da prečistimo našo glavo, kajti morje je zdravilo.
Lahko pa se tudi zgodi, da se vam pri dvigovanju izenači samo v enem ušesu. V tem primeru se vam bo začelo pod vodo vrtiti v glavi. V vseh primerih ko se vam noče izenačiti, ne hitite takoj iz vode (je zelo boleče), temveč se za kak meter vrnite v globino in poskusite nekako z zehanjem izenačiti obe strani ušesa. (je zelo težko!)
Vsekakor velja potapljati se morate ZDRAVI!
Lep pozdrav vsem bodočim potapljačem Instruktor potapljanja CMAS 2 ** Luftar! :wink:
hrast
Prispevkov: 404
Pridružen: Če Mar 20, 2008 12:51
OdgovorNapisal/-a hrast » Po Nov 24, 2008 14:23
Oba z ženo sva potapljača in z izenačevanjem pritiska imava popolnoma različne izkušnje. Sam nimam nobenih težav in pritisk izenačim že s požiranjem sline, v nasprotju z mano pa je žena imela večne probleme in je izenačevala zelo počasi, dokler ji ni kolegica, žena profesionalnega potapljača povedala za neverjeten način. Obe roki sklenemo na temenu glave (prekrižamo-sklenemo prste) in glavo pritisnemo navzdol. V nasprotju z vsemi drugimi načini je ta deloval!!! Res neverjetno in ne vem kako to deluje na prehodnost Evstahijeve cevi, je pa učinkovito.
luftar
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a luftar » Po Nov 24, 2008 19:36
Hrast živio!
Zelo zanimivo izenačevanje, za to varianto sem prvič slišal. Bom poizkusil tudi sam. lp
