Nakup prvega čolna
Vse o gumenjakih
pinosat
Prispevkov: 829
Kraj: Maribor
Re: Nakup prvega čolna
OdgovorNapisal/-a pinosat » Če Jan 23, 2020 23:01
Jaz sem imel pred leti gumenjaka s 25 ks Yamaho, 78 kg, pa še enormno velika je ta Yamaha 25 DMHS...enkrat sem moral motor sam dat dol s čolna na nosilec, še slikala me je moja...k sreči mi ni padel, ker držat je težko, drsi ti iz rok, drugače pa brez pomoči ni šlo...po moje, kar je več kot 60 kg, je že oberlimit, razen , če si kot omara , 2 m ;)
damo
Prispevkov: 62
Pridružen: Ne Jan 19, 2020 21:27
OdgovorNapisal/-a damo » Če Jan 23, 2020 23:31
Bo treba eno vinto nagruntat...
stajerc9
Prispevkov: 93
Pridružen: Sr Sep 04, 2019 19:02
OdgovorNapisal/-a stajerc9 » Pe Jan 24, 2020 06:36
pinosat napisal/-a:Jaz sem imel pred leti gumenjaka s 25 ks Yamaho, 78 kg, pa še enormno velika je ta Yamaha 25 DMHS...enkrat sem moral motor sam dat dol s čolna na nosilec, še slikala me je moja...k sreči mi ni padel, ker držat je težko, drsi ti iz rok, drugače pa brez pomoči ni šlo...po moje, kar je več kot 60 kg, je že oberlimit, razen , če si kot omara , 2 m ;)
Jaz imam yamaho 20 dmhos, pa tehta cirka 50kg.. Si siguren da je bila tvoja toliki tezja? A je mela dolgo nogo slucajn?
Je pa ta motor nerodn za premikat u bozjo azijo, najboljse da ga en prime za peto en pa za tisto drzalo na glavi..
Kad' smo se kao deca igrali nemci-partizani, niko nije 'teo da bude nemac.. A sad :)
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jan 24, 2020 06:57
Da se komot 50kg motor premaknit ampak ni pa prirocno. Js sm parkrat sam dal dol in gor mercury50 ki ima 90kg. Mal mors postudirat kaj in kako bos potem pa stisnes zobe.
damo
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a damo » Pe Jan 24, 2020 07:15
Marcel_Mastnak napisal/-a:...potem pa stisnes zobe.
Nisem glih pri tavelikih, pa pri močnih tud ne, pa se bojim, da 10x stisnem zobe, enajstič bo pa motor ali pa križ mene (ali koga drugega)...
Prispevkov: 1391
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Jan 24, 2020 07:28
No zato pa raje ornk razmisli ali se bos z tem ubadal in si mogoce raje nabavi gumenjaka na prikolici, kot ti je ze predlagal Jozko.
Saj gre, pa marsikaj se da, samo zakaj bi moral vse te Bog ne daj “bolecine in poskodbe “ trpeti se ti.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jan 24, 2020 09:14
Ja coln na prikolici je prva bozja zapoved v navtiki!
Kuhan_Vinček
Prispevkov: 204
Pridružen: Če Maj 23, 2019 22:24
OdgovorNapisal/-a Kuhan_Vinček » Pe Jan 24, 2020 09:31
stajerc9 napisal/-a:
Tvoja 20 KM Yamaha ima 2 cilindra, njegova pa ima verjetno že 3, kar takoj drastično poveča težo.
Potem pa teža znotraj iste glave motorja spet ostaja enaka (npr. 30 KM), 40 KM pa dobi spet dodaten cilinder in s tem večjo težo in tako naprej.
pinosat
Prispevkov: 829
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pinosat » Pe Jan 24, 2020 10:31
pa še verjetno je to teža brez olja...
Nazadnje spremenil pinosat, dne Pe Jan 24, 2020 10:33, skupaj popravljeno 1 krat.
stajerc9
Prispevkov: 93
OdgovorNapisal/-a stajerc9 » Pe Jan 24, 2020 10:33
Kuhan_Vinček napisal/-a:
Verjetno je mislil yamaha 25nmho in ta ima tudi dva cilindra. Je pa mogoce se bila kaka druga izvedba in se motim. Nima veze, vazn da jo je spravo gor pa da je kriz cel se danes :D
stajerc9
Prispevkov: 93
OdgovorNapisal/-a stajerc9 » Pe Jan 24, 2020 10:34
pinosat napisal/-a:Slika
Jaz sem gledal in mislil drugo izvedbo. Si pa nisem predstavljal da lahko ima 25hp motor kadarkoli 80kg. Vem neki novga :D
Kuhan_Vinček
Prispevkov: 204
OdgovorNapisal/-a Kuhan_Vinček » Pe Jan 24, 2020 10:49
stajerc9
Prispevkov: 93
OdgovorNapisal/-a stajerc9 » Pe Jan 24, 2020 16:00
Kuhan_Vinček napisal/-a:Zanimiva nihanja tež motorjev... Strani 4 in 5.
https://www.suzuki.ca/sites/default/files/DF25A-30A%20Product%20Information.pdf
Tvoj priljubljen suzu dalec pred vsemi :wink:
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Jan 24, 2020 17:28
Kje so stari dobri časi? :roll:
Weight of Older Outboard Engines
1991 Mercury brochure states the following:
9.9 + 15hp...69 & 71lbs
20 + 25hp....112lbs
40hp...182lbs
50 + 60hp...217lbs
75 + 90hp...299lbs
100 + 115...326lbs
135 to 200...395-410lbs
275hp...550-575lbs
Compare to 1977 brochure:
7.5 + 9.8hp...64 & 71lbs-ES(elec start)
20hp...94 & 101lbs-ES
40hp...142 & 152lbs-ES
50hp...168 & 176lbs-ES
70hp(3cyl)...190lbs
85hp(4cyl)...244lbs
115 + 150hp(inline 6)...290 & 301lbs PTnT
175hp(V6)...349lbs PTnT
damo
Prispevkov: 62
OdgovorNapisal/-a damo » Pe Feb 14, 2020 15:15
Da nekako zaključim temo.... postali lastniki 2t Yamahe 20 (odprte na 25) ter Zodiaca Future Mark 3. Dobro ohranjenoo ter vsa oprema poleg. Se že veselimo morskih užitkov :)
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
