Alternator volvo penta
če je pa tako težko nekoga dobit, da bi to naredil, pa ne mislim zastonj. V primeru, da se lotim sam. Izklopim glavne varovalke, snamem vse kleme iz akumolatorjev, v tem primeru ni več možnosti da naredim kakšen šlus. Poslikam kako so kabli pritrjeni na alternator (predvidevam, da sta dva + in -), jih izklopim in odšravfam alternator. Kako je z jermenom je kaj posebnosti pri montaži nazaj?
To je normalno za diode. Na diodi je cca 0,7V padca napetosti. Zato se ti noben akumulator preko alternatorja ne ne polni dobro in bodo vsi precej hitro pocrkali. Tudi sam sem imel tako zvezano in na pol crknjen delovni aku, tega sem zamenjal, in na pol crknjen motorni aku, ta bo zamenjan v kratkem.
Potem sem prevezal motorni aku direktno na alternator, ta ga sedaj lepo polni na 14,2V, servisni aku pa preko releja, ki vklopi še tega zraven samo takrat, ko dela motor in je na motornem več kot 13V.
to je ta dioda, upam, da sem se pravilno izrazil
http://www.allbatterysalesandservice.co ... ,9244.html
Sicer se ne hvalijo s tem, kaj je notri, a glede na ceno bi sklepal da ni kakšno FET stikalo ki ima zelo majhen padec napetosti ampak da so notri diode. Tako da bo 0,7V padec kar pravi. Če imaš prav zvezano, bi moral regulator za toliko dvigniti napetost alternatorja. Preglej tiste vezave, ki jih imaš na linku, ki si ga podal.
Danes mi je električar pregledal polnjenje in ugotovil, da mi na diodi en izhod ne deluje, zato mi je mojo staro diodo 120A zamenjal za novo, ki pa je 70A. Alternator je 75 in pravi, da je za ta alternator 70A dioda več kot dovolj. Akumolatorji se še kljub temu polnijo 13.4V. Čez dan sem se zapeljaj v bližnji zaliv, kjer sem cel dan trošil akumolatorje (dva hladilnika, radio), ko sem se pripeljal nazaj na privez, preverim diodo in alternator in sta bila oba vroča na otip. Je to normalno? Vožnje iz zaliva na privez je bilo cca 30min.
Če želiš optimalno polnjenje akkumulatorjev, si poglej vezavo
http://www.harpoon.si/?mod=catalog&acti ... ails&ID=38
