Evinrude e-tec 75...
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Apr 15, 2011 10:11
Glede senzorjev nebi točno vedel koliko jih ima, ampak med 20 in 30 je verjetno pravi odgovor. Izkušnje kažejo, da sicer s senzorji na teh motorjih ni nobenih problemov (v osamljenih primerih so se pojavljali lažni "no-oil" alarmi).
Kot že napisano v 99% primerov so težave vazane na gorivo oz. sistem za dovod goriva.
Ko bodo pri suzukiju naredili (morda so ga že) motor s podobnim sistemom (direktni vbrizg v zgorevalni prostor) bo tudi tam malo več senzorjev kot sedaj. Prodajalci pa bodo seveda vsi hvalili svoje, ne gelde na to, da mešajo jabolka s paradajzi. Z drugimi besedami, eteca naj se kompetentno primerja z ostalimi proizvajalci motorjev z direktnim vbrizgom goriva.
Vsekakor s pisanjem o e-tec motorjih nisem želel ustvariti (dodatnega) slabega mnenja o le-teh (pa se mi zdi da sem ga). Hotel sem le realno opozoriti na to, kaj je potrebno pri takih motorjih paziti, da bodo s svojo "odličnostjo" čimdlje razveseljevali svoje lastnike.
pale
Prispevkov: 1906
Kraj: ˇljubljana
OdgovorNapisal/-a pale » Pe Apr 15, 2011 21:18
sam sem lastnik e-tek 75 motorja in nimam nobenih problemov me pa zanima koliko je na forumu lastnikov e-tekov
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Po Apr 18, 2011 07:40
Verjetno malo, ker je to slab motor. :lol:
Po mojem je to brezveze tema, kaj je boljše in kaj je slabše. Vsak naj samo pove dobre in slabe lastnosti motorja, kupec pa se naj odloči sam. Nima smisla prepričevati, da je ta in ta motor najboljši na svetu. Sem imel že kar nekaj znamk in so mi vsi super služili, ne boste verjeli tudi od kolega selva je šla, čeprav so dobesedno delali z njo kot svinja z vrečo krompirja. Trenutno imam mercurya optimaxa in ko to vzameš dol pokrov misliš da gledaš vesoljsko plovilo. Kup kablov, senzorjev, škatlic za nevemkaj, v glavenem ogromno elektronike. Pa zaenkrat gre že šest let BP. Upam da bo še naprej.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Apr 18, 2011 10:38
Se podpišem pod to, kar pravi janadino
gs nautica
Prispevkov: 269
Pridružen: Sr Mar 04, 2009 18:51
Kraj: GROSUPLJE-KRK
OdgovorNapisal/-a gs nautica » Po Apr 18, 2011 20:02
No da vidimo koliko nas je.
Sam se lastnik Evinruda E-tec in imam same pozitivne izkušnje.
Lp Žiga
Mirno morje.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Apr 18, 2011 20:08
Bi pa jaz na tem mestu nekaj vprasal...
Koliko bi recimo pri potovalki 25-27knotov E-TEC 135 pokuril več od Honde90 4T na 550kg(brez motorja) tezkem colnu? Teza motorja pa je podobna ca 170kg.
Bolj teoreticno vprasanje, ker sem dobil en preblisk, da bi morda menjal.
BOJA
Prispevkov: 710
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a BOJA » Po Apr 18, 2011 21:42
gs nautica napisal/-a:No da vidimo koliko nas je.
Lp Žiga
Se podpišem! E-tec 90 - dela!
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Apr 18, 2011 23:13
Etec 135 ne obstaja. Obstaja 115, 130, 150,...
Pokuril pa bo vsaj toliko več, kot ima konjev več. Je sicer tudi res, da 90hp 4T honda na takem čolnu pri 25-27 vozlih ni več v režimu potovalke, oz. najekonomičnejše vožnje.
Poraba etecov je v splošnem podobna porabi sodobnih 4T motorjev.
iss-see
Prispevkov: 45
Pridružen: Če Jul 29, 2010 11:41
OdgovorNapisal/-a iss-see » To Apr 19, 2011 09:43
BOJA napisal/-a:
Lp Žiga
Enako! Sem lastnik novega E-teca 75. Naslednji teden gremo na morje na testno vožnjo :D . Upajmo na najboljše!
