12V in 24V na istem čolnu -nasvet oz.pojasnitev
Re: 12V in 24V na istem čolnu -nasvet oz.pojasnitev
Kam bi pri fiksni montaži kot jo predlaga Nikola T. obesil elektroniko ?
pojdi se z bikom bost!
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Polnilec seveda priključiš na sponke obstoječega servisnega akumulatorja preko odklopnega stikala. Obesiš ga pa lahko tja, kjer je ostala elektrika, na vezice ali pa na vijake.
LP Iztok
LP Iztok
kasaudio napisal/-a:
Nihče ni trdil da nekaj ne deluje, le da so tudi tu kompromisi in da je malo čudno videt 2.5mm^2 žičke zataljene direktno v nekaj in ven potegnjene da gor obesiš 80 oz. 100A. Jaz nebi, ti pa daj
Veš kako je s tem.. Vsi so tu v evropi pametni kako so ameri glupi in se tožijo za miljone za vsak mišji lulek.
Pol pa pride takale spletna stran in nekdo nekaj prodaja, amero kupi in evo ga pretanki kabli zgori vse skupaj.
Amero gre na sodišče in kaj se zgodi?
Nič ne skrbi točno tko je kot piše ker za razliko od nas, kitajcev in še koga so tam dobesedno odgovorni za to kar napišejo.
Auto bild je delal raziskavo realnosti porabe avtomobilov, opel ampera je lagala za 333% vsi evropski vsaj za 50%, ameriški mustang (al camaro) 5L V8 pa 2%. zakaj? Zato ker tle ne bo 50 milljonske tožbe. (čeprav vw je dobil, kar je iskal)
Nazadnje spremenil AEgir, dne Po Feb 04, 2019 23:52, skupaj popravljeno 1 krat.
Morda sem se nespretno izrazil, če dam banki 2 in 3 v 24V in pred njiju polnilec da bo zadeva polnjena z motorja, kam potem priključim vso ostalo elektroniko kot so GPS, pilot ... Motor je itak na 1 banki ločen s cyrixom.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Nič ne diraj in ne spreminjaj, kar je že na barki pa bo vse OK !!
Pozorno še enkrat preberi moj prispevek tukaj...
Vse kombinacije z obstoječimi akumulatorji so nesprejemljive, zato ničesar ne spreminjaj. Obravnavaj napajanje za minkoto kot svojo ločeno napravo in ne kot del obstoječega sistema !!!
Rešitev, ki odpravi potrebo po stikalih in DCDC pretvornikih je motor Torqeedo Travel (ok, ti imaš Minnkoto, mogoče samo informacija za druge). Ima sicer vgrajeno svojo Li baterijo, vendar se lahko preko vtičnice polni/napaja z 12V napetostjo plovila (12V akumulator).
Splav, hvala za mnenje.
Ni fora v bateriji ampak v HOLD funkciji Minnkote ki drži barko na GPS poziciji sama.
Minilo je že kar nekaj časa od te teme. Sem v fazi nabave Haswing cayman 55Lbs 12 V GPS ( to je cenejša kitajska verzija Minnkote ). Paco, prosim za info. kaj si na koncu kupil, kako deluje in koliko težko barko imaš. Mene predvsem zanima, kako drži pozicijo ( zaradi ribolova ).
Kako drži pozicijo??A sam motor šofira levo desno in z gasom uravnava pomok naprej nazaj?tok bočni veter??? No sem si na netu pogledal.zanimivo ..lp Iztok
Haswing crkuje in je na splošno zanič, nestoj to kupovati.
#polanc
Ko.ju das anchor, pac drzi pozicijo, smer ,gas in korekcija zaradi toka valov ipd kompenzira... in to J* dobro.
Ce te zanima demonstriram, ampak v dalmaciji
Paco, lahko prosim poveš kateri model si kupil in koliko težko barko imaš ?
Model Terova
12V
1300 kg barka
12V
1300 kg barka
Hvala za odgovor. Bo verjetno treba še malo šparati in namesto Haswinga vzeti Minn koto.
Kaj pa Motor Guide?
Sem se ze vozil z njemu in dela odlicno.
Bil je pa mislim da 36 V, barka slabe 2t.
