Glede pokanja blokov in glav pa je tudi takole... Voda zmrze, to je vse res, samo pri recimo le stopinjo pod lediščem, se led še ne bo tako širil, da bi kar vse pokalo... Če bi pa šla temperatura v barki na recimo -10, potem pa bog pomagaj, takrat pa nobeni makini ni pomoči...
Mraz na Jadranu
Ne skrbi, pivo ne bo zmrznilo, zdrži kar nekaj pod ničlo, piksne pa sploh ne bo razneslo, saj je pločevina elastična! Problem bi bile lahko le steklenice!!!
Borut napisal/-a:Marchi napisal/-a:Če že hoče kdo strašit, potem naj nalima tole.
Udari burje 4.2.2012
http://prognoza.hr/nauticari.php?id=sj_jadran¶m=uvgst_&it=42
Upam, da se vse dobro konča.
ugodno za regato do Italije:)
Mater, men bo pa prikolico v Šilu odneslo
ajoj ajoj, že pričakujem kak klic iz kampa
Pa tudi ograja una ki je iz zelene mreže, grem stavit da ne bo preživela
Tole je kar zajebano... Eni pa še na barko ne moremo
Bom šel v nedeljo pogledat. ker baje bo malo manj pihalo. Če pa bo še vedno preveč pihalo pa ne vem če si bom upal z čolničkom pa 2,5kM motorjem peljat do barke... kaj če slučajno crkne motor
ode Andrej za Italijo
Vodo sem pa spustil samo iz cevi za tuš, rezervoar je pa še vedno tja do polovice poln.... Sicer je barka v vodi morje pa ima 10 stopinj tko da mislim, da ni panike ... upam
Kar pa se pijače tiče imam pa samo ene 3 l travarice ampak mislim, da ne bo zmrznila
Tudi jaz sem se odločil za nedeljo.
Saj potem bo topleje,ampak da vidim kakšni stroški me čakajo sli pa ne.
Mislim ,da ne bo krize.
Barka je 50-60cm v vodi ,temperatura voda je 10 stopinj.
Motor in rezervarji so na dnu obdani z lesom in tapecirungo,tako ,da mislim ,da voda le ne bo zmrznila,morska voda za hlajenje motorja pa ima še par stopinj nižje ledišče.
Pa ko je na kopnem -6 kaže na boji Vidi -3.
No tolažim se pa ja lahko ,do nedelje.
Prošnja!
Če bo kdo šel na barko v naslednjih dneh in potem spet ob koncu tedna, naj da v prostor z motorjem, prostor z rezervoarji in še kam po eno malo plastenko vode, da naredi test za v bodoče, da bomo ob naslednjih temperaturnih neprilikah vedeli, kaj se dogaja v barki in kakšna je nevarnost zmrzali. Če ima termometer v barki, naj si zapiše notranjo in zunanjo temperaturo.
Thank you!!!
Thank you!!!
Smučat se da tudi v Splitu...ta pa je model
http://www.24sata.hr/news/hrvatska-okovana-snijegom-i-ledom-na-zavizanu-20-c-252330
lpg
lpg
Mitja P napisal/-a:v motorju je pa samo par litrov vode, v bloku med valji in steno pa samo en centimeter. Predstavljajta si da taka majhna količina veliko prej zamrzne pa čeprav je slana voda.
Jaz razmišljam, da bi danes skočil dol, na ventilu odšraufal objemko, dal cev v posodo z antifrizom in zalaufal motor, toliko da vrže ven antifiriz.
jaz imam plastenko napolnjeno z vodo, katera je v motornem prostoru, od začetka mraza letos, barka privezana v umagu, danes ponovno bil v kotroli in zaenkrat vse normalno, ne kaže o kaki zaledenitvi. sicer v motornem prostoru nimam termometra, je pa v barki kazalo 3°C, v avtu pa za zunanjo temperaturo -3°C, ura cca 12:00.
