obnova in podaljšanje čolna vega
glens
Prispevkov: 951
Kraj: ACI Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » Sr Feb 01, 2012 20:55
Hja glens ma HR registracijo pa se ne sekira preveč 8)
Sedaj pa resno, na hrvaškem je kar popularna dodelava spojlerjev na barkah in se pri njih nihhče ne sekira (vsaj kolker sem jih jaz spodaj spraševal), saj so barke trajno registrirane. Glede na to, da boš pa ti podaljševal čoln, in delal spojler, je pa zadeva malo drugačna. Seveda bi po regelcih moral takoj prijavit samogradnjo, kar pa na koncu, ko vse plačaš ni tako zelo poceni. Sam sem sicer že slišal vse sorte, zato je najbolje, da kar pokičeš na klasifikacijski zavod in ti bodo tam vse povedali.
BadAzz
Prispevkov: 94
Pridružen: Pe Nov 12, 2010 18:24
OdgovorNapisal/-a BadAzz » Po Feb 20, 2012 14:42
V teh tednih sem imel par uric časa za izdelavo platforme. Na karton sem naredil obris krmne stene in ga izrezal, nato pa še iz lesa.
Začetek izdelave stene platforme
šablona krivine za platformo (iz zunanje strani) iz kartona, kasneje iz lesa
za krivino sem uporabil o.5 mm baker (imel doma dedek)
naredil sem še podstavek za platformo, ki se vidi na predzadnji sliki
zunanji del kalupa je skoraj končan, sedaj bo lepo počakal na pomlad. takrat ga bom sestavil skupaj in namestil na čoln. Ko bom končal s platformo bom kalup zopet razstavil na 3 dele (stranica, krivine, dno) in iste dele uporabil še za podaljšanje trupa.
Trenutno izdelujem načrte - učim se program Autodesk Inventor 2012, razmišljam kam se bo namestilo kuhinjo, sedežno, mizo, akumulatorje (70 kg), tank za gorivo (25l, 70l),....
BadAzz
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a BadAzz » Po Feb 20, 2012 14:50
včeraj je kolega dal idejo, da bi namesto v kabini spal zadaj (bolj prostorno), v kabini pa bilo namesto postelje omara za obleke, wc, shramba, 2 akumulatorja. tudi to ni slaba ideja glede na to, da je kabinica na čolnu zelo utesnjena za spat, pa še noge imaš "v luknji" (pod premčno palubo). Enake dolžine, vendar pravokotne oblike (namesto trikotne) bi lahko zadaj naredil posteljo, ki se zloži v sedežno
BadAzz
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a BadAzz » Po Feb 20, 2012 15:08
še ni dokončano, zadaj sedežna ki se reztegne v posteljo, nato v nasprotni smeri urinega kazalca, kapitanski sedež, pod njim omara, nasproti kuhinja (hladilnik, umivalnik, omare), zadaj trikotna miza, verjetno se bo dala še odpret v kvadratno (sem malo narobe narisal skico)
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Feb 20, 2012 15:13
Vsa čast...
Če rabiš še kaj vaje v programu imam tudi jaz nekaj za zrisat :P :P
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Feb 20, 2012 15:27
BadAzz :včeraj je kolega dal idejo, da bi namesto v kabini spal zadaj (bolj prostorno), v kabini pa bilo namesto postelje omara za obleke, wc, shramba, 2 akumulatorja. tudi to ni slaba ideja glede na to, da je kabinica na čolnu zelo utesnjena za spat, pa še noge imaš "v luknji" (pod premčno palubo). Enake dolžine, vendar pravokotne oblike (namesto trikotne) bi lahko zadaj naredil posteljo, ki se zloži v sedežno
A ti to na svojem čolnu, pa še mizo za biljard si pozabil! :? Poznam ljudi ki imajo barko široko, kot ti dolgo pa nimajo toliko ločenih prostorov. Tole mi diši po SportBilli torbici. :lol:
BadAzz
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a BadAzz » Po Feb 20, 2012 16:34
ja ja Sport Bilija sm res rad gledu!! :D :D
BadAzz
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a BadAzz » Če Jun 14, 2012 00:33
Ker sem uvidel, da letos ne bom mogel delat zunaj, sem se odločil da končam v naši mali garaži. Placa je komaj za se obrnit.
slike izdelave preše za krivljenje/lepljenje krmne stene:
4 vodoodporno vezane plošče debeline 6 mm sem zlimal z vodoodpornim lepilom za les in dal v prešo.
morda se na slikah ne opazi, pod in nad lesom v preši je še pločevina 0.8 mm debela, ki je držala obliko, hkrati pa dodajala pritisk/težo. Ker nisem imel dovolj velikih spon, sem si pomagal z gurtno z vzvodom, ki jo imam za privezat čoln na prikolico (da je za ziher)
odrezal sem zadnji del - sedaj ni več poti nazaj!
