Izdelava mizice v kokpitu...
DR.E napisal/-a:Pozdrav,
Predvidel sem:
- hladilnik 36L v telesu mize
- kompresor DF35F
- na vsakem strani po dolžini dve vtičnici za 12V
- Na mizi vtičnica s pokrovom za namizno lučko
- termostat regulatorja in diode delovanja s panelom
- rostfrei ročaji po širini mizice kot držalo
Mi predlagate še kaj kar bi bilo potrebno? S kakšno barbo če sploh naj pobarvam les? Gre za burmanski teak.
Hvala!
Dodal bi (mogoče neumestno, ker ne vem točno kako bo izgledala)
- dve luknji (držali) za bidon, priljubljen kozarec, morda šalico za kavo ali celo 1.5 litersko plastenko. Upoštevaj, da Heineken piksna (tista v obliki sodčka) ne paše v "normalno" luknjo za piksno- meni je bil to problem:)
- nekam kamor lahko obesiš/postaviš daljnogled, prenosni VHF
- prostor (suh) za odložit gsm, sončna očala, kremo za sončenje...
- na mizi (del nje je konzola) imam tudi zmeraj vpet večji nož (če je treba kaj odrezat)
- če bi delal mizo bi nekam naštimal "rdečo" lučko, kar bi mi prišlo prav v nočni plovbi, ko je treba kaj poiskat po kokpitu itd...
Ne vem, če vse to sodi na mizo a kot pišem imam jaz volan in konzolo povezano naprej z mizo pa potem vse tam dol visi...
Morda je za slabo lepljivost krivo olje v tikovini in ne Lepilo?
V navtiki nimam izkušenj z tikovino, imam jih pa v enem drugem hobiju. Če hočeš izdelat kvaliteten laminiran dolgi lok iz oljnatih lesov kot sta teak in Purple Heart, ju moraš namočit v aceton, osušit in zlepit skupaj takoj, ko se osuši. Potem lahko oljiš kolikor hočeš in drži.
Menim, da bi tudi Sika odlično prijela, če bi stično površino vsaj dobro obrisal z cunjo, ki si jo močno namočil v aceton. Je pa res, da je Kent cenejši, a dvomim, da boljši. Vsaj nam se razen cene ni nič bolj obnesel od Sike. Precej boljše je eno drugo lepilo, ki je vsaj od meni znanih daleč najboljše "gumijasto" lepilo. Naziv bom pogledal jutri v delavnici. Vem, da se dobi v sivem in črnem odtenku, prime pa neprimerno bolje od Sik in Kentov.
Nazadnje spremenil SR 290, dne To Dec 25, 2012 19:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Pred časom sem inoks ploščo nalepil na aluminijast model na enem stroju v službi z Kentom,tu je nekaj ton pritiska cca 90 stopinj enih 8 pritiskov na minuto...Pakiranje svedrov v termo folijo..
Kos po kosu sem inoks pločevino vlekel stran z rorcangami,pa par olfa rezil polomil...res noro kako drži in je odporen,
Pa SR 290 Tisti Kent ko ga imam v mislih je kartuša okoli 19 e ,Sika je pa 9 do 11 e
Nazadnje spremenil polanc, dne To Dec 25, 2012 20:05, skupaj popravljeno 1 krat.
Saj ne rečem, da je zanič, odličen je. Kjer je večja naležna površina z veseljem uporabimo Kent, ampak na manjših stičnih površinah, ki morajo biti elastične damo gor ono drugo stvar, ker resnično bolje prime.
Testno smo zlepili enake vzorce Sike, Kenta in onega drugega, potem pa smo trgali narazen. Ne spominjam se točno pri katerem tlaku v cilindru preše se je zgodilo, spomnem se pa, da je bil za Siko in Kent enak tlak, za ono drugo pa skoraj dvojni.
@Polanc;
Kenta o katerem govorim sem dobil pri Cizeju, koliko je stal pa ne vem več. Za Siko se ne spomnim od kje je prišla, a se mi zdi da nekje iz Trbovelj ali tam okrog.
Imaš pa čisto prav z opombo. Zagotovo ima vsaka od teh firm paleto izdelkov in mi smo preizkusili kar smo imeli, ne pa kar bi bilo morda najboljše.
