Plinski ali špiritni kuhalnik
navigator
Prispevkov: 445
Pridružen: To Maj 05, 2009 13:12
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a navigator » Če Jan 20, 2011 08:50
Plin. Definitivno.. Jeklenka, tele nove so prav v redu, kar dobro zaščitene.. videl sem kaj je bilo, ko so Brniški gasilci na pisti za vajo zakurili jeklenko..odprli so ventil in prižgali.. jeklenke ni razgnalo, kot bi pričakoval, le poletela je, dokler ni plin dogorel. in ostala cela..imel sem špiritni kuhalnik, a mi je prej zrasla brada preden sem skuhal kavo, da o kakem pečenju rib ni misliti.. in da ne rečem, da je špirit res drag kot zlato.. kar se tiče pa kuhalnika, z mini bombico, pa lahko povem, da se je moj znanec resno popekel, ko je pri menjavi bombice premalo privil vijak, pa se je zadeva vnela in vse je šlo po njem.. hude opekline so bile, model ni bil na soncu dve leti, a se je zaradi prave in pravočasne pomoči izvlekel presenetljivo dobro.. nima posledic. Ni varne ali nevarne energije, so le nevarni uporabniki..
MORJE, ŠIROKA CESTA..
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Maj 07, 2011 22:52
Evo, danes zmontiral Origo 3000, skuhala se je prva pašta in nekaj kavic. Na moje presenečenje zaenkrat res ne opazim bistvene razlike glede hitrosti zavretja vode s plinskim kuhalnikom.
Tudi nič vonja, minimalno edino ko ugasneš kuhlanik. Posoda ni nič črna. Vlil sem pa alkohol Origonol - prodajajo v Tramontani za cca. 6€ liter. Milsim da je cca. 2€ dražji po litru od drugih, vendar čistejši in namenjen za Origo kuhalnike.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Okt 15, 2011 21:12
Evo, po eni sezoni nekaj izkušenj z Origo kuhalnikom.
1) Je slabše kot plin; zavre malo počasneje, pogosteje je treba skrbeti za dolivanje špirita kot pri plinu v jeklenki, posoda je ob uporabi slabšega špirita črna in sajasta.
2) Špirit najdeš v Bauhausu, Merkurju itd., vendar če želiš imeti lonce brez saj, je dober edino tisti iz Tramontane, original Origo, ki pa ga ne prodajajo ravno za vsakim vogalom (jaz vem samo za Tramonstano in Motomarine).
3) Kuhalnik ima ko ga odpreš gumijaste pokrovčke za kanistre. Ob kuhanju jih seveda odstraniš. Ko pa greš iz barke, jih je treba spet dati nazaj, sicer špirit zelo hitro izhlapi (recimo natočiš novo kantico; greš čez teden domov in med tednom vse skupaj izhlapi. Zato nujno pokrivati kanistre)
4) Bi se še enkrat odločil za Origo, namesto plinskega?: DA. Odpade vzdrževanje plinske instalacije; subjektivni feeling glede varnosti je boljši.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Okt 15, 2011 23:28
Grega295 napisal/-a: subjektivni feeling glede varnosti je boljši.
Kaj misliš da hlapi špirita niso eksplozivni? glede na plin ni bistvene razlike.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Okt 15, 2011 23:39
motorni napisal/-a:
V obeh kanistrih ni nikoli več kot 1l špirita (eno plastenko zlijem v vsakega pol) - v jeklenki je plina več.
V kanistru pa je satovje, ki se napije, tako da ne more špirit ven teči. Torej napaka bi lahko bila edino, če bi pustil gorilnik odprt (brez ognja). Druge napeljave, kjer bi lahko kaj uhajalo, pa špiritni gorilnik nima.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Okt 18, 2011 22:13
Za povprečno kabino barke ga je dovolj en deci. Pri obeh variantah je previdnost na mestu.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Jun 10, 2012 10:21
Pred kratkim sem namestil še nove nihajne nosilce, ki mi jih je naredil en inox mojster:
origonos by _grega02_, on Flickr
PS. Originalne stranske nihajne nosilce, pa prodam za pol cene novih ali menjam za kaj uporabnega.
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » Ne Jun 10, 2012 10:47
motorni napisal/-a:Za povprečno kabino barke ga je dovolj en deci. Pri obeh variantah je previdnost na mestu.
Previdnost ni nikoli odveč.
Je pa bistvena razlika ,da alkohol izhlapeva v višino in se, da barko prezračiti.
Plin butan se pa nabira pri tleh in je ventilacija brez posebnih ventilatorjev skoraj nemogoča.
Nesreč je več kot si mislite.
NASA
Prispevkov: 799
Kraj: Dobrova pri LJ
Re: Plinski ali špiritni kuhalnik
OdgovorNapisal/-a NASA » Pe Jul 12, 2019 20:32
Ker iščem kuhalnik za malo jadrnico obujam staro temo.
Iščem mali kuhalnik, na katerem bi lahko kaj skuhali. Najraje na plin. Lahko je za en lonec, morda dva.
Zanima me kako rešujete težavo z malimi gorilci, da se vse skupaj ne prevrne, saj ko se giblješ po malem plovilu, se plovilo nagiba?
Kaj izbrati?
LP, Nasa
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » So Jul 13, 2019 08:46
Jaz imam kuhalnik v kovčku, prevrne se ne, je pa občutljiv če je premočan veter....imam tudi caddac, ki pa ga veter ne moti.
Oba zavzameta relativno malo prostora, je pa treba met vedno kako kartušo plina v rezervi, ker se kar hitro spraznijo,...
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Jul 13, 2019 09:00
NASA napisal/-a:Zanima me kako rešujete težavo z malimi gorilci, da se vse skupaj ne prevrne, saj ko se giblješ po malem plovilu, se plovilo nagiba?
Kuhalnik na barki naj bo na nihajnih nosilcih in pa gorilnik naj ima nastavljive prijemalke za lonce (navtični kuhalniki jih imajo).
Kuhalnike najdeš v trgovini Tramontana v Ljubljani (Ježica), Motomarine (Trst) ali www.svb.de.
sslavc
Prispevkov: 89
Pridružen: So Maj 12, 2018 08:57
OdgovorNapisal/-a sslavc » So Jul 13, 2019 10:42
Imam manjšo jadrnico. Želel sem kupiti plinski štedilnik z enim gorilcem, ki pa bi imel varnostno sondo v primeru, da ogenj ugasne. Nikjer ga nisem našel, niti mi ga nihče ni želel izdelati. Zato sem se konstrukcije in izdelave lotil sam. V večini sem uporabil dele plinskega štedilnika Gorenje.
Že vrsto let mi deluje brez problemov.
NASA
Prispevkov: 799
OdgovorNapisal/-a NASA » So Jul 13, 2019 21:03
Sem našel tegale pri italijanih
https://www.cfparker.com/en/marine-equi ... 00-na-265/
za 155€+ transport
Prispevkov: 829
OdgovorNapisal/-a omas » Po Jul 04, 2022 07:34
Je ta gorilni alkohol Stella iz Tramontane v redu? Ne smrdi in črni posode?
james.7
Prispevkov: 193
Pridružen: Pe Jul 04, 2014 08:56
Kraj: Vrtojba-portorož
OdgovorNapisal/-a james.7 » Po Jul 04, 2022 20:23
...upam! :lol:
sem ga naročil prejšnji teden 5l za letošnji dopust. Ga pa še nisem dobil ker kao imajo ful gužvo...