Lotil sem se sestavljanja kalupa - zgornji del (stopničke) lesen in polakiran, krivine so iz lesa za oporo in bakrene pločevine 0.2 mm, spodnji del pa je iz jeklene pločevine 0.8 mm. Priznam da mi ni bilo lahko vse to skupi uskladit, da je kot v načrtu.
naredil sem še valjčke za iztiskanje zraka iz poliestra. Nič posebnega samo podložke izmenično mala, velika, mala, velika,... in na začetku ter na koncu nekako zapreš (jaz nimam švas aparata zato sem s fleksarco naredil zareze in zavil okoli malo žice)
Če bo vse po sreči jutri končam s kalupom, pojutrišnjem se pa začne polaganje poliestra, če ne bo dež.
lisac3
Prispevkov: 111
Pridružen: Če Jul 07, 2011 11:30
OdgovorNapisal/-a lisac3 » Če Jun 14, 2012 22:13
Super opravljeno, veliko sreče pri nadaljnem delu :D
marcus
Prispevkov: 1434
OdgovorNapisal/-a marcus » Pe Jun 15, 2012 11:31
Čestitam k podvigu in moram pohvaliti, da imaš res perfektno delavnico, kakršno bi si vsak želel
no rain, no rainbow
BadAzz
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a BadAzz » To Jun 19, 2012 19:40
hvala obema za lepe želje, vendar je bilo malo smole:
1. v soboto pridem v garažo ob sedmih zjutraj, pripravljen na polaganje poliestra, in kot zakleto nikjer ne najdem trdilca. Takoj m je postalo jasno, zakaj že en teden skrivnostno umira roža. Res je bil v flaši od radenske, ampak gor je pisalo TRDILEC na debelo. Grem pogledat zemljo od rože in je bila čisto rumena in smrdelo po kemiji. Po živčnem vikendu sem v ponedeljek šel takoj kupit drugega.
2. imel sem probleme z lakom za les. Ko sem nanašal prvi sloj sem ga pozabil premešati in se po 24 urah še ni strdil. nanesel sem še 2 sloja in je bilo v redu. Vsaj na prvi pogled. Ko sem nanesel gelcoat in se je ta začel trditi, je lak na nekaj mestih odstopil (zaradi vročine) in so se naredili grdi mehurčki. To bo treba na nekaj mestih iz zunanje strani pobrusiti in na novo nanest gelcoat. Prav tako bo treba popraviti na mestih kjer je bil srebrni lepilni trak. Trak se prav tako kot lak zaradi vročine malo naguba in potem so potrebni lepotni popravki.
Kar se pa tiče poliestra pod vodno linijo sem pa zelo zadovoljen. Lepo položeno, brez mehurčkov, edino drugič bom dal še več gelcoata.
BadAzz
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a BadAzz » To Jun 19, 2012 19:53
do konca zaliman kalup
vosek-ločilec potrebno nanesti 5-7 krat wax on, wax off
gelcoating - na stopničkah se vidi tiste mehurčke od odstopajočega laka
prva plast 450 gr. mata, 2. in 3. plast kombinirana mata z rovingom
pucanje kalupa - spraskat lak dol in nanest namesto laka poliester
sestavljanje novega kalupa
no sedaj je potrebno podaljšat še za 40 cm (trup)+ 50 cm platforma, nato pa čez cel čoln še 3 plasti kombi mate.
vitranc
Prispevkov: 217
Pridružen: To Jul 19, 2011 08:23
OJ
OdgovorNapisal/-a vitranc » Če Jun 21, 2012 08:53
nekej malega poznam te stvari ampak res pogumno tole delo moram pohvalit ker za tole delo rabiš ogromno poguma in seveda znanja potem pa še ni ziher da ne bo velikih komplikacij pri registraciji
BadAzz
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a BadAzz » To Jun 26, 2012 08:24
hvala, tudi tvoja obnova ni kar tako...
BadAzz
Prispevkov: 94
OdgovorNapisal/-a BadAzz » To Jul 10, 2012 21:06
nažalost sem zgubil digitalca (tako da sem brez slik), sem pa danes dobil enga tako da lahko malo poslikam. Podaljšal sem, dodal po celem čolnu še 2 plasti mate in eno plast kombi mate. Sedaj je čoln trd kot tank. Dodatno sem ojačal še mesta kjer pridejo nosilci palube z 2 plastema 10 cm široke mate. Pobral sem mere za nove nosilce - pomagal sem si z ravnimi, 3x3 cm debelimi palicami, ki sem jih zmontiral v provizorično palubo. Iz smrekovega lesa sem izrezal nove nosilce. PU peno sem narezal na 3mm-1cm debele trakove in jih položil pod nosilce tako, da je bilo (dokaj) ravno v vaser vago. celotna konstrukcija je bila povezana, tako da sem jo lahko dvignil in spodaj nanesel kit. Poliestersko smolo zgostiš s prahom in dodaš še narezana vlakna. ko je bil kit povsod nanešen, sva z bratom spustila konstrukcijo na označeno mesto. Na koncu sva nanesla še kit kjer ga je bilo premalo in naredila lepe robove, da se bo poliester lepše prijel. Jutri bom še vse skupaj zlaminiral in zamazal z gelcoatom.
