Gumenjak z 40hp komaj zglisira
Vse o gumenjakih
Re: Gumenjak z 40hp komaj zglisira
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Avg 08, 2019 06:51
Jao, šele sedaj dobro pogledal sliko, pa ti imaš gor krilca+flape na gumenjaku!
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Avg 08, 2019 08:48
Ej družba, 3.7 m gumenjak, 40hp motor in se matra da izglisira z dvema osebama?????
Kot že tolikrat napisano, to bi moralo poleteti iz vode neglede na trim, krilca, vrsto dvotaktola in elise.
Motor očitno nima 40hp zato nehmo teoretizirat! Naj možakar izmeri kompresijo in gremo nato dalje.
Wisdom
Prispevkov: 571
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Če Avg 08, 2019 09:57
Dimen,
bo držalo. Zadeva bi morala iti kot sneta sekira. Lastniku tega čolna priporočam, da zadevo pelje nekomu, ki se na to spozna. Pa brez zamere.
Prispevkov: 4874
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Avg 08, 2019 12:49
Tista dolga modra senca skozi puščavo je v tem primeru morjeplovčeva lajtunga. Ona črna, ki teče paralelno z njo pa njena senca. :D
Dobro si je privoščil vse sodelujoče!
mts
Višji praporščak
Prispevkov: 34
Pridružen: So Jul 27, 2019 20:13
OdgovorNapisal/-a mts » Če Avg 08, 2019 13:25
Zakaj bi se delav norca, s tem bi skodu sam seb, kot da nimam kaj bol pametnega za gledat kot pa iskat zaka to ne gre nikamor.
Bom naslednic posnev kk se to pele, coln pa gre konec avgusta na servis, ga bo on pogledu.
Ce pa ne bo kaj najdu bomo pa verjetno motor zamenjal za eno hondo ali yamaho 4t 40 ali 50hp pa bo.
Prispevkov: 1396
OdgovorNapisal/-a Darh » Če Avg 08, 2019 14:35
Najlazje je pa motor zamenjat, pa vsi prisegamo na nove motorje, da pol spet ne sraufas.
mikele
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a mikele » Če Avg 08, 2019 16:08
Pokliči v Novomar, ti bo iz prve roke povedal kako in kaj.
mts
Višji praporščak
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a mts » Če Avg 08, 2019 18:19
Samo ne mi z novomarjem, smo ga tja prvic peljali na servis je sicer res bil zelo prijazen in rekel da bo vse zajle zamenjal elektroniko ter motor servisiral, ter tudi zaflikal (prejsnji lastnik se je zabil v obalo in prepiknil prednjo tubo - tam smo se tudi spoznali).
Ko smo coln dali v vodo sem potem opazil, da je kable samo skrajsal (strlijo vsepovsod v kabinski omarici), zajla za prestavo se nam razpada vzadi, ker je predolga (zdaj jo drzi samo izolir trak da se ne bi se bol razpadla), ter popravil je nastavitev za dvig motorja iz vode - ki je zdrzala kaksne 3 dni potem pa se zlomila.
Aja pa tubo je zaflikal, samo je slabo naredil in se zdaj ta flika odlimava, ker je premalo obrezana. (rekel je da to ne bo vec spustilo - njegove tocne besede)
Placali pa smo za vse skupaj 600evrov.
No tako da se nam je talo zameril in bomo rajsi sli delat servis v blizini Kopra na uradeno pooblascen Mercury servis.
mikele
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a mikele » Če Avg 08, 2019 22:26
Sem mislil bolj v smislu ustreznosti motorja (40 hp se mi zdi preveč)kot pa česar koli drugega.
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Avg 09, 2019 08:15
Tale jih ima 330 ima gor 40KM, 4Tpa nima nobenih težav!
Je pa res, da pri tem čolnu oz. motorju(3,7m+merc 40) nekaj ne štima, s tem motorjem bi moral letet, je pa iz slik razvidno, da je imel že prejšni lastnik težave z glisiranjem, ker je dal gor fiksne flape in še hidrofilna krilca!
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Avg 09, 2019 09:15
mikele napisal/-a:Sem mislil bolj v smislu ustreznosti motorja (40 hp se mi zdi preveč)kot pa česar koli drugega.
Točno to sem tudi jaz razmišljal. Za gumo te dolžine je 40hp overkil. Sweet spot je po mojem videnju "zdrava" 30hp yamaha ali honda. Prav tako bo 40hp 4t motor vsaj 30kg težji od 2t motorja.
Samo za primerjavo. Sem imel sicer aluminij čoln enake dolžine. Gor pa zgolj 8hp 4t yamaho pa smo BP zglisiral: dve osebi, dva otroka, mali pes in roba: https://www.youtube.com/watch?v=U96ngxS ... e=youtu.be
Imel sem tudi hydrofil krilca, ker je pač šibek motor. V resnici ni bilo bistvene razlike pri izglisiranju z ali brez krilc.
p.s.
Pred yamaho je bil montiran 15hp 2t evinrude in je bil totalen overkil. Štiri odrasle osebe, otrok, pes in roba pa smo leteli/glisiral na Susak, ko da ni jutri. Ko sem bil pa sam je pa mejilo na blaznost. Kak je to letelo, jao!
Evo, najdu posnetek, ko ga plujemo do cca polovice plina in moja draga že žuga:
https://www.youtube.com/watch?v=V6JIBZc ... e=youtu.be
mts
Višji praporščak
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a mts » Pe Avg 09, 2019 12:31
No kot sem rekel, vceraj sma z mamo sla do Izole, tukaj je video. Da ne boste rekli, da vas vlecem za nos.
To je je gas do konca, ceprav tudi tukaj ni nekaj vredu sam zacne rocka sele v 50% dodajati gas (verjetno bo treba zajlo nastavit).
Ce pri nevtralni prestavi dodajas gas hoce bate iztrgat iz motorja tako dela, brzini pa...
https://youtu.be/m2iWnkwKzf4
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Pe Avg 09, 2019 12:54
mts napisal/-a:No kot sem rekel, vceraj sma z mamo sla do Izole, tukaj je video. Da ne boste rekli, da vas vlecem za nos.
Žalost, že po glasu motorja se vid da nima deklariranih konj.
Prispevkov: 4874
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Pe Avg 09, 2019 13:00
Odpri pokrov motorja in poglej, če ti do konca odpre plin na uplinjaču, ko daš ročko na komandi do konca. Lahko je tudi kaj na dovodu goriva, ali pa preveč olja v mešanici.
Pred časom sem ti postavil par vprašanj na zs, pa si jih gladko zignoriral.
Tak gliser bi moral z tem motorjem in propelerjem okrog 10x14 letet "kolikor si upaš".
mts
Višji praporščak
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a mts » Pe Avg 09, 2019 13:03
SR 290 napisal/-a:Odpri pokrov motorja in poglej, če ti do konca odpre plin na uplinjaču, ko daš ročko na komandi do konca. Lahko je tudi kaj na dovodu goriva, ali pa preveč olja v mešanici.
Nisem se uspel zbrati vseh podatkov
Glede na moc motorja ja v prestavi se nekam izgubijo samo v nevtralni se vidi da dela bol kot prejsni 20hp
