Tehnični materiali. Trgovine, kje in kaj?
elbarto
Prispevkov: 743
OdgovorNapisal/-a elbarto » Po Jul 09, 2012 08:39
superchem mb, na taboru pri prometni soli poklici.
ko sam iscem kaj kvalitetnega rocnega orodja, dostikrat najdem tam.
lp!
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jul 09, 2012 16:49
pale napisal/-a:probaj vprašat Garbas d,o,o 041695 878
Pale najlepša ti dala. :lol:
Tole je pa definitivno pravi naslov.
Vsi ki potrebujete poliesterske materiale v večjih količinah, bala rovinga, trdilci, smole orodja to je pravi naslov. Možak je grosist in če kupuješ na celo embaliranje potem je to naslov, kjer bom tudi sam v prihodnje NAROČAL robo. Pripravi tudi manjše količine, vendar mu je treba dati čas za pripravo 7 dni.
Sem zelo vesel, da sem z Vašo pomočjo našel valjčke. Za tri valjčke sem plačal 26€ z DDV.
Dobro podjetje za razne materiale epoxy in poliester ter vse ostalo je tudi Mirnik doo ki ima prostore v bivši Totri.
LP NT
Nazadnje spremenil Nikola T., dne Če Jul 12, 2012 06:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Po Jul 09, 2012 17:36
Barve vseh vrst in po želji namešane ima tudi Blik. www.blik.si
Imajo tudi barve za poliester na vseh možnih osnovah.
V8 + Jet drive
PeterV
Prispevkov: 685
Pridružen: So Nov 14, 2009 08:56
OdgovorNapisal/-a PeterV » Po Jul 09, 2012 18:27
Marsikaj se tudi tukaj najde:
http://www.svb.de/
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jul 09, 2012 23:05
Govorimo o domačih tehničnih trgovinah.
DOMAČIH !!!
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Okt 16, 2012 21:35
Morda kdo ve kje bi se dalo dobiti polikarbonatne cevi premera 4-5cm dolžine 50cm. Lepo prosim ne dajajte nasvetov za razne kataloge iz tujine, iščem namreč kaj se da dobiti čim bližje Ljubljani.
Hvala
NT
Kepca
Prispevkov: 194
Pridružen: Sr Apr 14, 2010 11:57
Kraj: Moste 1218 - Krk
OdgovorNapisal/-a Kepca » To Okt 16, 2012 22:45
Polikarbonatna cev ?!
Morda bi vedeli pri kakšnem plexi mojstru recimo www.Acrytech.si (Ljubljana) ali v podjetju www.plastiform.si (Blanca, Krško) ... polikarbonatne plošče Lexan sem kupoval v www.Termotom.si (Logatec) - nisem pa zasledil, da bi imeli cevi, morda pa vejo, kje bi se dobilo prav polikarbonatne in ne akrilne oz pleksi.
Našel še tega www.exmega.si (Ljubljana) - takorekoč ima vso tehnično plastiko - tudi za fizične osebe.
Lp,
Boštjan
pešekan
Prispevkov: 2295
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a pešekan » To Okt 16, 2012 23:19
Nikola Tesla napisal/-a:Nekoč se je dobilo tak izolacijski material, ki odlično služi v barki za izolacijo strešnih oken v zimskem času. Ne bi verjeli kako zelo pomaga pri izolativnosti. Notranjost barke je občutno toplejša, bivanje pozimi v njej pa veliko prijetnejše. Kondenziranja vlage in nadležnega kapljanja tudi ni več.
Če kdo to kje vidi naj se spomni in javi,
LP NT
Izolacijo zataknem na leseni rob okna
Takega materijala pa je na našem koncu skoraj v vsaki hiši.Povej kolko rabiš, pa bomo nabavili.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Okt 17, 2012 09:19
Nujno bi potreboval cca 2-3m2. Bil bi zelo vesel, če bi lahko zrihtal kaj takega. Včasi so nekaj podobnega izdelovali v Plama Podgrad. Lahko se oglasim na poti na obalo ta vikend.
LP NT
Primež
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
Pridružen: So Sep 01, 2012 23:47
Kraj: Horjul
OdgovorNapisal/-a Primež » Sr Okt 17, 2012 22:41
Nikola, eno balo ga imam doma za podloge predalov v delavnici. Če se ti da prit v Horjul, ga lahko dobiš. Hkrati te pa ponucam za kakšen nasvet pri obnovi moje Anine.
Naša politka je kot zmahane GEDORE. Če hočeš met mir moraš zamenat celo garnituro.
Lp, Primož
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Okt 18, 2012 08:16
OK se oglasim v petek, ker grem popoldan na otvoritev skulpture umetnika Bojana Mavserja na Vrhniko in se lahko zapeljem mimo tebe. Pošlji mi na ZS kakšen kontakt.
Hvala
LP NT
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Okt 19, 2012 22:28
INOX center v LJ je še cenejši od mdm in dobro založen,naslova žal nimam,tel dopišem
Ležaji pa tudi MANA Dečno selo blizu Brežic
Obloge za notranjost, izgled kot v kamp prikolicah...Pri meni
Polnilo za smole zagostit,za kitanje, dobite pri meni GRATIS
LP Iztok
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Okt 24, 2012 18:23
V temi Inox vzmet - kje kupitise je izkazalo, da sicer niso trgovine, ampak izdelovalci, ki lahko naredijo vzmeti, kakršne rabiš...
TESNILA, SEMERINGI; ORINGI itd... - kje se da dobiti kaj od tega - tema na tem forumu...
In moja 'bolezen' - tudi na to temo je povezava iz kazala v temi Popravila, predelave, gradnja, vzdrževanje v bazi znanja.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Po Okt 29, 2012 18:09, skupaj popravljeno 1 krat.
Borut
Prispevkov: 465
Pridružen: Če Jul 15, 2010 21:37
Kraj: ob Muri
OdgovorNapisal/-a Borut » Če Okt 25, 2012 12:45
jaz bi pa rabil skaj za blazine zunaj(navtični),MB ali okolica..
Lp.
Vodila za stekla
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Jan 02, 2013 20:24
tihi1 napisal/-a:Pozdravljeni
Ali mi lahko kdo svetuje kje bi lahko kupil vodilo za stranska stekla? To vodilo ali kako bi temu rekel je obliku U širina je nekje 15mm višina pa cca. 20mm. V njem drsita stranska stekla, ko odpiraš okna na plovilu. Za pomoč se vnaprej lepo zahvaljujem.
Vsem morjeplovcem želim srečno in zadovoljno 2013 ter veliko morskih užitkov.
nautilus napisal/-a:Ko sem pred časom iskal nekaj podobnega zase sem zasledil tole:
http://www.metalika-kacin.com/prodajni- ... ti-profili
Poglej pod "Gumi profili žametni za okno".
Edit: Nekaj vzorcev (pa nimajo samo tega...) - kot običajno klik na sliko...
SlikaSlikaSlikaSlika
Bilo tule, kjer je še nekaj zelo uporabnih nasvetov, mislim pa da bo ta naslov uporaben še za koga (lahko kdaj tudi zame).
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Pe Jan 04, 2013 17:30, skupaj popravljeno 1 krat.
