Razdalje z čolnom
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Če Feb 25, 2016 14:48
to so SAE in ne DIN konji. 2% manj kot jih navajajo :)
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Feb 25, 2016 15:33
Piki napisal/-a:Verjetno ne govorita o istih stvareh. Poraba na miljo pri potovalni hitrosti je edina merodajna za načrtovanje poti, povprečna poraba ne pove veliko, ker so upoštevani različni režimi vožnje. Treba je poznati porabo v litrih pri potovalni hitrosti. Meni je Suzuki 140 4 T na Elanu 18 cabin porabil približno 21 litrov na uro pri potovalni hitrosti 22-23 vozlov. Torej nekje 0,9 do 0,95 l na miljo. Povprečna poraba je bila okoli 12 l na uro, ampak s tem si nisem mogel kaj veliko pomagati.
Najbrž je podatek 1,15 l/miljo (jasno navtično) ustrezen za planiranje poti?
Roberth1 napisal/-a:
NOVI FOSIL napisal/-a:Problem je le v motorju ki veliko pije. Meni je porabil od 25 do 35 l/h.
Zanimivo. Meni pa 15,79 l/h ali 1,15 l/miljo
http://ttrubadur.shrani.si/?Bayliner+poraba
No, hotel sem le razbiti famo, da ti predpotopni motorji pijejo kot žolne. Sam sem imel enako (v najboljšem primeru) ali večjo porabo na gumici Solemar B51 + Yamaha 70 dvotaktna.
Dokler nisem preizkusil, sem izhajal iz prebranega po netu, kjer je pravih podatkov malo in napumpanih veliko.
In moj bivši komplet je dosegel tudi 47,5 vozlov (ne ameriških milj/h!!)
http://shrani.si/f/1C/q3/W9jABUT/dsc0236.jpg
https://vodovod-rh.si/
Piki
Prispevkov: 2226
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Feb 25, 2016 21:14
Kolikor sem preko linka videl tvoje izračune gre za povprečno porabo, ne za porabo pri potovalni hitrosti. Ta je sigurno višja kot 15 l. Torej je tudi poraba 1,15 l na miljo računana iz povprečne porabe. Želel sem povedati, da je za planiranje poti bolj uporaben podatek poraba v l/NM pri potovalni hitrosti, ker največkrat vozimo v tem režimu. Za to moraš poznati porabo pri potovalni hitrosti in potovalno hitrost. Sam nisem imel možnosti spremljanja trenutne porabe, enkrat sem od pumpe do pumpe vozil na potovalki in skušal čim manj voziti v deplasmanskem režimu (samo iz črpalke do točke izglisiranja) in obratno, pa iz raznih testov sem ugotavljal porabo za ta motor pri 4000 obratih za primerjavo. Čisto natančno se pa ne da ugotoviti brez merilca trenutne porabe, sigurno pa je bolj natančno kot pa povprečje večih tankov, kjer je veliko več počasne vožnje in prostega teka.
Nazadnje spremenil Piki, dne Pe Feb 26, 2016 08:09, skupaj popravljeno 1 krat.
McKenzy
Prispevkov: 137
Pridružen: So Feb 08, 2014 20:17
OdgovorNapisal/-a McKenzy » Če Feb 25, 2016 21:29
Tudi sam merim porabo pri potovalki,ker tako vsaj lahko za določeno pot z večjo verjetnostjo predvidevaš količino goriva.Men pije 4.3 motor okol 22 litrov pri potovalki(prib 23 vozlov).Kako enim grata z 15,16 litri res ne vem,...
Piki
Prispevkov: 2226
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Feb 25, 2016 21:47
Saj jim ne rata, 15 l/h je lahko samo povprečje.
OdgovorNapisal/-a Daki » Če Feb 25, 2016 22:13
To mi je zelo smešno, ko eni govorijo, da jim pije pod 10 l/h, potem jim pa rečem, da jim lahko spraznim 25l tank prej kot v eni uri, pa nočejo več svojo besedo podkrepiti s stavo. V bistvu lažejo sami sebi. Jaz imam na 400kg čolnu z 100 KM 4t max porabo čez 30/h.
