Razdalje z čolnom
mile
Prispevkov: 827
Pridružen: To Jan 13, 2009 21:14
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mile » To Feb 23, 2016 21:29
Mojih podvigov je več.
2. Rutamorjeplovec dan po štartu smo jih lovili s 5 m Ranieriin 70 Suzukijem
Senj - Ilovik in potem skupaj z družbo Silba Olib, Rab in nazaj v Novi Vinodolski-jaz, žena in hčerka 8 let. Spanje pod cerado na bimini.
In potem nekaj let z Ranierijem vsako leto ruta kjer se prepluje v 4 dnevih cca 140 milj.
2014 Ankaran -Balvanida od 12.00 do 21.30 zvečer. Čoln 6m in 115 selva. Kvarner znosen. Plovba s postanki- carina,črpalka in kršenje čez Kvarner.
2015 junij Bibinje - Krk in po etappah nazaj
Julij Bibinje -Pakleni po etapah 7 dni sem in tja
Kot so ti źe napisali. Bistvo je postopoma usvajati veščine in občutek kaj in koliko je varno. Vreme, črpalke in priprave.
mile
muzičar iz Prlekije
Rok-11
Prispevkov: 1212
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Sr Feb 24, 2016 09:56
zonzi napisal/-a:Ko sem bil mulc je fort imel Bayliner 1702 in smo štiri članska družina prepluli vse od Punata pa do Dubrovnika in to ne enkrat :) Spali smo samo na čolnu tudi po 10 dni.
Podobno tudi jaz v letih, ko sem imel Baylinerja 20.52 - t.j. 6 m in žiletka dolžine.
6 let - 6 poletij po mesec dni na čolnu neprekinjeno. Spanje samo na čolnu.
Razdalje od Poreča do Dubrovnika + Lastovo, Sušac, Vis, itd.
Navigacija - male klasične karte in moj spomin + kompas. Imel sem tudi VHF postajo in za rezervo telefon.
5.0 MerCruiser motor, potovalni prop in poraba cca 1,15 l / NM pri polno naloženem čolnu s posadko od 1 do 4 ljudi.
Cca 105 l bencina (+ 33 litrov dodatno v kanistrih) in 40 l vode.
Na nosilcu sem imel tudi vedno pomožni motor - Tomos 3,5) - a s tem se komaj premika, tudi v bonaci...
Približno 40% časa plul sam, 30% v paru in 30% z gosti (sestra s fantom ali prijatelji) Največ 4 ljudje skupaj cca 10 dni - prav tako spanje samo na čolnu.
Ko nas je bilo več sem potovalni propeler zamenjal za standardnega, da se motor ni preveč matral.
Bilo je prav prijetno, še najmanj mi je bilo všeč čakanje ob črpalkah, da sem prišel do goriva.
Aja - priprave; Predelal sem elektro napeljavo, dodal še en akumulator in preklop, da sem lahko uporabil vsakega posebej ali oba skupaj. Redno preklapljal in vedno ko sem bil pri miru uporabljal le en aku za muziko in luč - da je bil drugi vedno poln in pripravljen za zagon motorja.
Kuhanje je bilo na krmnem spoilerju - plinski kuhalnik z 2kg jeklenko in dvemi gorilniki.
Bil brez byboata - in kadar sem si privoščil žur v mestu (in nisem bil vezan ob obali) sem pustil čoln na sidru in odplaval na obalo - v vrečki na glavi pa obleke in čevlji.
Lepo in prijetno pustolovsko je bilo. In tale Bay zdrži čuda..., tudi prečenja Kvarnerja pri pošteni burji in valovih niti niso problem; naštimal sem dober rock'n'roll, se oblekel in adrenalin me je grel.
