obnova elana gt 070
boris51
Prispevkov: 144
Pridružen: Sr Jan 01, 2014 13:52
Re: obnova elana gt 070
OdgovorNapisal/-a boris51 » Ne Dec 30, 2018 23:25
to kar vidiš na sliki je samo navtični kit da sem nastavil položaj reber bom vse zlaminiral z vlakni na trup
boris51
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a boris51 » Ne Dec 30, 2018 23:33
boris51
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a boris51 » Ne Dec 30, 2018 23:37
vse skupaj bo povezana z krmna plošča sedaj še moram tu narediti kalužni prostor in potem zlaminirati krmno ploščo če rebra samo zlaminiran z steklenimi vlakni na trup čolna bo premalo ?
kaj si imel v mislih za zlepit trup z rebri?
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Dec 31, 2018 00:46
Les najprej prilepoš na trup s smolo ki jo pomešaš z mikrovlakni ki jih dobis pri polancu in ustvariš polkrožni prehod iz trupa na rebro potem pa čez zlaminiraš. Zeloooo pazljivo da kje voda ne pride do lesa ker ko se les enkrat nasoli se ne posisi vec.
boris51
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a boris51 » Po Dec 31, 2018 09:42
Hvala za nasvet, bom upošteval.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Dec 31, 2018 09:57
Delo s tistimi vlakni je precejsnja pacarija ampak rezultat kar se tice togosti je pa osupljiv. Ce ces ustvarit lep radius brez strlecih kosov jajprej oblikuj na grobo potem daj cez strech foljo in po folji oblikuj s kakim valjckom in s prati po vogalih. Ko bo zazeliralo potegni foljo dol da se se zgronja vlakna ki se lepijo na foljo dvignejo ker bo kasneje pri laminiranju z mato bolj vezalo!
boris51
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a boris51 » Po Dec 31, 2018 12:01
Hvala :wink:
boris51
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a boris51 » Pe Jan 04, 2019 15:45
Eno vprašanje Maecel naj dam za pod gor dve mati 300g ali emo mato 300g potem roving in spet mato 300g
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jan 04, 2019 16:13
pomoje bo mata roving mata dovoj ker nosilnosti tak ne bo to naredlo. če maš okume ploščo in če ne boš mel v čolnu vode (dež, nedelujoča bilge pumpa, kopalci z ekstremnimi žepi polnimi vode...) potem je dovolj laminacija samo ob robu, da veže trup z dnom. tudi posuši se les boljše če ni zaprt. Čez daš eno preprogo ki ima za osnovo mrežo da voda dobro pronica čez njo. Glede na to da je to star čoln predvidevam(iz lastnih izkušenj) da če bo vse narejeno kot je treba in ima lastnik užitek ob skrbi za plovilo te naslednjih 30 let ne rabi skrbet ;)
boris51
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a boris51 » Pe Jan 04, 2019 16:53
Potem dam okume 12mm ploščo gor 300g mata potem roving in se na koncu mata 300g če sem te prav razumel
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jan 04, 2019 17:40
kakor želiš. tovarniško obstajajo obe varjanti ki sem ti jih povedal. Jaz nebi laminiral čez celo dno ampa samo 20cm od spoja na vsako stran. Les pa potem kolker ni laminiranega premažeš samo z neko dobro impregnacijo in bo za 30 let normalnih pogojev...
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » So Jan 05, 2019 08:56
Samo moraš pa res dooobro zalaminirati če boš delal le rob okoli,ker ko se čoln zvija med plovbo, se lahko kaka špranja naredi in je hitro jeba, ko voda zaleze v dvojno dno.Pa rebra morajo imeti kanal, da lahko voda odteče v najnižjo točko čolna,kjer jo lahko odstraniš.Po vlakna pa lahko prideš, ali ti jih pa kam pripeljem.moj tel 041 554 028.Pa srečno novo leto in uspešno obnovo ti želim..
LP Iztok
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Jan 05, 2019 09:24
Polanc sej spodaj je vedno vlazno ker je kondenz. Ampak ce nove materjale dobro zlaminira (mata-roving-mata) in vsak sloj za 2-3cm sirsi pol to ne more utrgat. Ce pa bo pol bo pa mozakar tud mel slej ko prej zelo otezen predklon :lol:
boris51
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a boris51 » So Jan 05, 2019 22:39
hvala za ponujeno pomoč bila je delovna sobota prilagam par slik rebra zlaminirana drugo soboto upam da končamo pod.posting.php?mode=reply&f=2&t=23972#
boris51
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a boris51 » So Jan 05, 2019 22:46
vsak prekat ima luknjo za odtekanje kondensa na koncu pa bo kalužna črpalka.
zanima me, če je kateri prakticiral v take čolne barski stol no z parimi predelavami .nevem kako rešiti problem z stoli nočem imeti fiksne da se narediti iz inoxa 1.4571 (316) vrtljivi samo se mi ni za hecat z tem.
