Webasto
Prispevkov: 3329
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Feb 14, 2021 13:00
polanc napisal/-a:Auspuh in dovod zraka za gorejne je ror u roru, da ga hladi oz predgreva..
Če je cev za izpuh in zajem - ror v roru, kako je potem pri zajemu - a tudi en preboj je hkrati vsis in izpuh? Ni to mal nevarno za zajem monoksida? Vgraditi nameravam starejši Wallas 2400. V navodilih sicer piše, da mora biti cev za izpuh 30-50 mm daljša od tiste za zajem. Če ve kdo to kaj več iz prakse, se priporočam.
Prispevkov: 9499
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 14, 2021 14:08
Žal ne vem detaljev ,samo ta podatek sem imel.Je pa to tokokrog ,če tako rečemo ,za gorenje peči in NE za ogrevanje prostora..se prav, če je vse pravilno zmontirano, nikakor ne more pridet ta zrak v kabino, ker kroži v notranjem delu peči.Zrak za ogravanje ima drug dovod in odvode po barki.To je v bistvu bolje in varneje, kot pri vseh drugih pečeh,ker webasto vleče zrak za gorenje iz prostora, ki ga ogreva in če se kaj zaje..je monoksid hitr not.Walas ima pa čist 2 ločena kroha .Peč lahko primerjamo z rekuperatorjem z 2ma čist ločenima potema zraka.Le preko lamel prehaja toplota in enga v drug medij ali pa indirektno hlajen motor..tko so tuki tokokrogi ločeni.Rečem tokokrogi..morda je bolj prav zrakokrogi.
Prispevkov: 3329
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Feb 14, 2021 14:27
polanc napisal/-a:Je pa to tokokrog ,če tako rečemo ,za gorenje peči in NE za ogrevanje prostora..se prav, če je vse pravilno zmontirano, nikakor ne more pridet ta zrak v kabino, ker kroži v notranjem delu peči.
Hvala Polanc, na tole pa nisem pomislil.
Potem Wallas najbrž zajema zrak prek številkih odprtin na ohišju. Montira se ga visečega na nosilec in so odprtine na dnu tako proste. Najboljš ga potem montirat v bunker, ki ima rešetko za dotok svežega zraka.
Prispevkov: 7104
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Feb 14, 2021 15:32
Tisto pri izpuhu je definitivno zrak, ki je potreben za izgorevanje.
Zgleda da sveži zrak za ogrevanje res vleče skozi reže na ohišju. Tega pretoka zraka je precej, tako da poskrbi, da bo zraka v komori dovolj. V navodilih piše 100 - 150mm velik zračnik oz. dva zračnika, tako da lahko preklapljaš med freesh air in indoor air (za zelo mrzle dni).
Tale navodila verjeto že imaš
https://www.dropbox.com/sh/9v4td2kfoyaq ... tracking=1
Prispevkov: 3329
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Feb 14, 2021 16:20
Hvala Marchi, kot kaže eno vprašanje manj:
Prispevkov: 3329
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Feb 21, 2021 22:07
Ali kdo ve, kje bi imeli na zalogi cev za razvod toplega zraka, notranjega premera cevi 60 mm?
Npr. Mixi karavaning v Šenčurju ima samo premera 65 mm (znamke Truma). Po spletu, kar se tiče prodajaln pri nas, drugje kot v katalogu Webasta, 60 mm ne najdem.
Zjutraj sicer kličem v Caravan Center in Webasto prodajo; če pa kdo ve za kako trgovino, kjer bi še lahko imeli 60 mm cev, se zelo priporočam.
Prispevkov: 9499
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 21, 2021 22:19
Naš Jožko Medle jo je imel.Morda jo je še Evoviju kaj ostalo.Pa Nikola tesla ima eno drugo še boljšo cev tako da neki najdeš gotov.Je pa prav dati pravi fi cevi,da pol spojiš ok šobe.Pa za šobe je drugi fi krone ,ko za cev..za preboje.
Prispevkov: 5423
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Feb 21, 2021 22:29
Grega, Sem šel pravkar pogledat, če si mi poslal kak email. Ti odgovorim jutri.
V emailu ne omenjaš cevi za razvod zraka za Wallas fi 60mm!?
60 in 75mm imamo dovolj na zalogi.
Nazadnje spremenil Nikola T., dne Ne Feb 21, 2021 22:30, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3329
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Feb 21, 2021 22:29
NT nisem vedel, da imaš; pokličem jutri.
Prispevkov: 9499
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 21, 2021 22:32
Evo s vidu tik tak rešitev..En Iztok pove za druzga haha
Prispevkov: 2639
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Feb 21, 2021 23:23
Pa na objemke ne pozabi, da boš tisto cev pritrdil na wallas.
Prispevkov: 9499
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Feb 22, 2021 21:47
Pa cevi izoliraj že ko jih montiraš takrat je najlažje izolacijo armafleks gor navlečt
Prispevkov: 3329
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Feb 23, 2021 11:20
Evo, dobil pri Izotku (Harpoon):
Zračnike, Y kose, izpušna cev (manjkajoča 2 zračnika in še 1 Y kos še naroči)
polanc napisal/-a:Nikola tesla ima eno drugo še boljšo cev
Dobil tršo alu cev za razvod toplega zraka (60 mm):
Prispevkov: 9499
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a polanc » To Feb 23, 2021 16:03
Odlično.Sedaj pa še izolacijo za centralno z notranjim premerom ene 65 mm in jo natakneš na cevi pri razvodu.Jaz sem vzel neki 14 neki pa 10 mm debelo steno izolacije.
Prispevkov: 3329
Re: Webasto
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Mar 20, 2021 12:25
Manjkajoči deli so se nabrali in še malo pa se bo montaža končala
Kantica za petrolej, izpučni zaključek, še dva zračnika, Y in T kos ...
Izpušno cev bom oblekel v izolativno nogavico (hvala Iztok!)
Izolacija za cevi s toplim zrakom