:)...enkrat pa bom tam ostal...:)
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Apr 19, 2011 10:36
kasaudio napisal/-a:
Mislil prav, napisal narobe. 130HP! Zmedlo me je, ker sem zadnje dneve gledal ploscico na colnu 135hp.
Malo sem neumno vprašal oziroma, če sem neumno razumel.
Hipotetično, če si izmislimo približek.
E-TEC ima 50% več moči torej 50% večjo porabo.
- ali to velja le za povprečno porabo
- ali to velja tudi za porabo ob istem režimu vožnje
- ali to velja, če ima honda porabo 1liter/NM bi imel E-TEC 1,5l/NM
Hvala,
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Apr 19, 2011 12:50
- pri povprečni porabi je 54% večja
- pri istem režimu plovbe je 48% večja
- če ima honda 1l/NM ima e-tec 1,61l/NM
mornar22
Prispevkov: 70
Pridružen: Ne Dec 28, 2008 03:05
OdgovorNapisal/-a mornar22 » To Apr 19, 2011 13:47
Imam motor Evinrude 90 e- tec vse je delovalo ok dokler nisem dobil nepridiprave na barko in mi vse svečke pošrafali in nalili neko drugo olje v rezerovar. Zdaj sem menjal olje svečke pa ne vem kako mora biti pravilno postavljena ker mi ne deluje dobro. mogoče kakšen ima shemo kje je na bloku motorja zarisana točka na katero pozicijo mora svečka biti postavljena. Ali je mogoče da se stiska svečko na določene kile. Prosim če kakšen ve, da
še bolj podrobno pove po video posnetku se lih ne znajdem.
lp Toni
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Apr 19, 2011 14:14
Če so "nepridipravi" šraufali etec-a bi bilo najbolje da motor pregleda strokovnjak, preveri svečke, spumpa xy olje ven, preveri olje v nogi in diagnosticira motor preko računalnika.
Če ni znano kakšno olje je sedaj v motorju, potem je najbolj pametno spumpat ven. Če je notri olje, ki izpolnjuje TC-W3 specifikacijo, mora biti tudi motor nastavljen na tako olje.
In mimogrede, svečke se privijajo z momentnim ključem. Žal jih sam še nisem menjaval (in upam, da mi jih ne bo potrebno) zato o tem ne vem 0 več, kot lahko vidiš na videu.
Nazadnje spremenil kasaudio, dne To Apr 19, 2011 14:23, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Apr 19, 2011 14:21
Janadino, kako si pa uspel tolk točno predvidet porabo?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » To Apr 19, 2011 14:52
janadino napisal/-a:- pri povprečni porabi je 54% večja
Ne rabiš biti sarkastičen...
Vprašanje ni bilo v smislu koliko bo kuril meni čoln, vendar hipotetično oziroma sama teorija pri plovilih, ki meni pač (še) ni znana. Prvega odgovora nisem razumel, oziroma sem narobe vprašal. Saj je vsakemu jasno, da z močnejšim motorjem pluješ hitreje in da če gre hitreje, tudi več kuri...
Verjamem, da bi to zanimalo tudi koga drugega.
Pričakoval sem odgovor v smislu:
Glede na moč motorja se potovalna hitrost dvigne v optimalnem režimu delovanja motorja tega močnejšega motorja, pri tem delovanju se poraba dvigne sorazmerno z močjo, torej 50%. Pri tem pa se potovalna hitrost dvigne za (????) % in ne za 50%, ker čoln (???)
Povprečna poraba na uro pa se po izkušnjah dvigne za (???) % saj ne uporabljaš vedno tega 50% prirastka moči.
Iz tega sledi, da lahko pričakuješ porabo na prepluto miljo manjšo/večjo za ca. (???) %.
Vsaj tako je bilo pri meni!
Recimo...
Če pa ne veš odgovora pa si lahko tudi sarkastičen, ja.
Pa brez zamere!
