Sedaj sem z črpalko zadovoljen.
http://www.ebay.co.uk/itm/Whale-Premium ... 1127419928
Kupil sem tole pumpico pri Tramontani v Ljubljani in se ne greje in dela kot hudič!
Imel sem probleme edino, ker ni takoj potegnila vode. (voda mora zaliti pumpo, potem potegne)
Rešil sem tako, da sem pumpico spustil skoraj do vodne gladine ali kak centimeter pod njo.
Seveda imam na vstopni odprtini ventil, ki ga redno odpiram in zapiram.
Jaz sem zadovoljen, ker mi ni potrebno več prati posode zadaj na krmi, žena pa malo manj, saj imamo sedaj sladke vode na barki vsaj za 7 dni, če pa še malo nadziram porabo pa za 10 dni (300l). Torej 10 dni divjine!
Pomivanje posode s slano vodo
MicTic napisal/-a:Sedaj sem z črpalko zadovoljen.
Ok, potem bom nabavil kar to Whale. Koliko časa pa ti že zdrži? FDodatnega filtra za prečiščevanje vode nimaš? Sam imam sicer cca 600 L vode na jadrnici, tako da sicer sladka voda ni problem, ampak vseeno če imaš drug vir, katerega je neomejeno, ga le moraš izkoristiti.
600 l, sanje malega MicTica
@kovacy
Nimam ničesar, saj je pumpa tako poceni, da če crkne samo zamenjam.
Seveda, pa pumpo uporabljaš tam, kjer je čista voda in kake umazanije ali pa česarkoli nebi smelo tam biti. Nimam pa samo luknje v barki, temveč sem namontirak vhodni ventil z režami, kot za zajem vode za motor!
Če si ziheraš, daš pred pumpo kak filter s kovinskim sitom, res zaradi ziheraštva.
Električno imam pa dvakrat varovano pumpo, glavno stikalo in off/on gumb pri umivalniku. (Joško mi je potegnil štrom, malo EPP).
Edini problem, ki sem ga imel je pipa. Nikjer nisem dobil pipe brez ventila. Naredil sem Salamonsko rešitev. Ventil na pipi sem blokiral, tako, da ga ne moreš zapreti.
Aja, iz pipe vsem vzel tudi perfuzor, ker mi je preveč mešal vodo z zrakom in sem imel v umivalniku samo morsko peno.
@kovacy
Flying is beautiful.
Sailling is better!
Sailling is better!
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
