COASTLINER 475
Re: COASTLINER 475
čoln je dovolj visok da vsaki val ne pošprica potnikov.je lahko vodljiv in stroški so minimalni.poraba 5,5l na uro.če pa je registriran na hrvaškem pa so stroški res minimalni cca 40 eur letno.
Re: COASTLINER 475
Mihamojca napisal/-a:Pozdravljeni!
Ker mi iskalnik ne najde nic v zvezi stem colnom sem se odlocil da odprem novo temo.
Ce slucajno "smetim" se naj tema izbrise.
Kot ze naslov pove se zanimam za nakup coastlinerja 475 z yamaho 40HETL. Zanimajo me vasa mnenja ter ce ima gdo kake izkusnje z tem plovilom.
Coln nameravamo imet za dnevne izlete triclanska familija.
Smo pa gledali se Prince 475 ampak meni se osebno bolj dopade coastliner zaradi vecje lezalne ploscadi. Vse informacije dobrodosle![]()
Hvala ze v naprej!
Lp Miha
Ker vidim, da je tema spet odprta, a sta potem kupila ta čoln?
lp.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6231
- Kraj: Ljubljana
Re: COASTLINER 475
yamaha napisal/-a:lahko ti potrdim da je ta čoln odličen v tem segmentu.ima veliko odlagalnih mest.odlično oblada valove seveda do neke meje.edino kaj je slabo so stopnice zadaj .te sem zamejal in je sedaj vse ok.sem zelo zadovoljen z čolnom.
l.p. darko
yamaha napisal/-a:čoln je dovolj visok da vsaki val ne pošprica potnikov.je lahko vodljiv in stroški so minimalni.poraba 5,5l na uro.če pa je registriran na hrvaškem pa so stroški res minimalni cca 40 eur letno.
Lepo, da se ti dobro obnese.
Lahko morda še napišeš, kakšen motor imaš na njem?
Kar zadeva porabo 5,5 l na uro, je pa tudi malček problem ugotoviti, kaj to pomeni. Več o tem, zakaj, na primer v temah tule. (o tem, zakaj sploh razmišljati o porabi in kako o njej, da se lahko razumemo) in morda še tule za več ozadja, če te bo zanimalo.
toni8
Re: COASTLINER 475
yamaha napisal/-a:.poraba 5,5l na uro.
To misliš v prostem teku? Ali pri "potovalni" 20 milj na uro - v tem primeru bi to znašalo 1/4litra na miljo?
Re: COASTLINER 475
l.p. darko
Da obudim temo... a to si govoril o Coastilerji 475? Zraven Princa 475 je pri meni tudi ta kandidat.
Re: COASTLINER 475
meni mi ni vsec pri coastlinerju ker ko je valovito....skaces kot opica po tistem sedezu.
samo eno vprasanje...mislis plut po reki? ker to plovilo ni za morje in za valove.....to je misljeno za furat na ravnem...torej reka....kanali...po amsterdamu (ker tam ga izdelujejo) da nebos tolku z glavo ko gres pod mostovih....
Re: COASTLINER 475
jaz sem lani fural po amsterdamu corsivo 590 tender....imel gor 40 km....in 8 oseb...od tega 4 puknjene babe ki so skakale iz ene na drugo stran....plovilo dobro drzi ko je "mirno"...si ga ne predstavljam na valovitem morju
Re: COASTLINER 475
morosito napisal/-a:meni mi ni vsec pri coastlinerju ker ko je valovito....skaces kot opica po tistem sedezu.
Itak da ga bi imel za Jadran. V primerjavi z Princem 475 verjetno ni razlike. Ali pač? Verjetno ta dolžina pri nobenih ni ravno briljantna. Tako od spredaj se mi mogoče zdi da ima celo bolj izrazit V kot Prince 475.
Kateri sedež pa misliš? Recimo kako se konkurenca odnese prosti tem?
Italmar 16,50 bi bil verjetno boljši, a je dražji, 60Km je verjetno na minimumu, pa še 20 cm dodatne dolžine mi ne paše, ker ga za zimovanje ne morem spravit v kontejner.
Re: COASTLINER 475
saver 520?
cisto levi na sliki..ga ima kolega
ali quicksilver 5050 open
Re: COASTLINER 475
Vse to je dražje in ga ne spravim v kontejener. Pod milim nebom ga pustit mi je pa tudi škoda.
Saver je pa tako za pol metra daljši in že zaradi tega boljši v polovbi.
Re: COASTLINER 475
morosito napisal/-a:saver 520?
Čaki kje je pa tole slikan in kdaj?
Prvo sliko mislim.
Mato
Re: COASTLINER 475
Kaj te zanima?
Re: COASTLINER 475
morosito napisal/-a:Kaj te zanima?
Mi je znan pogled pa bi se rad prepričal če imam prav, Desno Pernat zadaj Istra?
Mato
Re: COASTLINER 475
Mislis levo Pernat? Tudi meni deluje tole kot Cres, malo pred Kovacinami....
Re: COASTLINER 475
damian napisal/-a:Mislis levo Pernat? Tudi meni deluje tole kot Cres, malo pred Kovacinami....
Ops Pernat Levo imas prav.
Drugače pa točno Kovačnine, prvi T pomol od rdečega svetilnika proti mestu.
Moj domicil med dopustom
Mato
