prevoz plovila
Re: prevoz plovila
Ne vem, ne poznam čisto, ampak se mi zdi, da dizli z togimi gredmi tehtajo preveč. Glede na maso res relativno malo pokurijo, ampak zakaj pa ne bi imel zadaj gor dveh izvenkrmnih? Saj ni treba 2x300 konjev.
Poznam morjeplovca, ki je z družino nekaj let pičil po morju z 8,5m dolgim gumenjakom na dveh 250 hp izvenkrmnih. In če je na gumonu našel dovolj prostora, bi ga moralo biti na trdem še več. Precej sem videval Flyerjev in Mery Fisherjev z izvenkrmnimi.
Re: prevoz plovila
AEgir napisal/-a:Jaz ne beležim stroškov s čolnom. Niti nočem vedet.
Kar je je to, da mi je zadišala mal večja kabina ker tole ko zaprem cerado je res fajn. Sam je še zmer plahta. Ampak nočem pa omejit radija preveč in postat pomorski zapečkar.
Men so ko je lep vreme dolgi premiki super.
Sigurno je fajn imet dost placa, sam si pa ne predstavljam bivalne barke z dizlom in osovino prevažat po cesti na morje. Če nič drugega je s težo problem. Moj wa je dalec od bivalne barke pa ze rabi 3500kg ndm prikolico.
Lp Miha
- habibi Vll
- Prispevkov: 4360
- Kraj: LJ.Vižmarje
Re: prevoz plovila
Imam barko z dizlom in osovinskim pogonom Seawaye Arena 740 ali kasneje Event 750, vozim jo redno brez problemov, je pa odvisni kako barko si ti predstavljaš. Bi ti prilimal sliko pa mi z albuma nikakor ne prime -forum kode-.
UrbanBatic
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 318
- Pridružen: Ne Maj 15, 2016 10:24
- Kraj: Waj
Re: prevoz plovila
habibi Vll napisal/-a:Imam barko z dizlom in osovinskim pogonom Seawaye Arena 740 ali kasneje Event 750, vozim jo redno brez problemov, je pa odvisni kako barko si ti predstavljaš. Bi ti prilimal sliko pa mi z albuma nikakor ne prime -forum kode-.
Poskušaj s postimg hosterjem.
Re: prevoz plovila
Men je nekako všeč ideja (zanesljivega) turbodizel gliserja z osovino, ki zmore 20 vozlov potovalke in pri tem ne žre bistveno več od litra na navtično miljo, pri tem pa ima kabino kjer relativno udobno lahko spimo vsi štirje in imamo mini kuhinjo, jedilnico, mini sekret in da se zadaj da narest ležalni podest. Želim si tudi popolnoma vso opremo kar je pod milim nebom možno. Definitivno autopilot z možnostjo sledenja ruti, ne samo smeri, solid state radar in flir kamero.
Tale qs 700w mi je všeč barka ampak verjetno se najde tudi kaj boljšega podobnega.
Re: prevoz plovila
[quote=" Definitivno autopilot z možnostjo sledenja ruti, ne samo smeri, [/quote]
AErig ali si našel kakšen dober predlog za avtopilota, ki zna slediti route ali track? Jaz sem videl, da je tega kar veliko za drone (tako zračne, kot vodne), za barke pa tega nisem veliko zasledil.
Panty Dropper
- Višji štabni praporščak
- Prispevkov: 48
- Pridružen: Po Okt 30, 2017 13:32
Re: prevoz plovila
Moj Raymarine avtopilot zna slediti ruti, sam zavija brez potrebnega potrjevanja. V nastavitvah je potrebno omogočiti samodejno zavijanje.
Re: prevoz plovila
tudi moj garmin paket to naredi brez problema (in seveda ni potrebno nič potrjevati pred zavoji)
Garmin Gpsmap 922 + GHP Reactor 10 ECU + GHC 20
Re: prevoz plovila
Kako imate rešeno, če naletiš na nepredvideno oviro na poti, recimo lebdeč kontejner, ali plavalec v morju?
Re: prevoz plovila
Hvala obema! Panty Dropper, kateri model od Raymarine pa imaš?
Zanima me ali se vajin AP lahko nastavi tako, da prostoročno narišem track (da sledi določeni globini) in mi potem AP fura barko po tej sledi. Morda bi to bilo uporabno za ribolov.
Vem, da je osnovna tema druga. Morda admin ta del prestavi drugam?
Panty Dropper
- Prispevkov: 48
Re: prevoz plovila
Jaz sem vedno za krmilom in nikoli ne plujem na avtopilota brez nadzora!
Imam ploter Axiom + in nikoli nisem poizkušal prostoročno risati rute. Vedno uporabim autorouting.
Panty Dropper
- Prispevkov: 48
Re: prevoz plovila
Lahko ročno vneseš točke in jih potem poveže v sled kateri sledi AP
Re: prevoz plovila
SR 290 napisal/-a:Kako imate rešeno, če naletiš na nepredvideno oviro na poti, recimo lebdeč kontejner, ali plavalec v morju?
Garmin ima "Shadow Drive" montiran na hidravlično cev. Če je AP aktiviran obrneš krmilo in avtomatsko deaktivira AP.
Re: prevoz plovila
bouton napisal/-a:Hvala obema! Panty Dropper, kateri model od Raymarine pa imaš?
Garmin deluje z Autoroute in z ročnim vnašanjem točk.
Re: prevoz plovila
Torej je ta avtopilot kot bi recimo vozil Teslo, ampak pred luknjo v cesti, nekim živim bitjem na cesti, steklarji, ki nesejo šipo čez cesto..., bi moral pa pravočasno prijet komande in odreagirat?
V čem je potem bistvo avtopilota?
Poznam človeka, ki v istri nacilja jadrnico proti Hvaru, se spravi v kajuto in "bere knjige" do prihoda na cilj. Ravno dovolj je priseben, da se pred prihodom strezni. Nisem imel srca, da ga vprašam taka neugodna vprašanja, zato sem vprašal vas. Sam nikoli ne bom imel avtopilota, ker pač nimam tipa plovila, na katerem bi bilo to možno uporabit, ampak bi pa preko vaših odgovorov rad ugotovil kaj vse lahko pričakujem ko pridrsim v bližino motornih plovil, ki glisirajo (poglavje srečevanja plovil iz izpita). Tisti tapi, tapi in jadrnice me ne skrbijo, glisirajoči vikendi pa morda.
Se pravi, da tudi vala od ene mimoidoče ladje avtopilot ne upošteva in je to bolj kot nekakšen po GPSu voden mehanski robot izpred časov računalništva in avtomatike?
Po forumu brska: Google [Bot] in 3 gosti
