Olje pušča na peti izvenkrmnega motorja
123dejan
Prispevkov: 618
Pridružen: Po Jun 22, 2009 08:32
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Jun 20, 2011 21:08
Semering.
Od ležaja pa do šalčke impelerja je natanko 8mm.
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Po Jun 20, 2011 21:17
ležaj v pumpi more priti na tisti odebeljen del aksa. predvidevam da bi se tvojega dalo premaknit navzdol, ker pri meni sta šla 2 semeringa brez problema in ležaj je bil na pravem mestu
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Jun 20, 2011 21:32
Če se da ta odebeljeni del premakniti dol pol bom tudi ležaj za 6mm dol zbil.Vendar bo potem takem ležaj teh 6 mm zunaj ležišča pumpe. Držalo bi ga nekje 10-12 mm.
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Po Jun 20, 2011 21:41
a je mogoče bil ležaj pumpe že kdaj menjan ? in da so ti dali predolgega, ker čene mere se ujemajo 100 %, brez da bi kje kaj gledalo ven . na zimskem tomosu :D mam isto pumpo kot ti pa se vse lepo sklada.
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jun 20, 2011 21:42
Tam kjer imaš odebeljeni del, je os bolj groba, da ta del drži gor. Če ga boš premaknil se ti bo, predvidevam, vozil po osi. Sicer pa sem jaz v Tomos štacuni na Reki brez problema nabavil semering, ki ima na vsaki stran inox vzmet, je pa standardnih dimenzij (kot enojni). Ima pa Jonyyy prav, notri morata iti dva semeringa, če je igličasti ležaj pravi. Izbij ležaj ven in ga zmeri. Kaj je tista plastika na šalčki ? To je nekdo po domače predeloval...
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Jun 20, 2011 21:58
Ja tista plastika je glih fora, da ni prostora.V plastiki je šalčka, plastika pa gre v pumpo. Je pa original - še ni bilo ven vzeto.Ležaj je tudi po merah.
Poglej prvo sliko.
Edino, da plastiko prevrtam, na širino semeringa, samo potem bo semerin čisto do impelerja .Kar pa pomeni, da ga ne bo skoraj nič oz. max. 2mm(semeringa) v ležišču za semering ter ležaj(bo malo v zraku).
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Po Jun 20, 2011 22:00
tista plastika v katero je dana šalčka je original. imam tudi jaz tako nerejeno. bojim se pa da je ležaj pumpe zaribal , in je nekdo dal notri nek drugi ležaj,ki pa je zgleda prevelik. ker original ležaj od pumpe se dobi le še po naročilu , kar pa tudi zahteva kar nekaj evrov. dejan, če nebo nobene rešitve druge , ti bom jaz dal en tisti ležaj , ki se mi valja doma (je pa original), samo najti ga bo treba. če boš pa dal notri samo 1 semering, se bojim da nebo dolgo blo vodotesno.
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Jun 20, 2011 22:05
http://www.tomos-autousluga.hr/cms_prod ... 2_file.pdf
Evo tukaj je en semerin narisan.Čisto drugače kot v bazi znanja, ki jo je dal Admin gor.
Ležaj pa ima popolnoma iste mere kot ta na sliki.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jun 20, 2011 22:09
Ohišje pumpe po letu 1988 (dva semeringa) ima drugačno kataloško številko in že na videz ni enako. Sam imam dva T-18 v garaži in pri nobenem nisem opazil tiste plastike, nisem pa jemal dol semeringov. Imam pa tudi jaz noter dva semeringa. Igličasti ležaj sem na Reki kupil original in stane 30 kun. Tudi če slučajno ni original, paše. Jonyyy kateri letniki so tvoji T-18, ser.št. ?
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Jun 20, 2011 22:09
jonyyy napisal/-a:tista plastika v katero je dana šalčka je original. imam tudi jaz tako nerejeno. bojim se pa da je ležaj pumpe zaribal , in je nekdo dal notri nek drugi ležaj,ki pa je zgleda prevelik. ker original ležaj od pumpe se dobi le še po naročilu , kar pa tudi zahteva kar nekaj evrov. dejan, če nebo nobene rešitve druge , ti bom jaz dal en tisti ležaj , ki se mi valja doma (je pa original), samo najti ga bo treba. če boš pa dal notri samo 1 semering, se bojim da nebo dolgo blo vodotesno.
Hvala jonyyy
Samo ne gre mi v glavo, ker je ležaj (ko je ohišje pumpe na peti), ko noter pogledaš popolnoma višinsko poravnan z odebeljenim delom na aksi.To pomeni, da ni prenizko oz.previsoko.
123dejan
Prispevkov: 618
Kraj: Gotof-burg!
OdgovorNapisal/-a 123dejan » Po Jun 20, 2011 22:11
Aja pa še to.Jutri pokličem v Rijeko - me pa zanima če pošiljajo robo naokoli?
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jun 20, 2011 22:13
Pošiljajo, samo ne vem, če v tujino. Vprašaj. Jaz sem dostikrat dol in grem kar tja nabavit.
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Po Jun 20, 2011 22:22
piki mam 4 sestavljene tomose. in 2 v kosih. številke so pa tako .
175 , 13042, 20100 , 11450 . žal za zadnjega ni dokumentov. tako da ta samo konzerviran počiva :D . pumpe so bile različne. pri enih je šla šalčka direkt v ohišje pumpe, ene pa so imele še tisto plastiko.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jun 20, 2011 22:29
Jaz imam 11734 in 1957. Za slednjega nimam original računa in mi služi za dele. Sta pa oba s črnim, original Mahle blokom. Kot smo se že pogovarjali, po 20 000 naj bi Tomos sam začel delati bloke ne preveč spodbudne kvalitete.
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » To Jun 21, 2011 07:41
se strinjam to kar praviš o blokih. 175 in 13042 sta odlična. vse super nacentrirano. 20100 grozna kvaliteta, mel sem probleme da sem ga sploh uspel nastavit, da dela na minimumu. Naj dodam še da ima kakšnega konja manj. tako da izdelava je res občutno slabša. Naj omenim še da je bila na vseh motorjih delana generalka lani, tako da razlik v moči nebi smelo bit, ampak na 20100 je vseeno opazna.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 71 gostov
