Usnjeno krmilo
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a spyder » Pe Mar 20, 2026 17:16
Jaz pa berem in kao mora bit navticno usnje in tudi cviren odporen na UV.
Ker kao navadno usnje zdrzi max 1leto.Ja imas prav,ce das navadno pol moras pokrivat kolo.
Bom se komu jaz pisal ki dela to,da uprasam ce je navadno usnje al ne.Al fix bodo rekli,da ni navadno in zato taka cena :evil:
zalesjak
Prispevkov: 171
Kraj: Štanjel
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a zalesjak » Pe Mar 20, 2026 20:39
Če se boš sam ukvarjal z usnjeno prevleko krmilnega kolesa upoštevaj, da se bo usnje, ko se bo zmočilo delno skrčilo, zato je v začetku smotrno, da ga preveč ne zategneš, da se ne bo razparalo.
LPZ
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a spyder » Pe Mar 20, 2026 21:14
Jutri grem v eno trgovino,ki mi sivilja poslala naslov.Pravi pa da je to materjal semiš.Sej jo gledam moje ni usnje je prav hrapavo(verjetno imamo vsi tako original).
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a spyder » Po Mar 23, 2026 11:28
Ravnokar sem bil v trgovini kjer prodajajo usnje in tak semis kjer drugi tapetniki kupujejo za navtiko je kos 110x120cm cca 75eurov.
Prispevkov: 482
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a modro morje » Po Mar 23, 2026 16:28
spyder napisal/-a:Ravnokar sem bil v trgovini kjer prodajajo usnje in tak semis kjer drugi tapetniki kupujejo za navtiko je kos 110x120cm cca 75eurov.
A so ti kej razložil, kakšna je razlika med navtičnim in nenavtičnim usnjem?
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a spyder » To Mar 24, 2026 07:51
Ne niso,al v tej trhovini kupujejo tspetniki ki delajo navtiko in ta materjal je za navtiko.Trgovina pa je u Barceloni ,ker tu zivim.
Mi je pa ravnokar odpisal tapetnik Železnik,da racuna za preoblect volan 160e (ta je naredil uporabniku Carju)
Jaz sem se odlocil,da mi tapetnica s tu samo menja ta kos ,ki je natrgan,ker ravno danes dela en volan v moji marini in ji bo ostal en kos usnja :wink:
Se bo pac malo vidlo al mozno,da prodam konc sezone jadrnico in nebom ulagal po nepotrebnem.
Prispevkov: 2377
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a CAR » To Mar 24, 2026 08:43
Fantje ne toliko komplicirat, za dva krmila sem dal 300 eur, kar je minimalno napram temu koliko zapravim za ostale zadeve plovila in je lepo in kvalitetno narejeno ter mi drži že dve leti. In ti rokodelci sigurno ne bodo odgovarjali na povpraševanje po predračunu ali ponudbi. Treba se je zapeljati s krmili do njih in jih tam pustiti, da te pokliče ko je narejeno.
Prispevkov: 6597
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Apr 06, 2026 08:34
Tale je pa 110€ pol se pa pejt.
Prispevkov: 482
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Apr 07, 2026 10:19
Evo en korak dlje: priprava za izdelavo luknjic in test. Razdalja 9mm. Šivanka in povoščeni sukanec še nekako gresta skozi te luknjice.
Mimogrede, v Arcom Trzin majo namenski usnjeni trak za oblačenje krmil, že z luknjicami in sukancem, za premer krmila do 170cm, za 270+ eur. Dobi se tudi prvoklasno usnje, ampak moraš celo žival kupit. Velikanski izbor blaga, tudi za navtiko. Sem dobil neki za carado, zelo prijazen trgovec.
Prispevkov: 482
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Apr 14, 2026 21:52
Evo še neki testov:
Evo klasični križni "navtični šiv za krmila". Dela se z dvema šivankama hkrati. Skozi vsako luknjo mora najprej ena šivanka, nato pa še druga, kar je zamudno, pa težje ciljati.
Evo spoj med dvema trakovoma usnja. Obseg mojega krmila je namreč več kot 360 cm, pa nimam tako dolgega usnja, bo treba spojit iz najmanj treh, verjetneje pa iz štirih kosov. Spajanje sem povzel po tem videu: https://youtu.be/hqKAQS6UA40?si=xTD8Y3oQGKcIFebb, detajl ob 5 minut 30 sek.
Ta šiv sem povzel po avtorju s tega portala: https://boatleather.com/. On ga imenuje Herringbone stitch, samo nisem prepričan, da je to res to. Vsekakor dobro drži, dobro nateguje usnje, in ga je enostavno šivati, skozi luknjo pa gre šivanka samo enkrat. Sukanec tudi ne štrli ven iz usnja, kakor v prejšnjem primeru, zato je občutek oprijema boljši. Celoten video: https://youtu.be/FHTuLV1L1tg?si=iA0fOlQHdSs1cKv1
Prispevkov: 482
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Maj 05, 2026 00:32
Projekt zaključen.
Dva krat po 380 lukenj.
Fiksiranje z dvostranskim lepilnim trakom:
Izbrani šiv: Herringbone:
Stebrički niso težava:
Končano:
2 uri ogled videov in tuhtanje, 50 eur za material, 1 ura izdelava priprave za izdelavo luknjic, 2 uri testov šivanja, 2 uri razrez in šivanje treh delov traku ter stiskanje spojev, 2 uri izdelava luknjic, 4 ure šivanje. Zadovoljen, da je ratal.
Prispevkov: 1397
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a Darh » To Maj 05, 2026 06:46
Odlicno!
A si dal siv na ( npr. Zgornjo pozicijo, da ves kako je obrnjeno krmilo? ) :roll:
A brez dvostranca pa ni slo, se prevec “ vozi”?
Prispevkov: 482
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Maj 05, 2026 08:27
Darh napisal/-a:A si dal siv na ( npr. Zgornjo pozicijo, da ves kako je obrnjeno krmilo? ) A brez dvostranca pa ni slo, se prevec “ vozi”?
Šiv je na treh pozicijah, ker je trak sestavljen iz treh kosov. Zato se tudi nisem trudil, da bi eden od njih prišel na točno (top) pozicijo. V ta namen nekateri dajo poseben trakec usnja v drugi barvi, evo tkole (https://boatleather.com/product/boatleather-center-marker/):
Pri meni je ena od prečk na vrhu v ravni poziciji krmila, pa je bla prej kar z izolirtrakom označena top-prečka.
Glede dvostranca sem kar v treh videih videl, da so to uporabljal, pa tudi ko sem snemal s svojega krmila staro usnje, je blo spodaj veliikoo dvostranca (ki ga je težko odstranit). Tako da sem ga dal samo toliko, da je trak nekak bil pri miru med šivanjem.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
Re: Usnjeno krmilo
OdgovorNapisal/-a spyder » Sr Maj 06, 2026 08:30
Bravo za podvig.Je kar dela :)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 58 gostov
