Montaža separatorja
mimogrede, jaz na 100l goriva približno 1dcl vode izlijem iz separatorja, to je realnost HR goriva, tako da ne vem če je pametno dajati takšne separatorje, ki poberejo max 2dcl vode brez možnosti izpusta, lahko se zgodi tudi v parih mesecih, da se napolni takšen filter, nekaj vode pa se tudi vsak dan skondenzira v tanku, če ni čisto napolnjen.
Trenutno imam na Nanni 165HP, orig filter, original separator s senzorjem, ter dodaten racor separator, to priporoča vsaka resna firma na HR, ki se ukvarja s prodajo motorjev in pozna probleme s HR gorivom.
Aja??
Je pa res, da lani sem tankal samo v slo na OMV, ker sem ga domov vozil. Letos sem pa dobil vez in ga bom dol pustil.
Kaj potem svetujete?
Cenejši:
http://www.navtikaceneje.si/filter-separator-vode/
dražji:
http://www.navtikaceneje.si/filter-sepa ... de-pfg17v/
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=491
http://www.navtikasport.com/index.php?productID=489
Kaj je razlika med cenejšim in dražjim al sam kaka marketniška fora?
Imam pa yamaho 2t 70 konjev starejšo..
Pa še to, kam potem montiram separator pred ta moj obstoječi filter ali za obstoječi filter?
Hvala za pomoč!
Cenejši:
dražji:
Hvala za pomoč!
Razlika med dražjimi in cenejšimi je ta da vsi dražji vsebujejo še filter.
Jaz imam cenejšo varianto separatorja, vendar imam še posebej original filter goriva v motorju. Če le tega nimaš namotiraš navadenega za nekaj eurov.
Bistvo separatorja je da loči vodo od bencina in da je možen izpust vode, kot ti je že svetoval Gaso. Tako da je cenejši čisto OK.
Separator imam namontiran pred filtrom.
LP Klemen
LP Klemen
Aha razumem.
Potem lahko vzamem tega: http://www.navtikaceneje.si/filter-separator-vode/
Ali obstaja kaki ceneji?
Ja glede na to da imam že sedaj filter in eden če se ne motim je tudi na motorju.
Tako da bi vzel separator vode, ki je najceneji. Če ima kdo varianto nižjo od 40€ kar sz besedo na dan
Kvalitetni separatorji sploh niso poceni ampak so zelo dragi, vendar vredni svojega denarja. Ljudje, ki se profesionalno ukvarjajo z vgradnjo in servisiranjem so mi priporočali le Racor, ostale sploh ne montirajo.
Močno je odvisno, koliko vode dejansko loči od goriva od samega separatorja. Če imaš nek slab separator in se ne nabere nič vode, še ne pomeni da je gorivo OK, lahko se zgodi, da separator zelo slabo deluje.
Racor, so preverjeni in veljajo za najkvalitetnejše separatorje.
Drugače ga pa montiraš pred ostalimi filtri.
Evo tukaj je uraden prodajalec Racor separatorjev.
H+P Center d.o.o., Ljubljana
Brnčičeva ulica 13
1231 Ljubljana- Črnuče
Slovenija
TEL: +386 (0)1 563 23 36
FAX: +386 (0)1 561 24 71
e-pošta: info@h-pcenter.si
http://www.h-pcenter.si
Separator za bencin ki ima 10 mikronski filter pride 150€.
Tako za informacijo
Brnčičeva ulica 13
Slovenija
Tako za informacijo
Dve varianti obstajata, ena, da nafilaš vložek z bencinom, naoljiš tesnilo in privijačiš, druga pa je, da naoljiš tesnilo, snamež cev iz motorja in s pumpico nafilaš filter (stisneš pumpico, zapreš cev s prstom in sesaš z vakumom gorivo v filter iz rezervoarja. To počneš toliko časa, da izsesaš ves zrak iz filtra in ti na cevi priteče čisti benzin.
gs nautica
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 268
- Pridružen: Sr Mar 04, 2009 18:51
- Kraj: GROSUPLJE-KRK
Lep pozdrav,
Ali je ta separator vreden tega denarja?
http://www.lovecnacene.si/mesano-separator-vode-pvc/m/1485360/details/
Kakšna je razlika teh dveh? le da je cenejši za cca. 80€.
http://www.lovecnacene.si/mesano-separator-vode/m/1485266/
Mirno morje.
gs nautica napisal/-a:Lep pozdrav,
Jaz sem pa prašal če majo na zalog in imajo, pošljejo tudi po pošti ter popovzetju in pride poštnina 4€...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