Prispevkov: 4363
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Feb 26, 2016 14:54
Malo je takih,ki si upajo reslno povedat koliko jim kuri motor,se pol dobr počutjo :wink: Npr.meni kuri 5 litrov na uro,ampak prevozim le 12 km,če hočem prevozit razdaljo 40 km,kot je tudi neka hitrost enga gliserja,bom rabil za to razdaljo več kot 3 ure,se pravi je poraba za isto prevoženo pot :shock: Torej porabim za isto razdaljo,da pridem od točke a-b kot en gliser :wink:
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Pe Feb 26, 2016 16:31
habibi Vll napisal/-a:Malo je takih,ki si upajo reslno povedat koliko jim kuri motor,se pol dobr počutjo :wink: Npr.meni kuri 5 litrov na uro,ampak prevozim le 12 km,če hočem prevozit razdaljo 40 km,kot je tudi neka hitrost enga gliserja,bom rabil za to razdaljo več kot 3 ure,se pravi je poraba za isto prevoženo pot :shock: Torej porabim za isto razdaljo,da pridem od točke a-b kot en gliser :wink:
Glede na tvoje izkušnje me zanima kdaj in zakaj si se odločil za enoto km namesto nm?
Sam nimam nobenega občutka za km na morju.
Prispevkov: 4363
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Feb 26, 2016 17:01
Čisto tako,mogoče komu za lažjo primerjavo o razdalji in hitrosti in enostaven izračun ali primerjavo.Drugače je moja potovalna hitrost 7-7.5 knota ali 12-13kmh,40kmh je pa cca 22knot,poraba pa še zmerej v litrih.Porabo nikoli ne merim v litrih na miljo.Ko točim zapišem obratovalne ure npr.156.7,ko ponovno natočim pogledam pogledam razliko v času in cifra je tu.Tokle ur sem prevozu,tokle goriva natoču,drugač ne more bit.Meni so še zmeraj mirodajne obr.ure motorja.
CC
Prispevkov: 1071
Pridružen: To Maj 15, 2007 14:24
Kraj: Veleje~Dunat
OdgovorNapisal/-a CC » Pe Feb 26, 2016 19:33
Habibi ne računi preveč. men kuri od 100 do 165 na uro.pa nič ne računam..ker itak kr naprej tankam.sam povprečno mam še pa zmer večjo kot una dva ta črna-a je to normalno :lol:
Lp CC
Prispevkov: 4363
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Feb 26, 2016 19:51
Sej maš totalno PRAV.Če ti je poraba v breme(ne mislim nate),prodaj škaf in si kupi bicikl.Kot je videti so večina tako obremenjeni s porabo,da lažejo sami sebi in se prepričujejo,kako pa moj mal pokur :shock: :lol: :lol:
Zato pač,kolikor požge pač požge,življenje je le eno,zato si dejmo duška vask po svojih močeh :lol:
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Feb 27, 2016 17:15
Vsak ki se spušča na morje mora pri sebi pogledati kaj hoče. Če hočeš biti komot, se hitro voziti, in premagovati velike razdalje je to vsekakor povezano z večjo porabo. Če pa hočeš šparat na dopustu, pa je vsekakor jadrnica pravi naslov za to. Najboj dobitna kombinacija pa je da imaš polizpodrivno barko tipa Pičuljan s 300 konji in se hočeš iti gliserja.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » So Feb 27, 2016 17:38
borh napisal/-a:Letos bi naredil neko majnšo turo.Izhodišče otok Krk,potem pa počasi Grgur,Goli,Rab,Cres in počasi nazaj,trajalo bi 2-3dni,spanje na čolnu.Zdaj pa vas prosim poznavalce otoka Krka,kje pustiti avto s prikolico teh par dni in kje je v bližini kakšna ugodna rampa za spust.Hvala.
Najcenejša varjanta je Čižiči. Imaš brezplačno rampo na začetku in brezplačen parking takoj za mandračom
Druga varjanta je Dunat plačljiva rampa in free parking
Kako je pa z varnostjo avta in prikolice pa ne vem....verjetno je smiselno vsaj zadnje luči na prikolici pospravit v avto.
borh
Prispevkov: 399
Pridružen: Ne Dec 27, 2009 14:06
Kraj: PO
OdgovorNapisal/-a borh » So Feb 27, 2016 20:55
Roman hvala.Saj rampa ni nujno da je brezplačna bolj je pomemben parking za teh par dni.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Feb 28, 2016 11:46
enkrat ali dvakrat smo dali barko v vodo v mestu Krk, avto in prikolico pa pustili v kampu Bor.
