Menjava ventilov za vodo
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Jul 03, 2012 21:34
O galvaniki bo treba kaj sčarati v bazo znanja.
Čaram... tukaj
sovjet
Prispevkov: 288
OdgovorNapisal/-a sovjet » To Mar 10, 2015 15:05
Kaj naj uporabim za testnilno maso pri vsisih ? Kateri kent ali siko ?
In še katerega za spoj kobilica/trup. Prej je bil tam nek silikon, ki pa sam ga z lahkoto odstranil z roko.
Hvala.
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » To Mar 10, 2015 15:35
Vse sem delal s tikalom,ki sem ga kupil pri našem članu Primusr.
gregstr
Prispevkov: 249
Pridružen: Če Jul 05, 2007 09:19
OdgovorNapisal/-a gregstr » To Mar 10, 2015 19:10
Mojster mi je odsvetoval uporabo inoxa in sem dal bakrene. Zamo povem in delajo bp.
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » To Mar 10, 2015 21:05
Sovjet Tikal je v bistvu kent.Kobilo pa kitaj,ko bo barka na pasih,da bo reža večja in bo globlje masa lahko šla.pa z ACETONOM vse dobr spucaj.
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » To Mar 10, 2015 21:07
Gregstr v moji Pribi so kot novi,vliti v poliester pa so inoks letnik 1990.Lani sem menal na vodi ventile in se niso niti za pikico podal.
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Sr Mar 11, 2015 07:15
Polanc a jih imaš pod vodo al nad vodo?
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Mar 11, 2015 15:29
Kje po tvojem je vsis za vodo v skret pumpat,pa zajem vode za hlajenje motorja??? :roll:
gregstr
Prispevkov: 249
OdgovorNapisal/-a gregstr » Sr Mar 11, 2015 16:18
Men je reku mojstr, da inox požre ... in nisem tega naredil .. niti nisem tega pod vodo videl nikjer ... se pa seveda lahko motim :roll:
Ja. pod vodo itak je vse za sekret in vsis ...
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Mar 11, 2015 16:42
Ja sej če so vsisi nalepljen na Kent se to ne da v vodi naredit.Pr men je pa šlo.Vdor vode je bil cca 2 litra na treh ventilih.
LP Iztok
EL CAPITANO
Prispevkov: 860
OdgovorNapisal/-a EL CAPITANO » Pe Mar 13, 2015 11:21
polanc napisal/-a:Ja sej če so vsisi nalepljen na Kent se to ne da v vodi naredit.Pr men je pa šlo.Vdor vode je bil cca 2 litra na treh ventilih.
LP Iztok
Polanc, tale tvoj prvi stavek pa ne razumem :shock: A ne delaš ti samo z kentom :?:
FISHING & SAILING IS LIFE
OdgovorNapisal/-a H2O » Pe Mar 13, 2015 11:24
Saj je napisal, da so vliti v poliester.
Prispevkov: 9504
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Mar 13, 2015 17:05
Vsisi so bili v novo barko vlaminirani in neki turbo super rost fraj debel ko tankovski oklep.Taki so od 1990 ko da so bli 2015 menjani.Pol pa sam ventil dol.Hop čep not,spucat in na novo navit teflon,hop hop čep ven ventil gor,2 obrata in že ne teče več.Pol pa zategneš in si zmagal.
Prispevkov: 3330
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Mar 13, 2015 18:40
polanc napisal/-a:Vsisi so bili v novo barko vlaminirani in neki turbo super rost fraj debel ko tankovski oklep.Taki so od 1990 ko da so bli 2015 menjani.Pol pa sam ventil dol.Hop čep not,spucat in na novo navit teflon,hop hop čep ven ventil gor,2 obrata in že ne teče več.Pol pa zategneš in si zmagal.
Ampak to si menjal samo ventile, vsisov pa ne?
Največja zajebancija je ponavadi odstranit vsise (fleksarica).
Pomembno je, da sta vsis in ventil iz iste kovine.
sovjet
Prispevkov: 288
Re: Menjava ventilov za vodo
OdgovorNapisal/-a sovjet » Sr Okt 04, 2017 16:10
Namen imam zamenjati vsise in ventile na barki.
A ima kdo izkušnje ali ve kaj o TRUEDESIGN http://www.trudesignmarine.com/products/20-skin-fittings-threaded ventilih/vsisih, niso kovinski ampak "glass-reinforced nylon" kompozit.
"TruDesign Skin Fittings eliminate the corrosion and electrical bonding problems associated with metallic fittings."
Ali pač medenina s CR oznako?
