Zamenjava alternatorja z55A na 80A
Prispevkov: 4364
Re: Zamenjava alternatorja z55A na 80A
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Jan 28, 2019 21:07
Po moje ne boš nič nastavljal, zamenjaj jermenico in vseh skrbi boš rešen.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jan 28, 2019 21:10
habibi Vll napisal/-a:Po moje ne boš nič nastavljal, zamenjaj jermenico in vseh skrbi boš rešen.
Vsak obratomer še posebej elektronski ima možnost korekcije prikaza števila obratov.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Jan 28, 2019 21:38
Tega nisem vedel, pol pa ni frke, če se da nastavit.Meni bi bilo enostavneje menjat jermenico iz prejšnjega na novega, ker je lahko osovine enake bebeljine.Sicer je pa Iskrin proizvod in verjetno nebi bilo problema.Tak alternator(80A)imam na svojem Lombardiniju.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » To Jan 29, 2019 19:37
NT... si siguren, da gre alternator do 20.000 rpm? Malo veliko se mi zdi... 18.000+ se običajno vrtijo visokoturni motorji za kakšne rezkarje itd. In običajno imajo specialne ležaje in pa balansiranje... da bi običajen "motor" zavrtel na 20.000 pa ne vem če bi preživel....
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jan 29, 2019 21:31
evovii napisal/-a:NT... si siguren, da gre alternator do 20.000 rpm?
100% siguren za AAK in AAN serijo.
Dokumentacija... glej stran 9 in 11
citat: Max. speed: 20,000 RPM
Vsak rotor je balansiran v proizvodnem procesu !
V normalnem režimu plovbe pri 2.300 obratih motorja se alternator vrti z cca 6.000-7.000 obratov/min in to je idealno.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Jan 29, 2019 23:11
Hvala vsem za nasvete. Pa za diagrame n-I, sem jih že iskal po spletu pa jih nisem našel. Zadevo bom najprej rešil po štromarsko. Strojniške rešitve bodo druga faza. če bo treba povečati vrtljaje alternatorja..
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Mar 02, 2019 20:11
Pregledal sem komandno ploščo, odprl ohišje, pa ni nikjer nobenega jumperja, s katerim bi nastavil merjenje obratov z novim alternatorjem.
Potem sem našel TALE prispevek, kjer Gaso piše, da je s to nastavitvijo za Lombardini komandno ploščo 3 minute dela. Ampak Gaso kot kaže ni več na forumu. Online pa tudi ne najdem teh navodil. Sklepam, da s kakšno kombinacijo tipk prideš v nastavitve. Ali kdo kaj ve o tem?
OdgovorNapisal/-a admin » Po Mar 04, 2019 09:21
Obratomer, ki je namenjen diesel motorjem in dobiva signal iz alternatorja ima ponavadi na sebi potenciometer s katerim lahko zvezno nastavljaš prikaz vrtljajev... Tako z ročnim merilcem meriš vrtljaje direktno na jermenici glavne gredi pri delujčem motorju, na armaturi pa nastaviš na pravilni prikaz. Poskusiš na minimumu nastaviti grobo, potem vrtljaje dvigneš na cca. 2000 in nastaviš tam na točen prikaz...
Če pa imaš obratomer za odvzem preko polov na izvenkrmnem motorju ali preko vžigalne tuljave za bencince, potem imaš eno mikro stikalo, kjer lahko nastaviš število polov (pulzov) pri enem vrtljaju. Običajno je napisano 2, 4, 6, 8, 12...
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Mar 04, 2019 20:09
Admin, hvala za odgovor, ampak zadeva nima nobenega potenciometra ali česa podobnega, kar bi lahko prestavljal. Ker je takrat Gaso napisal, da je s to nastavitvijo 3 minute dela, najmanj petkrat toliko sem pa rabil, da sem armaturno ploščo odvil dol in odprl, sklepam da gre tu za neko kombinacijo tipk, s katero prideš v setup.
OdgovorNapisal/-a admin » To Mar 05, 2019 17:52
O ja, to je pa nekaj drugega, kar sem imel v glavi. Mislil sem da imaš standardni analogni obratomer s kazalcem Faria in podobno... V tem primeru je zagotovo kaka kombinacija tipk o kateri pa jaz žal nimam pojma. Morda ve kdo drug. Uporabi tudi google, mogoče najdeš kakšen manual.
Prispevkov: 6595
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Mar 05, 2019 19:45
info@lombardinimarine.com
service@lombardinimarine.com
Technical assistance abroad: +39 0746 225259
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Mar 05, 2019 20:18
To!
jih bom jutri kontaktiral.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Mar 10, 2019 19:53
Poslal sem mail na service@lombardinimarine.com in dobil tale odgovor:
Panel nastaviš takole:
- Z SEL izbereš prikaz vrtljajev
- tiščiš SEL tako dolgo, da začne displej utripati
- še vedno tiščiš SEL in s puščicami gor-dol nastaviš pravo vrednost.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Apr 04, 2019 23:07
Nastavil sem po postopku v prejšnjem postu in sedaj kaže prav.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Ne Jul 21, 2019 17:40
Eno vprašanje glede menjave alternatorja. Ob menjavi motorja Yanmar 2gm sem zamenjal tudi alternator saj je bil stari (originalni 55A) fuč. Doma sem imel alternator od Iskre ki je mehansko ustrezal vendar je 90A ali pa celo 100A (žal ni na njem nobene oznake vendar ko sem ga kupil je pri avtoelektričarju je tip prekel, da je 100A).
Sedaj sem opazil, da motorju nihajo minimalni obrati. Včasih so ok na cca 850 pogosto pa se zgodi, da kar padejo na cca 500 obratov in motor skoraj ugasne. Ker ni bilo neke logične razlage zakaj bi do tega prihajalo sem prišel do zaključka, da je morda problem v alternatorju. Kadar so baterije prazne predvidevam, da je alternator polno obremenjen in posledično zaduši motor. Kaj mislite je lahko to vzrok za problem? Drugače pa motor deluje bp.