Takšne podvige priporočam vsakomur ki ima dovolj znanja o morju in tehniki, da lahko kaj sam popravi in nekaj nagnjenja do pustolovščin.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Sr Feb 24, 2016 18:18
:D
Rok-11
Kateri letnik je bil tvoj Capry. Tudi sam sem ga imel l 1990. Kupil sem ga ko so nam bili šteti zadnji dnevi v Jugi in carinili na Reki preko Ivča, Yuca.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Sr Feb 24, 2016 20:14
@Rok-11
:D
Jap, na 2052 se da povsem spodobno prebiti daljše dopuste. Za tisto kar da, zahteva zelo malo. Za družino, ki ne komplicira odličen izbor. Za dva frišna, top!
https://vodovod-rh.si/
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Sr Feb 24, 2016 23:21
Problem je le v motorju ki veliko pije. Meni je porabil od 25 do 35 l/h.
borh
Prispevkov: 399
Pridružen: Ne Dec 27, 2009 14:06
Kraj: PO
OdgovorNapisal/-a borh » Če Feb 25, 2016 00:43
Letos bi naredil neko majnšo turo.Izhodišče otok Krk,potem pa počasi Grgur,Goli,Rab,Cres in počasi nazaj,trajalo bi 2-3dni,spanje na čolnu.Zdaj pa vas prosim poznavalce otoka Krka,kje pustiti avto s prikolico teh par dni in kje je v bližini kakšna ugodna rampa za spust.Hvala.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Feb 25, 2016 05:57
NOVI FOSIL napisal/-a:Problem je le v motorju ki veliko pije. Meni je porabil od 25 do 35 l/h.
Zanimivo. Meni pa 15,79 l/h ali 1,15 l/miljo
http://ttrubadur.shrani.si/?Bayliner+poraba
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Feb 25, 2016 08:21
Verjetno ne govorita o istih stvareh. Poraba na miljo pri potovalni hitrosti je edina merodajna za načrtovanje poti, povprečna poraba ne pove veliko, ker so upoštevani različni režimi vožnje. Treba je poznati porabo v litrih pri potovalni hitrosti. Meni je Suzuki 140 4 T na Elanu 18 cabin porabil približno 21 litrov na uro pri potovalni hitrosti 22-23 vozlov. Torej nekje 0,9 do 0,95 l na miljo. Povprečna poraba je bila okoli 12 l na uro, ampak s tem si nisem mogel kaj veliko pomagati.
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Feb 25, 2016 09:09
Pri meni isto. Yamaha 100 4t okoli 15 l/h pri 22-23 vozlih. Povprečna poraba pa pod 9 l/h. Ker tukaj je vse všteto noter.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Feb 25, 2016 09:51
Dejatvo je da je osmak Mercruiser z 5 l motorjem in 205 KM najbolj požrešen motor kar jih je. Res pa je, da je šel max 47 milj po števcu. So pa to cestne in ne navtične milje. Zato sem sem pristaš izvenkrmnih motorjev vsj do dolžine 8m. Pa še več prostora imaš na čolnu.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Feb 25, 2016 12:19
5 L motor na uplinjač 2 grla je 8cilindrov in ima najmanj 220 KM,4.3 Mercruiser z uplinjačem na 4 grla-205 KM,uplinjač na 2 grla 190 KM,ta ni tako žejen in je poraba 15-20 L normalna na 2052 Bay.
Rok-11
Prispevkov: 1212
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Če Feb 25, 2016 12:43
Moj je bil 5.0 l in 8 cilindrov. Če se prav spomnim je bila moč na propu okrog 205 KM.
Rok-11
Prispevkov: 1212
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Če Feb 25, 2016 12:49
NOVI FOSIL napisal/-a::D
Rok-11
Hja, ne spomnim se letnika; verjetno je bil med 90 in 92 - kupil sem pa rabljenega, verjetno leta 96. Star čoln, a v dobri kondiciji - pa še to je bilo takoj po faksu in se mi je dalo cele popoldneve polirat, šraufat in predelovat.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Feb 25, 2016 12:51
Če je motor kot omenjaš,ne more zgubit 15 KM na prenosu z motorja na peto.5.0 osnovni model na uplinjač z 2-grla(2 sesalni luknji na uplinjaču-220 KM)to so starejši motorji 90-tih let.Na 4 grla 240 KM,MPI 5.0 260 KM.
Rok-11
Prispevkov: 1212
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Če Feb 25, 2016 14:47
Čisto možno, da je bil 220 KM, jaz sem imel v glavi 2015 - pa niti ne vem od kje. Vsekakor pa ni bil MPI.
