gumar 460 in suzuki 30hp
Glede pumpanja tube, z 12v ne moreš nafilat do daske. Lahko s kompresorjem na 220v jaz pa z double pump na roke tisto ki pumpa ko vlečeš gor ročko in ko porivaš dol. Za 50 kun pumpa.
Glede moči pa takole, Ni treba da ga žgem na ful gas a ne, če pa bom vlekel še wakeboard se motor ne bo matral.Ne da semi s propelerji experimentirat. Popravite me če se motim. Ta motor ki je na sliki je dolga os, italijanski, 495ccm, piše v papirjih 20 cv, na kapi 25 cv letnik 1984 gre pa isto kot tohatsu 40hp isto 495ccm kratka os,letnik 98.Oboje 2 cilindra. Ista hitrost ista moč pri vleki tube. Dolga noga , kratka noga, nima veze. Razmišljam če bi sploh dvigoval steno. Pred menoj je imel talijan gor 4taktno hondo dolga os 50hp.
Janadino ne bom nič zameril. ne bi rad dal gor 50 hp pa bom potem drugo leto ugotovil da mi še 10 konj manjka. Saj če si sam in ga ne stiskaš do konca verjetno ni panike ali pač. Vem da je skušnjava samo saj nisem brez možgan:)gas pa v zid.Ta motor mi je dovolj če sva 2. Če sva 2 pa en v tubi ga komaj ven dobim, če nas je gor 5 kar je redko pa sploh ne zglisiram, še s 4 komaj.Potem pa gre cca 20 vozlov.
cibro, mislim, da ti bo Primož šel na roko in da ti bo dovolil sprobati motor pred nakupom, in po enem tanku bencina boš točno vedel na čem si.
Mislim pa, da z pametno glavo kakšen konjiček več kod premalo v štalci bo dobrodošel.
Sicer pa večina morjeplovcev prisega na to, da je najboljše imeti maximum konjičkov na čolnu v okviru predpisa proizvajalca.
Res da je najina barka mala, pa to še ne pomeni, da z njo ne bi mogel tudi na kako ruto morjeplovca v prihodnosti
Mika me nekaj drugega, sam od novomarina se bo teško poslovit, za nekaj, kar mi je všeč, pa še ni zadosti soldov
LP PACEK
A veš da meni tudi ga ne gre prodat. Čoln je res ok. Vse kar grem gledat naokoli je napol podrto oziroma je treba še nekaj popravljati ker sploh mi ni jasno kako lahko nekdo ima čoln pa na njem vse nekaj polomljeno pa odkrušeno pa kaj štrli da ti ne zrihtajo, za koliko imam denarja tako da bom kar pri njem ostal.
Saj ga ne bom žgal do daske:)
Samo kako si pa iz motornjaka ki leti prešel na jadrnico mi pa ni jasno. Ker to sta različna svetova v isti galaksiji.
mika me Odin, Mcgregor ali Barchetta 27, torej hibrid med jadrnico in motornjakom, ker bi rad dopust preživel na in ne več ob barki.
Ko sem videl vse tiste samotne zalive okrog Jablanca in naprej se ti stoži, da se moraš zvečer vrnit v camp in začneš sanjarit o valovanju morja o zvezdnem nebu in dobri pijački na mizi zasidrane jadrnice. Saj vse to si na gumici tudi lahko privoščiš, a manjka tisto, da, ko je kaplice zadosti, se tu odpraviš le po stopničkah v podpalubje, z čolnom moraš pa še do šotora.
A kod pravim, soldov je vedno premalo, zato ne vem ali bo šel novomarine v prodajo, a bo drdral še nekaj sezon.
Pozdrav PACEK
Pozdrav PACEK
ja je iz Italije, samo ga nisem sam uvažal, sem ga že tukaj kupil.
Saj o tem, da bi lahko ležišče za dva naredil na novomarinu sem razmišljal, pa tako tendo čezen, da bi se lahko prespalo, samo to ni tisto, kar ti nudi jadrnica in na dopustu nisem skoraj nikdar v dvoje, le kak vikend kdaj morda, drugače nas je običajno vsaj 5, za pet ležišč pa je 4,3m dolga gumica premajhna, edino, če bi se spakirali kod v koncentracijskem taborišču.
LP PACEK
LP PACEK
