Polnjenje akumulatorja
Prispevkov: 6560
Re: Polnjenje akumulatorja
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Jun 17, 2023 23:02
Evo tole sem danes scupral skupaj. :mrgreen:
Mel sem pa tudi vajenca :D
Prispevkov: 4126
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Jun 18, 2023 00:22
Ponavadi je fajn imet zbiralko minus vodnika in potem en živalski kabel na kleme. Tole je kr pestro. Pa kabli na main switch-u so tudi zanimivi. Sorry k morda nisem opazu nekih modrih škatlic ki so najbrž poanta slike, meni pozornost potegnejo druge stvari (npr. slabo tesnjeni šraufi skozi katere pronica in se cedi rja. Tut gelcoat ni vesel tega.Drobni detajli ki pa so vsaj meni no-go. Pazi kaj vajenca učiš :)
Prispevkov: 6560
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Jun 18, 2023 07:56
Hrvaški čoln, so verjetno navadne vijake uporabl. Kabli so ponikljani 4mm2. Zbiralka je ok če ne gre drugače, je pa en dodaten spoj. Ena je že spredaj.
Main switch in ostalo kablovje je kar je, to pa če bi hotel vse porihtat nebi bil enodnevni projekt. So pa uporabl dvožilni 1,5mm2 flat kabel za namizne svetilke in obe žici združili + in - tako da je 3mm2.
Je bil sicer kar izziv to montirat v ta čoln ker so vse stene zunanje in vse je nekaj na okroglo, tako da je terjalo nekaj dodelav deščice in veliko sike. :)
Sta mi pa škatlici všeč. Me drži da bi si tudi sam skvačkal kaj podobnega.
Kar mene najbolj moti je to da gre ena rebrasta cev nad druga pa pod volansko zajlo. Ampak se mi res ni dalo razkopavat še enkrat vsega in bistvene razlike nebi bilo tako da sem pustil.
Glede nato kakšno je blo v osnovi je zdaj kar ok.
Prispevkov: 4126
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Jun 18, 2023 09:18
Sem hotu že prej rečt, pa nisem bil ziher če je kabel res 4mm^2... 4mm^2 kabel in 6mmˇ2 kabelschuh... je tudi problem -> kabelschuh je taprav, kabel pa je premali. 4mm^2 je v barki tak bolj reven presek, sicer je tokovno najbrž ok, glede na operativne razmere in dejstvo da mora bit instalacija čimbolj diht in odporna pa razlika v ceni med 4 in 6mm^2 ne odtehta tega dejstva. Spet detajli... ampak če že nalimaš sliko in pričakuješ komentarje je pač tko. (Vsi so dobronamerni.)
Prispevkov: 6560
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Jun 18, 2023 10:17
Vse dobrodošlo s kritikami vred ker iz kritik se največ naučim navadno. :) Samo najbolš je zadost dobr, zato je dobro stvari nastavit kritikam.
Tle glede na porabnike je 4 vrh glave. Je pa tegoba zdele s temi ponikljanimi kabli iz nekega razloga, še te sem komaj dobil.
Sicer za razne led lučke in te 1w porabnike uporabljam 2,5mm2 navadno, za normalne 4, za ostalo 6. Za vinč sm dal pri sebi pa akumulatorske.
Prispevkov: 4126
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Jun 18, 2023 23:52
A to je od t.s.n-a barka?
Prispevkov: 6560
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Jun 19, 2023 08:05
Nebi javno o tem kdo je lastnik.
Drugače pa se navadno držim abyc priporočil kar se presekov kablov tiče.
12awg/4mm2 ima pri 300w in 6m dolžine 10% padca napetosti, kar je povsem sprejemljivo. Tale tabelca je fajn.
