Yamaha 15 in gumenjak
Vse o gumenjakih
Piki
Prispevkov: 2231
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » So Avg 13, 2016 11:15
To pomeni, da ti spodnji cilinder ne dela. Zamenjaj najprej kabel, potem pa celo tuljavo in boš videl, če bo potem spodnji cilinder delal normalno.
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
Pridružen: Če Avg 11, 2016 14:57
OdgovorNapisal/-a valen » So Avg 13, 2016 12:57
Ni logike, ko sta oba priključena dela normalno, ko spodnjega snamem dela "polovično" trese, ko vrnem oba spet lepo dela le ko zgornjega snamem crkne motor kar ni logike kar si napisal da spodnji ne dela.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » So Avg 13, 2016 13:00
imel podoben problem, spihan cilinder pri meni. Delal ampak z delno močjo samo, ko si enega odklopil skoraj ni bilo razlike, ko si drugega je pa komaj delal in poskakoval.
Piki
Prispevkov: 2231
OdgovorNapisal/-a Piki » So Avg 13, 2016 14:15
valen napisal/-a:Ni logike, ko sta oba priključena dela normalno, ko spodnjega snamem dela "polovično" trese, ko vrnem oba spet lepo dela le ko zgornjega snamem crkne motor kar ni logike kar si napisal da spodnji ne dela.
Ko odklopiš zgornjega bi moral delati samo na spodnjega, pa crkne. Torej je spodnji totalno mrtev, oziroma toliko mrtev da samostojno ne dela. Če je kriva elektrika pa boš ugotovil s preizkusom, kot sem ti napisal.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » So Avg 13, 2016 14:51
če ima samo eno tuljavo z 2ma izhodoma potem tako ali tako dela na WS sistem - obe naenkrat vžiga.
Piki
Prispevkov: 2231
OdgovorNapisal/-a Piki » So Avg 13, 2016 14:55
Mislim, da ima powerpack - CDI in iz njega dve tuljavi.
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » So Avg 13, 2016 14:58
Glede na to, da je motor 2014..... a je še v garanciji? Če je v garanciji, tu zaključi z lastnimi posegi in pelji na servis. Če ni, menjaj tuljave in spet poskusi, da vidiš ali je kriva tuljava alikaj drugega.
Če bo z zamenjanima tuljavama dlalo enako na istem cilindru, potem je nekaj narobe v cilindru samem. Če bo po menjavi tuljav delalo narobe na drugem cilindu, je fuč tuljava. Še enkrat....pazi na garancijo, da si je ne zjebeš, če jo še imaš.
Včasih so tuljave samo 'delno' slabe....in je diagnostika malce bolj zajebana, da ugotoviš, daje fuč....denimo svečka ima iskro, ko kurblaš naroke, ko jo priviješ v cilinder, ne dela, včasih začne prebijat, ko se segreje, sicer dela normalno, včasih samo občasno da iskro itd....
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » So Avg 13, 2016 15:00
Uf, vmes so še drugi pisali....če imaš power pack, potem ti tu ne znam svetovati, ker imam izkušnje samo z bolj starimi zadevami.
Piki
Prispevkov: 2231
OdgovorNapisal/-a Piki » So Avg 13, 2016 16:37
Sem pogledal katalog delov, tuljava je samo ena, torej lahko samo kable in kapice zamenjaš med seboj. Brez servisa boš težko kaj naredil. Servis Julovica je v mestu Pag. Da bi kar na pamet kupoval in menjal dele se ne izplača, bo predrago...
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » So Avg 13, 2016 18:28
Yamaha ima samo dve leti garancije, pri meni je ni več, žal. Če zamenjam tuljave-priključke a sigurno ne bo nič narobe? Da mi ne bi kaj crknilo, sedaj se vsaj malo vozim-"bol plužimo ampak gre.
sir
Prispevkov: 16
Pridružen: To Jul 26, 2016 08:38
OdgovorNapisal/-a sir » To Avg 16, 2016 11:41
Viamare 380, ti bo težko glisiral z Yamaho 15. Ravno ta vikend smo testirali viamare 330 , ki je dost lažja kot tvoja in Yamaho 15.-letnik 2015. Z dvema zelo težko zglisira, mora vedno bit eden na premcu, da zglisira, ko pa pride manjši val in mora spusti plin, je pa ponovno problem, spet eden na premec. Ko smo pa montirali, gor 4. kraki propeler od moje honde 20, pa je šlo dokaj vredu. Tukaj mislim, da ni problem v motorju, ampak gumici. Zelo slabe plovne lastnosti ima.
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » To Avg 16, 2016 12:58
Mi lahko prosim napišeš oznako propelerja ki ste ga namontirali?A original 11tica ki je gor ni dober?
sir
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a sir » To Avg 16, 2016 16:28
Propeler je original, od moje honde bf 20. Če ne boš našel propelerja, glej pod original motor honda bf 20,letnik 2016. štirikraki, ker nimam dostopa do čolna-sem doma. Mislim pa da je oznaka 9-1/4x10. Najdeš ga na As Domžale, kjer prodajajo motorje. Paše pa gor brez problema. Mislim ,da bo moralo bit dosti boljše.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Avg 16, 2016 18:24
Kaj sedaj krivo, propeler, motor -kabli(el.) al čoln? Prvo razišči kaj je krivo, ne kar vse povprek. Korak propelerja je gotovo prevelik, potem s kablom nekaj ni v redu,... Z štirikrako eliso bi ti moral imeti korak 9 in ne deset, 20KM je 30% močnejši motor od tvojega.
valen
Poročnik korvete
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a valen » To Avg 16, 2016 19:05
Motor je danes na servisu Moto nautika Maribor, kjer je bil ves čas servisiran in tudi kupljen.Bom poročal ko mi javijo kaj je narobe.A ma kdo mogoče lalšne slabe izkušnje z tem servisom, samo tako me zanima, jih pač ne poznam.