@Polanc;
Nisem zdržal in sem šel pogledat.
O Siki že dolgo ni ne duha ne sluha.
Na kartuši Kenta piše Quick Seal.
Tisti "drugi" pa je Illbruck Festix 50 in naj bi bil odporen na morsko vodo, kisline, apnico, UV, lahko se barva..., glavni namen naj bi mu bil lepljenje kontajnerjev in uporaba v navtiki. Edina slabost, ki smo jo doslej ugotovili je, da je treba kartušo hitro porabit, ko jo enkrat odpreš. Tudi, če jo po uporabi super zatesniš, bo naslednjič vsebina najmanj nemarno gosta, če ne trda.
Pozabil sem še na to, da se za silo strdi precej hitro, ampak na končno trdnost je treba počakat vsaj teden dni.
p.s.
Moj namen ni bil delat reklamo za Illbrucka, vsekakor bomo tudi Kenta še uporabljali. Oglasil sem se predvsem zaradi nasveta okrog lepljenja mastnih lesov.
p.s.
Nazadnje spremenil SR 290, dne To Dec 25, 2012 21:12, skupaj popravljeno 1 krat.
- DR.E
- Prispevkov: 1693
- Pridružen: Ne Jun 08, 2008 11:39
- Kraj: Maribor, Bunarina - Pula
Hvala za obrazložitev... sam sem nabavil neko lepilo za teak, ki je dvokomponentno (tekočina in prah), ki se meša v razmerju 2:1 za tekočino in se baje uporablja za to vrsto teaka, vsak tako so mi v Kozini povedali, kjer sem pač kupil les.
Kombinacija tekočine in prahu navaja na sum, da je to urea-formaldehidno lepilo. Verjetno je tekočina mlečno bela, prah pa svetlo rjav, kot kakšen zbledeli kakav.
Če je to, to, potem zadeva odlično prime, le redki epoksiji se lahko približajo trdnosti tega spoja, če lepiš les. Žalostno pri tem je, da je prah strupen! Brusiš lahko le, če imaš odlično odsesavanje v filter in, če nosiš dobro dihalno masko. Seveda lahko brusiš tudi brez tega, vendar ti odsvetujem. Prah naj bi bil skoraj tako nevaren kot azbest in ga je kar precej, saj navadno precej lepila prigomazi iz reže.
Če boš veliko brusil, kar verjetno boš, ti raje priporočam lepilo Titebond III. Je vodoodporno, prime skoraj kot epoksi in se lepo brusi, dobi se ga v Sloveniji in ni drago. Prednost tega lepila pred epoksijem ali urea-formaldehidi je, da je lahko les malce bolj vlažen in vseeno prime, medtem ko ostala dva v tem primeru kmalu spustita.
Tekočo komponento formaldehidnega lepila moraš potem, ko si ga enkrat odprl imet v hladilniku, saj se na sobni temperaturi precej hitro skisa.
Nobeno od teh lepil ne pusti čisto prozornega spoja, pri obeh se na mestu lepljenja vidi temna črta, če ni dobro stisnjeno. Pazit je treba, da lepilo ne pride nekam, kjer nimaš namena brustit, ker bo ostal madež.
Ne glede na lepilo, ki ga boš uporabil je dobro mesto lepljenja dobro razmastit z acetonom, ki mora olje odplaknit z lesa in ne le zredčit. Če bodo spoji trdnostno nezahtevni tega ni treba počet.
Najbolje je napravit test. Zlepiš dve palčki in ju čez dan ali dva strgaš narazen. Če se scepi les je vredu, če poči na spoju je zanič.
- DR.E
- Prispevkov: 1693
SR 290 napisal/-a:Kombinacija tekočine in prahu navaja na sum, da je to urea-formaldehidno lepilo. Verjetno je tekočina mlečno bela, prah pa svetlo rjav, kot kakšen zbledeli kakav.
Pozdrav,
ja lepila nisem odpiral, prah je pa kot malo bolj temen kokain.. če sem ti s tem kaj pomagal
Torej spoje moramo očistit z acetonom? Hmm... Sicer bo to delal mizar, ampak mu je dobro povedat. Hvala!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 72 gostov
