Skuše
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Po Okt 03, 2011 11:06
Gaso napisal/-a:To se lovi na sabiki in torpedo, z umetno ribico gre prepočasi. :wink:
Glede skeinfisha, jaz lovim z hitrostjo cca 5vozlov, če ne zagrabijo iglice na rumenega, jih enostavno ni in je škoda časa, drugače skeinfish deluje vedno.
Ne vem zakaj se kapitalni ulov ne bi štel v kvoto, seveda se šteje. Ulovite lahko skupaj 4.99kg + kapitalc. Vendar če ste prvo ulovili 5+ kapitalca, morate takoj prekiniti ribolov, ker ste presegli kvoto 5kg. Lahko pa ulovite 4.99kg kapitalca in še enega kapitalca poljubne teže, le da je vrstni red ulova pravilen.
Kapitlana riba se šteje vse kar je nad 5kil, ti na dan lahko uloviš za 5kg manjših rib in eno kapitalno 5+kg torej na dan 10kg ali 200kg odvisno koliko šteje kapitalec, če prvo uloviš kapitalca lahko potem loviš še naprej drobiž dokler ne izpolniš kvote 5kg.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Okt 03, 2011 11:14
nak rider666... Gaso je povedal prav. Ce prvo nalovis 4.99kg lahko potem se kapitalca, vkolikor pa imas 5kg drobiza pa moras prenehati z ribolovom...
V vsakem primeru moras prenehati z ribolovom, ko je v kanti 5kg rib, ne glede na to kaj, kako, kako velike....
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Po Okt 03, 2011 11:21
Ampak v pravilniku piše 5kg plus ena kapiralna riba oz. ena kapitalna riba plus 5kg drobiža!
Se bom prav pozanimal!
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Okt 03, 2011 11:35
Na MPSjevi strani celo pise samo tako.
"U rekreacijskom ili športskom ribolovu na moru, dozvoljeno je dnevno uloviti i sakupiti ukupno do 5 kilograma riba i drugih morskih organizama."
Kolikor se jaz spomnim je vcasih celo pisalo o kapitalnem ulovu, zdaj nic vec... Torej 5kg :)
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Po Okt 03, 2011 13:31
rider, takao kot je napisal mamamicka, se pravi če uloviš najprej kapitalca 5+ v primeru kontrole, če te do dobijo med nadaljavenjam ribolova in je ribolovni pribor kjub ulovljenem kapitalcu vodi, si v prekršku. Tudi to ima prav mamamicka, bistvenih je 5kg, ne ali so drobiž ali kapetalec, ko se to preseže, je ribolov potrebno prekiniti.
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Po Okt 03, 2011 16:15
mamaMicka napisal/-a:Na MPSjevi strani celo pise samo tako.
"U rekreacijskom ili športskom ribolovu na moru, dozvoljeno je dnevno uloviti i sakupiti ukupno do 5 kilograma riba ."
Ker so pred leti šteli samo ribe, si lahko malo goljufal, ker si lovil "kao" landovino.
Med to pa spadajo psi, mačke, skati, morski golobi, raže ....
Zdaj je vse ulov, ki se šteje do 5 kg, vse ostalo je prekršek.
Veliko športnih ribičev ne dosega niti polovico dnevne kvote. Bi bilo zelo veseli, če bi se na dopustu približali temu.
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Po Okt 03, 2011 17:02
Imate prav, pred leti se pa kapitalna riba ni štela med kvoto in si lahko ujel kapitalno in potem še 5kg sitniša........sam je pa tako da če te kontrolira in imaš 4,6kg rib ter eno 8kg te lahko še vedno pojeb*, kako mu boš pa dokazal kaj si prej ujel!
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » To Okt 04, 2011 06:58
rider666 napisal/-a:Imate prav, pred leti se pa kapitalna riba ni štela med kvoto in si lahko ujel kapitalno in potem še 5kg sitniša........sam je pa tako da če te kontrolira in imaš 4,6kg rib ter eno 8kg te lahko še vedno pojeb*, kako mu boš pa dokazal kaj si prej ujel!
Je pa tudi ta resnica, da se oprema in način ribolova zelo izključujeta. Na opremo za predatorje, se pravi panulo, ne moreš loviti druge ribe ali drobiža.
Na opremo za "drobiž" Če je to drobiž
(To na sliki je 5 kg, malo čez po pravici povedano.)
pa ne boš ujel nekajkilske ribe. Tudi načini lova so si tako različni, da ne more priti niti do slučajnosti ulova obeh kategorij. Če pa izvajaš en način dopoldan in drugega popoldan je pa drugo.
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » To Okt 04, 2011 08:41
Jah veš ko grem lovit na določeno destinacijo če imam čas vedno vlečem za sabo panulo ko pa pridem na destinacijo pa lovim ali z puško ali pa drobiž, in se mi je že zgodilo da sem imel oboje na čolnu
bostjan9
Prispevkov: 1341
5 kg
OdgovorNapisal/-a bostjan9 » Ne Dec 25, 2011 13:49
Ko nalovim 4.9 kg drobiža....vedno vrnem v morje vsako ribo, ker se bojim, da ne bi presegel 5 kg... :oops: :roll: :(
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Dec 25, 2011 14:15
NAPAČNO ! Po vaši logiki bi tako bilo prepovedano uloviti katerokoli ribo teže večje od 5kg kar pa DEFINITIVNO NE DRŽI!! Samo Gaso ima prav.
Še vedno lahko teoretično naloviš 4,99kg ribe in eno kapitalno neomejene teže. Torej, če si najprej ulovil 3,5kg zobatca in nato še enega od 8kg moraš nehat z ribolovom in če ta ulov pokažeš NISI v prekršku. Če pa si takoj ujel recimo 6kg ribo moraš prenehati z ribolovom za tisti dan.
LP NT
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Sr Dec 28, 2011 14:14
Malo je treba pa kompenzirati za včeraj, ko nisem ujel nič :lol: :lol:
bostjan9
Prispevkov: 1341
Roman1
OdgovorNapisal/-a bostjan9 » Če Dec 29, 2011 23:48
En ligenj ne pomeni 0=NIČ.
Roman brusi trneke v januarju gremo napadat Kornate, če boš imel kaj cajta.
Vse kar bo preko 5 kg ...pa nazaj......v morje.
b9
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Dec 30, 2011 13:39
Jaz vse kar je majhno mečem nazaj, če je pa kaj velikega, se pa obrnem in vržem naprej, da slučajno ne pade v morje... :lol: :lol: :lol:
bostjan9
Prispevkov: 1341
SKUŠA
OdgovorNapisal/-a bostjan9 » So Dec 31, 2011 18:00
Malo sem se nerodno izrazil, da en ligenj ne pomeni nič=0.
Hotel sem povedati, da ni nič, če uloviš enega lignja....ligenj na ligenj...
poslastica...
SREČN 2012.
