popravilo gelcoata
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
Re: popravilo gelcoata
OdgovorNapisal/-a pale » Ne Jan 21, 2018 17:07
kolikor se jaz spoznam je to bilo že v fabrki lakirano z gelcoatom,vidi se tam kjer je svetlejša lisa.
Gelcoat z brušenjem ali poliranjem ne naredi take razlike v niansi.Predvidevam da se jim je že v tovarni kaj zalomilo in so še enkrat lakirali
Bayliner0908
Prispevkov: 7
Pridružen: Če Jan 12, 2017 19:44
OdgovorNapisal/-a Bayliner0908 » Ne Jan 21, 2018 20:56
Zdravo morjeplovci
Mene pa zanima in sicer:
Stari antifauling smo odstranili do gelcoata z peskanjem
Kaksna bi bila sedaj pravilna zascita za plovilo.
Gre za gliser 10 m
Hvala
Lp.B
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Jan 22, 2018 13:16
Par rok podvodnega primerja3-4-5(več tanjših je bolje kot en debel) in nato AF, pomembno se je držat časovnih razmikov med nanosi, ker se plasti potem idealno vežejo med seboj.(navodila so ponavadi na embalaži, drugače vprašaj trgovca)
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » To Jan 23, 2018 16:25
Bayliner0908 napisal/-a:Zdravo morjeplovci
Gre za gliser 10 m
Hvala
Lp.B
:D
Če si speskal do gelcoata potem moraš nujno dati dodatne zaščite, pred nanosom antivegetetivnega premaza.
Napisal ti bom postopek z zaščito Hempel.
Najprej površino obrusiš ter spihaš.
Na tako podlago naneseš HEMPEL'S LIGHT PRIMER.
Ko se posuši rahlo pošmirglaš in naneseš HEMPEL'S HIGH PROTECT 2x.
Da se prepričaš da si ga povsod enakomerno nanesu, uporabi vsakokrat drugo bravo.
Priporočljivo je da ob vsakem nanosu rahlo pošmirglaš podlago.
Ko se vse dobro posuši se da HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER, ki je poveže podlago in antivegetativno bravo.
Nato sledi 2x antivegetetivni premaz.
S takim postopkom, boš imel odlično zaščiteno barko pred osmozo.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » To Jan 23, 2018 18:04
Sigurn je tko?
Bayliner0908
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Bayliner0908 » To Jan 23, 2018 20:19
Sej v tem je problem uprasal sem tri trgovce in vsak hvali svojo prodajno niso.
En mi je celo predlagal naj gelcooat samo spoliram in naj ne nanasam nicesar.
Zato vas sprasujem za mnenje
Po tem kar sem prebral na tem forumu sklepam da je glavni proti osmozi prajmer ki se nanasa direktno na rahlo obrusen gelcoat
Seveda bom pa uporabljal izdelke od hempla.
Lp.B
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » To Jan 23, 2018 20:44
Prajmerji niso zaščita. Prajmer služi za povezavo med nanosom zaščitnih plasti.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » To Jan 23, 2018 21:20
To pa ni res,.Tudi me zanima, zakaj bi pacal z enokomponentnim Underwater primerjem umes,ki je namenjen kot medpremaz za boljšo povezavo starih,obrušenih AFjev z novimi.Pa tud me Bajliner zanima ,zakaj ravno z Hemplom želiš delat Yotun,pa Internacional..pa še veliko je kvalitetnejših???Internacional Intershild 300 je na potenco boljši...??Pa uni trgovec,ki ti je svetoval, da nič ne malaj gor...če si mu rekel ,da bo čoln največ 1 teden v vodi, bi ga še razumel...sicer je pa bukselj.To ti bojo vsi forumaši povedal...
Bayliner0908
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Bayliner0908 » Če Jan 25, 2018 07:21
Ok prajmer ni zascita pred vodo.
Kaj naj bi dal potem na kot vodno zaporo za zascitim lupino pred osmozo.
Hempel bi dal zato ker sem ga imel vedno do sedaj.
Vedno smo samo malal hempel na hempel zdej sem se pa odlocu enkrat ornk nasedit
Zato smo speskal do gelcoata.
Seveda mora biti pa koncni premaz samopolirni in vsaj za nekaj let
Lp.B
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Jan 25, 2018 10:14
Če želiš zaščititi barko tako kot treba potem sledi postopku kot sem ti napisal.
Tukaj imaš tudi opis za vsak izdelek.
Velika prednost pri Hemplu je ta da vse od naštetega dobiš v različnih barvah. Tako si lahko prepričan, da vsak nanos katerega daš gor prekril prejšnjega.
Nanos na gelcoat
http://meguiars-prodaja.si/izdelek/d01h ... l-um-bela/
Temeljna zaščita obvezno 2 nanosa
http://meguiars-prodaja.si/izdelek/d01h ... -alu-siva/
Zaključni sloj pred antivegetativno barvo.
http://meguiars-prodaja.si/izdelek/d01h ... 75-l-siva/
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Jan 25, 2018 13:34
NF ne mešaj človeka, prvo napišeš da primer ni zaščita pred vodo oz. osmozo in v drugem postu prilepiš link od ligh primerja, ki je osnovna zaščita pred vodo in vseh problemov z njo, ob tem pa tudi osnova za ostale premaze. Vsaj preberite kar pišete.
Bayliner0908 če boš delal s Hemplom ti lahko pošljem na mail v pdf. Hemplova navodila za vse njihove premaze, postopke in idealne intervale med njimi.
Bayliner0908
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Bayliner0908 » Če Jan 25, 2018 19:29
No do sedaj sem vedno uporabljal hempla hard raicing.
Vsako leto so malali hempel na hempel zato sem se po nakupu odlocil da odstranim vse premaze z peskanjem.zdej je pa treba nekaj gor dat.
Kot razberem prajmer ni zascita za gelcoat proti osmozi.
S cim bi premazal gelcoat pred nanosom prajmerja da bi gecoat zascitil pred vdorom vode v gelcoat in posledicno osmoze.
Kateri antifaulin pa priporocate iz lastnih izkusen in kje se ga da kupiti
Lp.B
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » Če Jan 25, 2018 19:56
Antifouling Jotun , International Sigma itd Hempel je na koncu naštevanja.,,
Dvokomponemtni epoxi primer jotun ali international, pet šest premazov ,300 mikronov 99% zaščita gelcoata pred vodo.
Boljše ne obstaja
Tako kot je napisal Polanc.
Vse dobiš pri meni.Vse na zalogi.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Jan 25, 2018 21:47
In enako pr mem zaloga,cene ok dostava,navodila..
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Če Jan 25, 2018 23:02
kocka napisal/-a:NF ne mešaj človeka, prvo napišeš da primer ni zaščita pred vodo oz. osmozo in v drugem postu prilepiš link od ligh primerja, ki je osnovna zaščita pred vodo in vseh problemov z njo, ob tem pa tudi osnova za ostale premaze. Vsaj preberite kar pišete.
Točno to kar sem napisal. Prajmer ni mišljen kot osnovna zaščita, da bi ga gor dajal par slojev. Vsekakr pa tudi prajmer deluje zaščitno. Točno tako zaporedje nanosov kot sem napisal, daje odlično deolgoletno zaščito pred osmozo, ter zagotovilo, da bo podlaga ostala kompaktna in se ne bo luščila. Pa da ne bo kdo mislil, da je to zraslo na mojem zeljniku. Sam sem nov čoln tako zaščitil, po navodilih iz tovarne.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 55 gostov
