Tehnični materiali. Trgovine, kje in kaj?
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Jan 02, 2013 20:43
Marjan tole je pa odlična informacija. Sem že iskal take profile.
Rad bi se zahvalil Primežu za izolacijo. Barko sem izoliral in ko je zares hladno se barka lepo segreje in ponoči ohrani toploto, stekla pa seveda ne rosijo in ni več nadležnega rosenja oken in posledičnega kapljanja.
Primež moj telefon imaš na ZS in ko boš v bližini Izole za vikend ali med delovnikom v Trzinu se oglasi.
Še enkrat hvala.
LP NT :D
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Sr Jan 02, 2013 21:39
NT kaj je prednost tega kar ti daješ na okna pred Armaflex-om? Armaflex ima minimalno toplotno prepustnost, mislim da λ0 ºC ≤ 0,033. Pa tudi dobro trdnost ima, da se da velikokrat namestit.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Jan 02, 2013 21:41
Armaflex ne stoji na oknu, ker se pod lastno težo vda. Sem probal z različnimi debelinami. Neuspešno.
LP NT
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Sr Jan 02, 2013 21:44
Mogoče res, jaz sem nalepil gor pritrjevanje na ježka, pa vzel sem trše plošče, da se ne rolajo. preko potegnem lahko senčnike. Izolativno je gotovo neprimerno bolje.
bozo
Prispevkov: 175
Pridružen: So Jan 28, 2012 14:41
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a bozo » Če Jan 03, 2013 09:27
Kot mi je znano gre v navedenem primeru za gradbeno folijo TERMOSILENT 52 - folija v roli sive barve z dodatki za samougasljivost (debeline so lahko različne od 2 do 15 mm) dobiš pa jih takorekoč v vsaki trgovini z gradbenim materialom, imam jo pa tudi toma še par m2, ostankov od gradnje. Če je nisi še dobil me lahko kontaktiraš (Sežana)
boni
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a boni » So Jan 05, 2013 13:19
Nihče še ni povedal kje se da kupiti vodoodporne konektorje, kleme, kable.
Ravno to sedaj iščem in res nimam idej. Nisem iz te branže.
Ali je kakšen poseben kabel, ki se uporablja v marini ko se priključiš na omarico in potem na čoln? Tega, ko imam sedaj ima neko tkanino znotraj. Pa približno koliko metrov se ga rabi.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jan 05, 2013 14:09
Za 230V priklop na plovilu se ne uporablja posebnih vodotesnih vtikačev in vtičnic. Poglej kakšne vtičnice so v marinah in kupi enake v katerikoli elektro trgovini. Za kabel mirno uporabi klasični kabel PPL 3x 2,5mm. Lahko uporabiš tudi gumi kabel, vendar hitreje razpoka na soncu od navadnega. Glede na to, da kabel ne sme biti stalno vklopljen to niti ni problem.
Pa še to. Kleme ne poznam niti ene same, ki bi bila vodotesna. Šele s pravilno montažo, uvodnicami, termo bugirjem z lepilom in zaščito dosežeš odpornost na vlago.
LP NT
Prispevkov: 2376
OdgovorNapisal/-a CAR » So Jan 05, 2013 18:22
Vzami silikonski kabel, je enako mehek pozimi in poleti in ne razpade na soncu. Dobiš ga v Elektronabavi v Črnučah.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Jan 05, 2013 19:06
Silikonski kabel je sicer odporen na marsikaj, tudi na vročino tja do 150 st C, mehansko pa ni odporen. Za povezavo barke na obalo kupi raje H07RN, to je gumijast kabel, še bolj mehansko odporen pa je NSSHöu.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jan 05, 2013 20:46
Točno to. Silikonski je premalo mehansko odporen, zato ni priporočljiv. Gumijast je dosti dražji, pušča madeže (črn) na plastiki, ko ga je treba malo potegnit mimo kakšne prečke bremza ko vrag, je težak in ga moraš močno napeti, da ni v vodi... skratka najbolj se mi je od standardnih obnesel prav navaden PPL še boljši pa je vsekakor tisti s posebno izolacijo, ki se uporablja v navtiki ponavadi je rumene ali oranžne barve. Morda imam še nekaj rumenega 3x2,5mm podoben kot tisti katerega link je pripel Motorni vendar ima ta bolj gladko izolacijo. Bom pogledal v ponedeljek v skladišču.
Koliko ga rabiš?
LP NT
Prispevkov: 2376
OdgovorNapisal/-a CAR » So Jan 05, 2013 21:49
Zakaj pa mora biti mehansko odporen, saj ne vozijo viličarji po pomolu. Jaz ga imam že 4 leta in je kot nov, kljub temu, da je vedno v morju, in ni napet, da se lahko barka giba in pri tem ne poškoduje vtičnice na barki oz omarici. Poleg tega je lahek in prožen in se lepo zložiš poleti in pozimi. Mogoče se motim, zato sprašujem za katero področje pa je primeren silikonski kabel?
boni
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a boni » So Jan 05, 2013 22:37
Ne vem koliko se ponavadi rabi. Sicer sem mnenja, da je bolje kakšen meter več kot manj. Ne vem 10-15 metrov?
Sedaj imam ravno rumenega s posebno izolacijo, samo je prekratek in ga bom predelal na eni strani na normalno vtičnico seveda gumijasto.
Me pa res zanima zakaj ne bi bil silikonski kot pravi CAR.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » So Jan 05, 2013 22:39
boni napisal/-a:Ne vem koliko se ponavadi rabi. Sicer sem mnenja, da je bolje kakšen meter več kot manj. Ne vem 10-15 metrov?
Hmm.. si imel kdaj v roki silikonske vodnike? Poskusi ga olupit... gre zelo lahko, saj se silikon hitro malo nategne potem pa pretrga... vsaj jaz imam take izkušnje, navadno izolacijo boš dosti težje olupil s kabla.
boni
Prispevkov: 190
OdgovorNapisal/-a boni » Ne Jan 06, 2013 09:09
Se strinjam s teboj, da se silikon hitro strga oz. je proti mehanskim poškodbam bolj občutljiv. Zakaj se pa potem te vodniki uporabljajo za kakšen namen.
Koliko metrov kabla imate, vaše izkušnje?
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jan 06, 2013 09:10
Pa za ceno 10 m gumijastega ali silikonskega boš kupil 20 m PPL a in še za pijačo bo ostalo.Pod 20 m si pa ne delaj podaljška za v marino,ker malo predolgega hitro zviješ malo prekratkega pa TEŽKO potem štukaš, sploh če je deževno vreme in je po tem spoj tam nekje sredi na mokrem...
LP Iztok
