Webasto
Bavarko
Prispevkov: 790
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Sr Nov 11, 2020 21:16
Kaj pa več manjših kaloriferjev po 500W, razporejenih po barki?
Prvi zadetek na Google:
http://www.ces.si/tristar-keramicni-kal ... 51389.html
Ali ta mičken, ki gre direktno v vtičnico:
https://eshop.petrol.si/sl/petrol/priro ... pbl216069/
diligence
Prispevkov: 366
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a diligence » Sr Nov 11, 2020 21:27
Sem sem zamenjal kar nekaj kaloriferjev, dokler nisem našel pravega -Rownta ,kao tiho delovanje.In res deluje tiho ,tišje od webasta, pa še termostat ima .Ni LCD na dve decimalki :mrgreen: ,ampak služi namenu.Sprednja spalica- še en kalorifer :wink:
Oljni radiatorj so verjetno boljši, vandar so težki in veliki napram kaloriferju.
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Če Nov 12, 2020 12:21
Ker imam možnost električnega priključka, imam izven sezone na jadrnici majhen, 800W oljni radiator. Ponoči ne šumi kakor kalorifer in zadostuje za vzdrževanje znosne temperature preko noči.
Jadranje je odklop
Prispevkov: 816
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Lure » Če Nov 12, 2020 14:15
Jaz sem imel tudi kalorifer, zadnji Rowenta je bil res tih in fajn, samo še vedno ni primerljivo z Webastom, tudi zato ker pri Webastu prihaja svež zrak.
Al, tvoja opcija, da čez dan ogrevaš s kaloriferjem, ponoči pa preklopiš na Webasto se mi zdi kar dobra.
Glede Webasta v prednji kabini - jaz sem ugotovil, da moram v zadnji kabini in WC pripreti loputo na polovico, da se mi cela barka enakomerno lepo greje in je najmanj preklopov termostata.
42 feet barka, dve kabine + 2 izhoda v salonu + WC, Webasto 5.5KWh
Izolacije cevi nima, je pa zanimiva ideja z armaflex.
EDO
Prispevkov: 1881
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a EDO » Če Nov 12, 2020 14:50
Jaz sem izoliral cevi pri izhodu iz Webasta s tem:
https://www.svb.de/de/webasto-isolier-schlauch.html
naprej pa s tem:
https://www.svb.de/de/isolierschlauch.html
Ni mi sicer uspelo še izolirat vseh cevi ampak že to kar sem naredil se pozna. Topel zrak začne pihat bistveno prej in izgube so občutno manjše.
Prispevkov: 816
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Lure » Če Nov 12, 2020 21:00
EDO, a to pomeni, da si izolacijo menjal, ker prva ni bila dobra?
EDO
Prispevkov: 1881
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a EDO » Če Nov 12, 2020 22:20
Lure napisal/-a:EDO, a to pomeni, da si izolacijo menjal, ker prva ni bila dobra?
Na ceveh ni standardno nobene izolacije. Lahko pa naročiš original cevi z izolacijo samo jaz še nisem ne slišal ne videl, da bi kdo takšne izolirane cevi ali dodatno izolacijo v štartu montiral. A ti jo imaš?
Na 63 strani kataloga Webasta so izolacije za zračne cevi pa lahko pogledaš kakšne opcije so možne.
https://www.webasto-comfort.com/fileadm ... alogue.pdf
Prispevkov: 816
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Lure » Če Nov 12, 2020 23:12
Ne, jaz imam neizolirane in gledam kateri material bi bil najboljši...
EDO
Prispevkov: 1881
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a EDO » Pe Nov 13, 2020 08:37
Tisto izolacijo s stekleno volno v alu foliji sem dal na izhodu iz Webasta (cev 90) v dolžini nekaj metrov (pod krmnim zrcalom) do prvih razcepov, naprej pa EPDM (podobno armaflexu). Če boš delal s čem podobnimm kot so te EPDM cevi moraš paziti, da vzameš zadosti večji notranji premer kot je cev, ker jo je izredno težko nataknit na cev (veliko trenje). Recimo za Webasto cev 60 mm vzemi cev 70 mm in ne 64 mm (notranji premer). Bo šlo veliko lažje in hitreje.
Prispevkov: 7106
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Nov 13, 2020 10:09
Oblečeš v armaflex (debelina glede na prostor in denarnico), če ga ni možno na cev nataknit, ga odrežeš po dolgem, oblečeš in zalepiš po spoju (ne tako grdo kot sem ga jaz :oops: ). Armaflex pa sem dobil na Bolhi, neke ostanke.
Izoliral sem kjer je le možno priti zraven in se full pozna. Barka pa še ni izolirana :cry: , tako da v zelo mrzlih dneh (0°C), zunanjo steno kabin, kjer spimo, obložimo z deko ali dvema in deluje :)
Prispevkov: 2782
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a evovii » Pe Nov 13, 2020 13:51
Marchi napisal/-a:Oblečeš v armaflex (debelina glede na prostor in denarnico), če ga ni možno na cev nataknit, ga odrežeš po dolgem, oblečeš in zalepiš po spoju (ne tako grdo kot sem ga jaz :oops: ). Armaflex pa sem dobil na Bolhi, neke ostanke.
Na spojih kjer si prerezal armaflex sem jaz zalepil z samoleplivim armaflex trakom po celi dolžini.
https://katalog.termotehnika.si/sl/Izol ... m-ARMACELL
Prispevkov: 7106
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Nov 13, 2020 14:02
evovii napisal/-a:Na spojih kjer si prerezal armaflex sem jaz zalepil z samoleplivim armaflex trakom po celi dolžini.
Itak, tako mora bit. Jaz sem pa tisto varianto usekal, najprej bom za silo, potem pa zares. Ostalo je pri prvi varianti :oops:
jozko
Prispevkov: 1811
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a jozko » Pe Nov 13, 2020 14:40
Marchi napisal/-a: ... Jaz sem pa tisto varianto usekal, najprej bom za silo, potem pa zares. Ostalo je pri prvi varianti :oops:
Torej druga "ta zaresna" varianta še čaka na izvedbo :?:
Prispevkov: 7106
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Nov 13, 2020 14:56
jozko napisal/-a:
Ne, ker prva opravlja svojo funkcijo izolacije. Lepa pa ni. Fora je bila pa v tem, da je izolacija 80, cev pa 90 in se mi je začela trgat, če sem jo preveč nategnil. Na stranske 60fi cevi ni bilo problema. In to je to, kar je ratalo. Toplega zraka za izvoz. To šteje 8) Če me boš pa še dolgo gnjavil, bom pa zamenjal, ta meter izolacije, ki je grdo izpadel :P :lol:
Še ta detajl. Tam kjer izolacija pride na plastičen spoj, sem jo pritrdil z ježkasto objemko, tako da lepo tesni.
jozko
Prispevkov: 1811
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a jozko » Pe Nov 13, 2020 16:10
Najpomembneje je, da opravlja svojo funkcijo in da je toplega zraka za izvoz :D
Tam spodaj pa tako nihče ne vidi, razen tebe :idea:
