Byliner 2052 capri NE VŽIGA
Re: Byliner 2052 capri NE VŽIGA
67kmh po gpsu ne 77
vsaj 4300 bi migl bit 5500max
14.2x 23 je propeler... Baje zelo prevelik.....povejte jaz se ne spoznam
Nekaj ne stima res 36 vozlov je itak nerealni max plus se 2700 obratov.Vse narobe.
To se mora furat max 30 migoce 32 knots pri 5600 do 5800
potovalka 22 do 25 na 4000 do 4300
Obratomer je zj...n, kot pri meni. Kaže full narobe. Verjamem pa da si dosegel lepo hitrost, vendar ne s tistimi obrati.
Aha ok.torej se obratomer.propeler bom zamenjal.
Da bi gps lagal dvomim ker sem istega uporabil na avtu in "vi vozite" se je ujemalo.
Ko coln stoji sem dal dol filter ki je na uplinjacu in je vse mokro notri.opazil sem da kar kaplja.
Torej ga zaliva.
Kit komplet za obnovitev uplinjaaca?
Torej ga zaliva.
thedewil napisal/-a:Kit komplet za obnovitev uplinjaaca?
100% pa fino vse spucat!
Ko boš imel vse razdrto preveri kako je nastavljen plovec za zapiranje dotoka v šalčko. Lahko, da ni pravilno nastavljeno zato ti preliva. V kitu je tudi tabela ampak še najboljše je po občutku.
Pozejdon,
Super hvala
Imam neko informacijo ampak nevem kako drzi daje problem najverjetneje v plovcku da ne zapira zaradi starosti materjala(popusti)
Je pa tako da na www stranh najdes malo morje tega pa cakas cca 1 teden.ker kar nimajo nasi prav tako narocijo in je rok dobave 7 do 10 dni ...s tem da cena poskoci za150% gor
V Yucci imajo kit skoraj sigurno na zalogi. Plovček je votla posodica na dveh vodilih, ki ju ukriviš do točke zapiranja. Lahko, da ni dobro nastavljen lahko pa ima tudi luknjo in je poln goriva in zato ne zapira ker se ne dvigne. Če je plovček v kitu se ne spomnim a mislim, da ni. Predno naročiš previdno razdri vplinjač in boš takoj videl ali je potrbno zamenjati tudi plovec. Mogoče boš tudi tega potreboval in ti sam kit ne pomaga če nimaš plovca ...
Pozejdon,
Ojla
Seveda....brez plovcka ne bom kupil.ali v kitu ali pa posebej se....definitivno pa hocem imeti vse novo bp.
Mislim pa da ga ni v kitu kakor sem gledal po www straneh.
Tako.uplonjac komplet razdrt spucan ociscen kot nov.igla sedaj zapira.tece ne vec vnjega.
Vendar ni to to.
Je dosti bolje vendar ne bp.
Se mi zdi kot da bencina ne dobiva.kot da padr nivo goriva.mogoce v cevkah?
Doma je uzigal bp....pridem na vodo. Druga zgodba.ne razumem
Vendar ni to to.
Precisti komplet dovod do filtra. Odpri rezervoar in ga ocisti...... Mogoce je zabita peska v rezervarju. Mene je enkrat tudi to zafrkavalo pri tem colnu.
Predno vse razdreš preklopi dovod goriva na pomožni tank. Po moje ga sigurno imaš ali si ga pa sposodi. Notri imaš cca. 20 l. in za test bo več kot dovolj ...
Pozejdon,
Tank je bil opran z vrelim wapom..cist ko suza cevke nove.filter nov. Nato test.
Doma spilalo vse....na morju grr.
Mrzlega sem uzigal po navodilih kakor ste mi naposali torej 2x rocka gasa do podna in nazaj.no in je vzgal.
Problem rata ko je motor vrel topel..in stoji npr 1 uro sredi morja.nato rata problem.kot da bencin izhlapi nevem res.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 67 gostov
