Kater je primeren čoln zame-začetnik?
jozko
Prispevkov: 1811
Re: Kater je primeren čoln zame-začetnik?
OdgovorNapisal/-a jozko » Pe Jul 06, 2018 10:34
primorc84 napisal/-a:Lej moj primer gledazl.... Sem se razpizu sem pelju v Trin kjer je edini pogrutal da je bla ena od diz počena...
Kaj pa je to Trin, a je to kakšno podjetje :?:
Stric Google pokaže, da je to Vgradana tuš kad od Kolpasan-a :roll:
Sicer pa težko berljiv tekst :idea:
klemn
Prispevkov: 1220
OdgovorNapisal/-a klemn » Pe Jul 06, 2018 10:48
Dejmo našemu Jožkotu vsi pomagat : T R Z I N Slika
piskotk
Prispevkov: 15
Pridružen: Pe Jul 01, 2016 08:06
OdgovorNapisal/-a piskotk » Pe Jul 06, 2018 10:50
Se strinjam z vsakim od vas. Bom sel pogledat kak coln in se zmenil za testno furo, ce bo le slo,da res nebi v startu dobil odpor do morjeplovstva. seveda racunam na sreco pri nakupu(sem tudi eurojackpot za danes zvecer vplacal :D ).
kar se velikosti tice... moram sprobat. ne zelim pa da bo coln ful tezak in velik. Namrec jaz ga mislm tudi za vikend peljat za dan, max 2 na morje pa se malo zapeljat.
Je kdo od vas poznavalcev iz Lj pa da bi sel z mano na kak ogled. Peljem pol na pico in pivo :wink:. Rad bi tudi dobil kaj vec info od navtike. okoli zemljevidov, sidranja ipd., da ne bom nekoc sam na colnu ugotavljal kaj in kako. V familiji namrec nimamo kaksnih morjeplovcev da bi z mano delil kaksne izkusnje.
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Pe Jul 06, 2018 10:52
Jožko se strinjam da je težko berljiv tekst pač pišem v primorščini se bom potrudil boljše pisat, sem pa mislil servis v Trzinu.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Jul 06, 2018 10:57
Napopaj linke kaj bi sploh šel gledat najprej.Ne boj se da ti ga kdo mazne pred nosom ker vsi mojeplovci ki kaj kupujejo znajo mornarja njuškalo in bolho na pamet.
piskotk
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a piskotk » Pe Jul 06, 2018 11:01
Zdravo,
trenutno mi je najbolj simpaticen in z veliko opreme tale:
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=262718
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Jul 06, 2018 11:31
To smo že rekli da pozabi.
1. Čim je 20 cm vala nabija odpade.
2. Placa nič od nič, nimaš kam dat robe da je nimas skoz pod nogami
3. Stopiš na kljun se boat skor potopi rata nestabilen usekaš s bučo direkt v pomol prevsem ali pa bog ne daj tvoja draga ki jo boš poslal lovit pomol.
Dalje.
4. Kaj so to zaeni fleki po dnu čolna spredaj.
5. Olupljena barva na motorju kaže na slabo hlajenje pete morda to sedaj dela
6. tam kjer je zgordaj kjer voda ven teče je tudi sumljivo.
7. Lojtrce zadaj neki homemade bog ve kako to zgleda.
Če ti tak tip čolna paše ok, samo ne za letos. Se ga da lepo zrihtat poglej obnovo larsona unega top kapo dol, samo vprašaj ga koliko ur je to delal pa ne pozabi pomembnega faktorja. Tvoja boljpa polovica mora biti vsaj malo navdušena če že ne pol tolk kot ti ker če je samo toliko navdužena da bi se peljala 2x na 14 dni za 15 min pozabi.
jaz bi raje tole gledal
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=259180
vem da je draže samo sem si vzel 5 min pogledal na mornarja na 2500 do 4000 enostavno jaz bi bil raje brez
Prispevkov: 6584
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Jul 06, 2018 11:33
piskotk napisal/-a: ne zelim pa da bo coln ful tezak in velik. Namrec jaz ga mislm tudi za vikend peljat za dan, max 2 na morje pa se malo zapeljat.
Razlika zate med 250kilskim in recimo 650 kilskim čolnom, je minimalna.
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Pe Jul 06, 2018 11:33
Sam z tem ki je v linku od Cibrota ne bo smučal.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Jul 06, 2018 11:36
o tem ni dvoma.
Najprej naj pluje
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Jul 06, 2018 12:51
[quote="cibro"]To smo že rekli da pozabi.
Dalje.
Se strinjam s teboj plus dodal bi še, da ob malo večjem valu ko ne moreš glisirat in čoln spustiš in ružiš, ga preliva čez premec, ker je zelo nizek če ne glisira.
Saj ko bo šel prvi čoln pogledat bo videl o čem govorimo, slike so eno realnost drugo. Tvoj predlog mi je bolj všeč in če mu bo odgovarjal, lahko motor drugo leto zamenja za močnejši.
Pa smučarja je tudi dobro, da vleče nekdo z izkušnjami!
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Pe Jul 06, 2018 13:29
Pa še to, čoln na suhem zgleda veliko večji kot potem ko je v vodi, da se neboš prestrašil :wink:
--- Lenuhec.si ---
novinec1
Prispevkov: 338
OdgovorNapisal/-a novinec1 » Pe Jul 06, 2018 13:38
Brez zamere samo imam občutek da skušamo pravilno usmerit že "prepričanega"
Očitno rabi dat skozi sezono z čolnom za 2k potem bo brez razmišljanja naštel vseh 7 točk od Cibrota zakaj se tak čoln kupuje pa se kaksno novo bo dodal.
Nasvet tisto kar ti soforumaši predlagajo je nek "higienski minimum" in ne pretiravanje v katerega bo vseeno potreben še vložek tako časovni kot finančni:
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Jul 06, 2018 14:25
Itak se vsak nakbolj zapomni kar se na lastnih napakah nauči. Vse ostalo opozarjanje se potem spomnimo.
Le redki imajo to srečo, da kupijo novo in top klaso.
piskotk
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a piskotk » Po Jul 09, 2018 20:55
Zdravo,
Se opravičujem za tale moj mrk par dni. Smo se ravno vračali iz morja pa je nekako zmanjkalo časa za odpisati(že itak so mi cel teden težil da nism družaben, ker sem skos po mobitelu gledal čolne in se dopisoval tu na forumu. :D
Skratka, jaz sem tole premislil, govoril z ženo ipd.
Naredili bomo kar po nekaterih vaših nasvetih. Še letos bova rentala tekom poletja enkrat čoln, nekaj takega kot je tist Fisherman(se pravi brez kabine ipd.) pa da ima dovolj prostora.
Da testirava prostor na čolnu ter samo vožnjo, če bojo kakšni valovi ipd.
PO prihodnjem letu pa bomo nekaj kupili, namreč drugo leto gremo pleti v Ameriko kruzat z avtodomom in bomo del tega denarja za čoln namenili za USA, PO Ameriki pa se bo počasi kupil čoln.
Jaz bom še vedno sem ter tja malo počekiral forum, vsekakor pa ko bo aktualno napadem z vsemi topovi da tole speljemo od začetka do konca.
Upam, da bo na testni vožnji z čolnom tole ženi všeč, ker trenutno ona ne kaže nekih silnih navdušenj nad čolnom :roll:
Upajmo na najboljše :lol:
Hvala iskreno še enkrat vsem sodelujočim za vaše vložke, so prišli zelo prav.
Lep pozdrav in mirno plovbo vsem :wink:
