popolna obnova :)
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Dec 26, 2016 17:54
Jaz bi ob bok na ograjo zrihtal panel,ki bi ga dvignil ko sidraš ali se počas voziš.Morda tud na vsako stran enega.Zvočnike daj Alpine marine 16 cm.10 cm bojo isto pokurli štroma,basi bojo pa ..oprost ko da koza po plehu sere.tektektek namest tumtumtum.pa to občutiš tud pri minimalni glasnosti.ene 90 e pa koštajo,pa z vodo jih komot polivaš,pa zaščiten magnet imajo da manj motjo navigacijo...kompas.
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Po Dec 26, 2016 20:09
Pomoje je brez veze panel gor tlačit, če boš imel le muziko....Pa običajno se da zunanji poševnooki motor na štrik užgat če je treba....jaz sem probal Suzuki70 in je lažje potegnit kot kosilnico BCS....
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Dec 27, 2016 09:35
Kolker stane tist panel lahk kupiš par akomulatorjev. Lahko si narediš enega manjšega ki bo samo za radio. Drugega pa za motor in kar je opreme na čolnu. Polnita pa se oba od motorja. Kdor ma malo pojma ti bo to znal zvezat če sam ne znaš. Glede vžiganja na roke pa je res ja. Več kot je cilindrov lažje ga potegneš. Tower of power 90PS užgem z eno roko na štrik. Drugo pa je če ima motor sploh opcijo štrika ker vsi to nimajo. BCS je pa ena najbolj zahrbtnh mašin za užiganje :lol:
Prispevkov: 4132
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Dec 27, 2016 11:35
A opcija štrika pomeni utor na vztrajniku kamor štrik naviješ?
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » To Dec 27, 2016 11:59
Nevem kaki junci ste sam jaz mojo dvo taktno yamaho 55 nisem upalil na štrik pa da se jebeš pa je še brat poskušal lih tako, sam žule sva dobila ker sem mel nek tank štrik gor. Imamo pa doma bcs tako da znamo cukat:)
Jaz mam dva aku v čolnu enega za vžiganje motorja drugega pa za ostale porabnike.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Dec 27, 2016 16:42
Yamaha 55 nevem al ma 2ali3 cilindre. Ce dva pol mors bit kr korajzn in dober stat. Johnson 50 (2cilindra) pali na strik. Pa nism js junc. Prej barbika 😂
Kdor nima u glavi ma u rokah so ucas rekl :roll:
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » To Dec 27, 2016 19:50
yamaho 90 2T vžgeš na štrik. Ne pa na laks
thedewil
Prispevkov: 112
Pridružen: Ne Dec 18, 2016 21:22
OdgovorNapisal/-a thedewil » To Dec 27, 2016 20:10
z veseljem prebiram vaše odgovore in ideje ter nasvete.Komaj čakam da splovemo:)
In ja je res brezveze dajati panele zaradi enega malega radia.Moj motor pa nima da na roke povlečeš za zagon;(
ewo konec dela z lesom.jutri gre na tapiciranje.
in še zaščita s topcoatom(trdo kot steklo)
če bo tole zgnilo kar naj takoj:)
jutri pa še notranjost čolna pobarvam z neko belo barvo ki je kot smola samo da je bele barve in je prav za notranjost.
potem pa sestavljanje:)
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » To Dec 27, 2016 20:28
Odloči se sam ampak jaz bi pa dal celice in pa Waeco 18 l kompresorsko hladilno torbo gor.3,2 a vleče toka hladi pa do minus 18 stopinj.je prav fajn met hladne stvari..Pride prav verjam.
thedewil
Prispevkov: 112
OdgovorNapisal/-a thedewil » To Dec 27, 2016 21:19
Ko bo koncan bom videl kako pa kaj.ker do sedaj sem imel seboj hladilno torbo in je bilo cisto ok.bomo videli kaj bo cas pokazal
Prispevkov: 4857
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Dec 28, 2016 02:08
kasaudio napisal/-a:A opcija štrika pomeni utor na vztrajniku kamor štrik naviješ?
Če ne potegneš dobro in slučajno nazaj useka, imaš vse prste plave, lahko pa tudi pocvikane!
nika1
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
Pridružen: Če Feb 26, 2015 11:35
OdgovorNapisal/-a nika1 » Sr Dec 28, 2016 06:29
polanc napisal/-a:Odloči se sam ampak jaz bi pa dal celice in pa Waeco 18 l kompresorsko hladilno torbo gor.3,2 a vleče toka hladi pa do minus 18 stopinj.je prav fajn met hladne stvari..Pride prav verjam.
Se strinjam s Polancem. To ni stran vržena naložba. Ko se sparkiraš v zaliv za kakšnen dan , bo vse to prav prišlo.
Vprašanje : Kakšen les pa si uporabil in s čim si ga oblil ( topcoat ? ) ? Kaj je to ? Meniš da ne bo zaradi dihanja lesa prišlo do raspok v premazu ?
Jaz bi namreč rad kaj napravil iz lesa in ga zaščitil s premazom , vendar s prozornim , da bi les ohranil svoj naravni videz. A do sedaj še nisem zasledil , da bi bil kdo uspešen s tem. Meni pa je tudi zaradi dihanja lesa do sedaj popokal vsak lak , ki sem ga nanesel na les. Razen na vezano ploščo. A ta kot osnova ni primerna za moje načrte.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Dec 28, 2016 10:35
Jaz mam dva akumulatorja 65Ah skup povezana pa mi hladilnik kot ti je napiso Polanc deluje celi dan brez problema, pa včasih motoriram samo kake pol ure na dan.
OdgovorNapisal/-a kocka » Sr Dec 28, 2016 12:54
Mislim da bo vsakem primeru pametno imet dva akuja, tako da imaš enega samo za motor, v torbo pa zabrišeš 2x po 1,5 l zmrznjene vode, ki vedno prav pride ko se odtali.
thedewil
Prispevkov: 112
OdgovorNapisal/-a thedewil » Sr Dec 28, 2016 19:07
Madona pol pa bo res treba dat hladilnik notri ce vsi tak pravite.;)verjamem da je to ok.
Danes se je pa naredila se notranjst...cez njo pa se bela barva...
Konec svinjarije;)
