Plezanje na jambor
Bavarko
Prispevkov: 790
Re: Plezanje na jambor
OdgovorNapisal/-a Bavarko » To Avg 02, 2022 01:13
1stofficer napisal/-a:nahecal, da me je lepo z dvigalom gor potegnu. Plezalen pas, plus se ena varovalna vrv pod pazduho. Visel sem kar na dveh varnostnih pasovih od jopica. Cist fino se je dalo delat bi pa tko zdrzal max pol ure.
Slabost takega dviga je, da barko z jamborjem gunca, tebe pa ne, seveda če je barka v vodi.
Kakšen val neznanega izvora in te jambor lahko tudi poškoduje. V glavnem je treba še posebej pazit.
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a modro morje » Če Nov 03, 2022 11:55
A bi mi kdo posodil lestev za plezanje na jambor, recimo tako, kot na sliki?
Rabil bi za kakšen vikend. Višina jamborja je okoli 14m.
Prispevkov: 9470
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Nov 03, 2022 12:47
Lestev je lahko tudi krajša,prideš do križa,počakaš da ti pomočnik lojtro dvigne in greš dalje..
slan
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a slan » Pe Nov 04, 2022 00:27
Takšno, kot je na sliki sem si pred časom sešil iz avtomobilskih varnostnih pasov. Enkrat sem poiskusil, pa me je pri prvem križu minilo. Jo podarim, samo jo imam na barki, pa do decembra ne bom uspel do nje.
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a modro morje » Po Nov 07, 2022 10:34
slan napisal/-a:Jo podarim, samo jo imam na barki, pa do decembra ne bom uspel do nje.
Bi vzel. Kontakt na ZS.
slan
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a slan » Po Nov 07, 2022 12:30
Ok, ko bom imel doma javim.
Prispevkov: 3246
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Mar 12, 2023 18:29
Tut js bi si sposodil takole plezalno lestev za jambor za kak vikend. Ima kdo morda?
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a modro morje » Po Mar 13, 2023 13:53
Hm, zdej jo mam pa jst, podarjena od slan-a. Pokliči.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Mar 13, 2023 15:15
modro morje napisal/-a:A bi mi kdo posodil lestev za plezanje na jambor, recimo tako, kot na sliki?
Tako " lestev " ti odsvetujem, jo je imel en član društva v it je eno uro plezal na jambor, ciljat da vtakneš nogo, pa eno ven vlečeš, druga pa ne gre noter, ker so pasovi povešeni, ko je prišel po uri preklinjanja dol z jamborja jo je ves ra...z.jen odnesel v kontejner za smeti :lol:
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Mar 13, 2023 15:20
Veliko boljše so lojtrce na dveh vrveh, jaz sem enkrat tako plezal na jambor, ko mi jih je posodil prjatu.
Prispevkov: 3246
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Mar 13, 2023 16:26
modro morje napisal/-a:Hm, zdej jo mam pa jst, podarjena od slan-a. Pokliči.
ZS
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Mar 14, 2023 09:08
ZS
Ni ZSja.
Prispevkov: 3246
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Mar 14, 2023 09:19
ZS
Ni ZSja.
Izgleda, da ni poslalo... sem še enkrat :)
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Mar 15, 2023 16:15
Če ti lahko kdo posodi alpinistični komplet za vzpenjanje po vrvi (ali jamarski), še bolje če gre s tabo tako da vidiš, kako se uporablja. Glede na to, da imaš verjetno dve vrvi do vrha jambora, eno fiksiraš in se po njej vzpenjaš, z drugo te nekdo varuje na plezalni pas (in nujno je, da tisti ki te varuje, to zna). Primer z Morjeplovca: klik
Nekoč sem (nekajkrat) načrtoval in ponudil srečanje za Morjeplovec v Bohinju, kjer bi bilo poleg jadranja na jezeru (z mini-12) tudi vzpenjanje po vrvi na plezališču Pod skalco. Tam bi se dalo tudi dobiti/kupiti opremo, ko bi iz preizkusa vedeli, kaj se kako rabi in kaj rabite). Do tega nekako nikoli ni prišlo (verjetno je kdo mislil, da je tudi Bohinj samo v Wikipediji).
Svoj komplet za vzpenjanje po vrvi sem podaril mlajšim, ko nisem več rabil (ker nisem več plezal previsnih reči). Če zdaj rabim za na jambor, še vedno imam plezalni pas in lahko improviziram varen (a manj priročen) komplet iz karabinov, vrvic in gurten, ampak s tem je nerodno, če ne znaš.
Jaz sem šel pred par leti Marchi-ju na jambor (mislim da je bilo v Portiču tule) testirat, če so žice za vetromer OK.
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a modro morje » Če Mar 16, 2023 09:38
Sej o tem je blo že res dosti napisanega, kar sem tudi sam bral, preden je blo treba it prvič na jambor. V širši familiji mam kar tri mlade plezalce, pa sem kljub temu moral tudi sam it večkrat gor. Po mojih izkušnjah je tko:
- najlažje in z najmanj dodatne opreme gre, če so trije ljudje. Moraš met plezalni pas (50-100 eur), še bolje pa je, če maš namenski pas z desko, na kateri sediš, drugače te pas začne po kakih 30 minutah zelo stiskat v stegna. En se priveže s pasom na dvižnico, in je precej pasiven v nadaljevanju. Dobro je, če ima ta oseba manj kot 100 kg. Dvižnica se napelje na vinč v kokpit. Drugi človek (močan) se postavi čisto ob jambor, in dvižnico, ki je že napeta med vzdolžno odprtino na jamborju kak meter visoko, iz katere prihaja dvižnica, ter škripcem ob vznožju jamborja, močne potegne pravokotno stran od jamborja. S tem se prvi človek na pasu dvigne za kakih 20 cm. Tretji človek (ni posebnih zahtev) pa v kokpitu na vinč navije tistih 20cm. Postopek se ponavlja, dokler prvi človek ne prispe na ustrezno lokacijo (npr. na vrh). Drugi človek je potreben, ker je sicer preveč trenja na škripcih , in samo navijanje na vinč ni zadosti.
- če sta samo dva, je gornji postopek še vedno možen, če se prvi človek nekako poganja navzgor, torej se opira na zajle in jambor, da pomaga pri dvigovanju. Tudi to smo že uspel speljat. Po moje mnogo bolj elegantna je rešitev z desko za noge, ki je pa še nisem sprobal (https://www.youtube.com/watch?v=ycQm_ApCrUI), ker od drugega človeka ne zahteva velike moči, oziroma se da na lahko navit na vinč.
- če je samo eden, pol pa mora imet plezalsko znanje. Bolje je, če ima namenski pripomoček za dvigovanje, pa še namenskega za spuščanje (recimo tole https://www.kibuba.com/plezanje/pripomo ... tzl-Grigri). Tuki zna bit problem, če je dvižnica recimo 12mm ali 10mm pa že malo kosmata, in je dvižni mehanizem narjen za max 10mm, in se zatika. Če nima namenskega pripomočka za dvig, se da tudi s prusikovimi vozli, vendar je zelo zamudno, recimo traja 10-15 minut, da prideš na 14m visok jambor. Oboje smo sprobal, in spretni plezalci so uspešno prispeli gor (in dol).
- pol so pa še razne lestve. Recimo do sredinske (navigacijske) luči se da pridet tudi s kako sestavljeno ALU lestvijo, to sem že enkrat počel, je pa treba lestev dobr prvezat in na jambor in spodaj. Vrvnih lestev pa še nismo sprobal.
