Spust čolna- samo izkušnje
jozko
Prispevkov: 1811
Re: Spust čolna- samo izkušnje
OdgovorNapisal/-a jozko » Pe Avg 28, 2020 10:11
Verjetno je nekje, bom poiskal :!:
m1ha
Prispevkov: 327
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a m1ha » Pe Avg 28, 2020 11:29
AEgir napisal/-a:Takoj si spet od nečesa odvisen.
Boljš bit odvisen od dvigala za čoln, kot od avta, imam to srečo da je privez od dvigala 10metrov, vse skupaj pa 150m od bajte.
Lp Miha
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Avg 28, 2020 11:49
Jaz mam 30nm stran dvigalo.
Nisem imel pa nikol problema, da nebi potegnil avto, pa ma "samo" 100 konjev.
Še na 200 metrski trajekt je potegnil čoln, pa je mela rampa po moje ene 25, 30°. Čeprav to je šlo pa res na konc že čist na molitve. :)
m1ha
Prispevkov: 327
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a m1ha » Pe Avg 28, 2020 12:02
AEgir napisal/-a:Jaz mam 30nm stran dvigalo.
Meni je pri insigniji 160km vsakis sklopka zasmrdela pri slabih 6m gumi. Torej cca 1 tona. Trenutnega vlečem s kombijem je bistvano lažje, sam vseeno si ne predstavljam dve toni povlečt iz vode samo s prednjim pogonom.
Lp Miha
dizel
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
Pridružen: To Avg 29, 2017 07:04
OdgovorNapisal/-a dizel » So Avg 29, 2020 09:06
J.S.Archer
Prispevkov: 15
Pridružen: To Avg 18, 2020 16:14
OdgovorNapisal/-a J.S.Archer » Ne Avg 30, 2020 21:05
dizel napisal/-a:https://www.youtube.com/watch?v=Wvb58yPvzGo&list=PLAT5wIhbrOA_3mBUvvEllP_cSoQl66mN2&index=3&t=0s
Zgleda simple, ko pasulj. :D
Ahhh kaj vse še čaka... :lol:
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Avg 31, 2020 13:37
Boš pod takim kotom spušal pa dvigal 1500 kilski čoln malo morgen.
Drgač pa jaz svojega k ma več k tono ven potegnem z zafiro na spredn pogon pa ne smrdi sklopka nič čeprav je cesta do rampe precej bolj strma kot sama rampa.
Prej sem ga vlekel z limuzino je bil pa večji problem čeprav je imela limuzina skor 2x tolk konjev. Nekako ima karoserijska oblika zgleda kar pomembno vlogo pri vleki čolna.
entrenous71
Prispevkov: 67
Pridružen: Če Mar 10, 2016 15:44
OdgovorNapisal/-a entrenous71 » Po Avg 31, 2020 13:57
Bolj od konjev pri nakupu vlečnega avta pogledati krivuljo navora. In daljša razdalja med osema vsaj v teoriji bolj pomaga, kot škodi: moja prikolica je lahka in zato verjetno nisem opazil nobene razlike med MPV in karavanom :?:
Tudi jaz načeloma prakticiram spuščanje 'do roba feltne' (a valovi ziher pljusknejo čez), razmišljam pa, da bi dodal nekaj vajčkov pod gredljem in zadnjega prekucnega. Kje v SLO (ali po internetu zunaj) imajo dobro izbiro valjčkov in da (po možnosti) še prišraufajo zadevo?
SebastjanM
Prispevkov: 656
OdgovorNapisal/-a SebastjanM » Po Avg 31, 2020 14:16
Glede nalaganja in spuščanja s oz. na prikolico veliko vlogo odigra, kako nizko je čoln nameščen na prikolici oz. kako nizko konstrukcija prikolice omogoča da se ga namesti. Če ima prikolica prečne loke dovolj upognjene in nastavljive valjčke po sredini, je že dober recept. Še boljše je če so kolesa po ameriškem receptu ob boku čolna, ampak ima tisto nad 5 m čolna že strašanske posledice za širino kompozicije. Skratka čoln čim nižje, pa magari kaj porezat in predrugačit na prikolici.
Seveda pa ima oblika karoserije velik pomen, kako ga potegneš po klančini navzgor, pa tudi če le s sprednjim pogonom. Moj glas gre za cabrio. Mal heca... :lol:
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Avg 31, 2020 15:20
Vsi pišete da dajete prikole v vodo do roba feltn...BREZVEZNI podatek.PRAVILNA informacija je da MORA biti zadnji valjček poravnan z vodno gladino.Do kje pa pridejo kolesa pa avto pa ruda pa...je pa za varno nalaganje čolna nepomembno.Zato so boljše oz primernejše prikole, ki se prekucnejo in posledično je zadnji valjček prej na vodni gladini.Do kje avto pride,pa da so tam že alge..je gostilniška debata,ki frišne morjeplovce,ki potrebujejo prave informacije le bega..
In zakaj mora tako biti??Ker,če je zadnji valjček previsoko se dodatno preobremenjoje pri nalaganju in razlaganju čoln in prikolca.Če pa je zadnji valjček pregloboko v vodi..pa čoln ne moreš lepo in varno namestiti in voditi po valjčku,kar privede posebno v valovitem morju često do tega, da čoln iztiri z valjčka in se poškoduje na železnih delih prikole.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Avg 31, 2020 15:34
Polanc tak se govori. To sem pozabil omenit. Ampak če je bila rampa kdaj prepoložna sem poiskal bolj strmo da sem zadovoljil tem standardom da se ležaji ne zmočijo zadnji valjček pa.
Wisdom
Prispevkov: 571
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Po Avg 31, 2020 16:00
Hoj!
Moja prikolica gre navadno kar globoko v vodo, vsekakor preko ležajev. Seveda ležaje potem vedno dobro splaknem. Zdržijo tri leta in jih potem zamenjam.
Palcek
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne Dec 27, 2009 09:51
OdgovorNapisal/-a Palcek » Po Avg 31, 2020 20:34
Verjetno si mislil procente, ne stopinje, pa še to bi bilo kar za v knjigo rekordov.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Avg 31, 2020 20:42
Dober to da je potegno ajd. Sam kdo ma tako blesavo rampo? In da ni nasedo?
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Avg 31, 2020 21:17
Palcek napisal/-a:
Stopinje sem mislil. 100% je 25° (stopinj) ali več.
Prbližn takle je dovoz, kolk pa je to po tvoje stopinj?
Tale ladja.
