električni sidrni vitel
obil odgovor.sicer so mi rekli da težko ugotovijo kateri bi ustrezal, ker nimajo zadost podatkov...žal jih pa jaz tut nimam.
sem pa pozabil omeni še pomemben podatek. trenutno imam dva sidralo bruce.cca 15kg. nisem ga še vagal, ampak tuki nekje je. a mislite da je tole zadostna teža?mam sicer namen zamenjat sidro- na delto cca 15kg-20kg.mislim da več ni potrebno.
v letriki so mi ppnudili izbor elektromotorjev 12v 0,7kw in 1,5kw. ostali so 0,9kw, samo 24 voltni.
zdej sicer morem vse premerit in ugotovit kateri je ok.vem da je močnejše boljše,samo 1,5kw pa zna bit premočno ne?
p
hvala
p
hvala
sercruser napisal/-a:v letriki so mi ppnudili izbor elektromotorjev 12v 0,7kw in 1,5kw. ostali so 0,9kw, samo 24 voltni.
Povej, da bo elektromotor za vinč. Torej mora biti opcija vrtenja v obe smeri (motor s trajnimi magneti ali pa "split field").
Če ni drugih podatkov, bodo pri izbiri novega motorja pamagale tudi mere obstoječega (dolžina, premer, vgradne mere...)
LP, Andrej
AndrejC napisal/-a:sercruser napisal/-a:v letriki so mi ppnudili izbor elektromotorjev 12v 0,7kw in 1,5kw. ostali so 0,9kw, samo 24 voltni.
sem že klical in pojasnil kako in kaj. pa so mi poslali 7 različnih motorjev. obejestransko vrtenje. no,razen če reverzibilna smer vrtenja pomen kaj drugega
zdej sem tko mal na hitr premeru spodno os in os od motorja. v vsakem priemeru bo potrebno nekaj popravit,ker original ne bo pasal gor.
bom sporočil v kretkem, kaj se bo nardil.
potapljač napisal/-a:Pozdravljen
to je lofrans 1000w. Tudi sam imam enakega. Barko je opremil Turk Benjamin. Je pa Šket 105. LP
a tale tvoj vrti samo gor ali tudi dol? resno sprašujem,ker mi je prejšnji lastnik reku,da dela samo v gor (torej vleče verigo gor,dol pa ročno), pol sem sam neki na hitro srpobaval pa sem neki ugutavljal pa upal,da le ni temu tako,pa zgleda, da na konc bo prejšnji lastnik vseen meu prav.
Re: električni sidrni vitel
pozdravljeni!
Na jadrnici imam ročni vitel za sidro, žena bi želela, da ga nadomestim z električnim.
Imam jadrnico Dehler 94 težko 3200 kg.
Imate morda kakšen predlog kateri vitel firma in kako močan bi bil najbolj primeren ( 500, 700, 800, 1000 W).
Kako je z montažo?
V temi sem sicer nekaj podatkov dobil, pa vendar nič specifičnega. Ali kovis še dela vinče in podobno, vsaj sam jih ne najdem.
Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem.
Jure
Kako je z montažo?
Jure
Ker nisem pravočasno bral foruma in vzdrževal vitla mi je popolnoma oksidiral in zaštekal, Kje naj naročim nov motor ali kar komplet novega -poceni varianto
? Namešćen je bil 500w QUICK FRS 40 FA. Veriga 6mm
maxi12 napisal/-a:Ker nisem pravočasno bral foruma in vzdrževal vitla mi je popolnoma oksidiral in zaštekal, Kje naj naročim nov motor ali kar komplet novega -poceni varianto? Namešćen je bil 500w QUICK FRS 40 FA. Veriga 6mm
https://visol.si/kategorija-izdelka/sidrni-vitli/
Po forumu brska: AndrejC in 20 gostov
