SOLARNI PANEL
Prispevkov: 4137
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jan 31, 2020 19:11
Moj 3 KW invertor,6 KW špice komot dela toplo vodo s pomočjo take pipe tudi na terenu ko NI zemeljskega priključka..
3000W/12V=250A
dT = 40 st C
V = 15L
Da s 3000W segreješ 15L vode za 40 stopinj rabiš 14 min oz. 58 Ah pri 12V. Brez upoštevanih izgub inverterja in predpostavki da akumulator daje 12V ne glede na breme. Če pa rečeš, da se akumulatorska banka usede na 11V in da ima inverter 80% izkoristek, pa rabiš 76 Ah.
Nazadnje spremenil kasaudio, dne Pe Jan 31, 2020 19:23, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7105
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Jan 31, 2020 19:22
kasaudio napisal/-a:
3000W/12V=250A
dT = 40 st C
V = 15L
Da s 3000W segreješ 15L vode za 40 stopinj rabiš 14 min oz. 58.3 Ah pri 12V. Brez upoštevanih izgub inverterja in notranje upornosti akumulatorjev. S "tapravo" akumulatorsko banko bi šlo.
Med gretjem laufaš motor (alternator). Mogoče to malo razbremeni banko, ali ... ?
Prispevkov: 9504
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Jan 31, 2020 19:23
Po domače pomen, da odpreš pipo,ne na ful in začne tečt po 5 sekundah prijetn topla voda za umit se.Prej je zelo pametno zalaufat motor na enih 2200 obratov in imeti kak boljši alternator...Isto nardim če zakurblam sesalec ali večjo fiberico.Za normalno pormašino pa ni potrebno takoj vžigat motorja.Pa vsakodnevno se jasn to ne koristi.
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jan 31, 2020 22:45
Kolega je na sonce postavil plastenke za vodo in vsak se je lahko s to vodo splaknil po kopanju. Pa še šparovno je.
Prispevkov: 9504
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » So Feb 01, 2020 10:12
Tisti solarni tuš menda cca 20l al tko nekako..fiksiraš pred jambor..za po zalivih je ok..
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » To Feb 04, 2020 12:56
...na El capitanovi jadrnici sem tudi videl zelo zanimiv in varčen tuš: 5 litrska vrtna ročna škropilnica,...
ktjt
Prispevkov: 167
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a ktjt » Po Apr 20, 2020 21:03
Rad bi montiral solarni panel 2x200W z MPPT regulatorjem (Victron) in battery monitor ter Cyrix rele-jem tako, da bo startna baterija ločena s Cyrixom in servisno banko (2xakuja montirana vzporedno). Ali je pametno dati 2 Cyrixa? Torej enkrat startni aku in še servisni bateriji posebej?
Koga mi lahko priporočate za dobro delo? Rad bi delo napravil tako kot se zagre in najbolje po NT-jevi shemi. Barka se nahaja na Primorskem :)
Prispevkov: 3330
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Apr 20, 2020 21:42
Meni je Cyrix in druge el. zadeve moniral Štefan F. 031 655 430 iz Izole.
Že na začetku mu moraš naročiti, da želiš montažo po shemi od NT.
ktjt
Prispevkov: 167
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a ktjt » Po Apr 20, 2020 22:35
Grega295 napisal/-a:Meni je Cyrix in druge el. zadeve moniral Štefan F. 031 655 430 iz Izole.
Hvala Grega, imas ZS.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » To Apr 21, 2020 08:05
Na barki bi rad zamenjal solarni panel, ker je prejšnji dotrajan.
Maximalna velikost panela ki jo lahko namestim je 170 x 73cm
Kaj menite o tem solarnem panelu?
https://www.ebay.com/itm/300W-Mono-Flex ... 3489641871
Prispevkov: 5423
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Apr 21, 2020 08:21
Pri velikosti panela 1,5 x 0,7m so imeli najboljši paneli na trgu (izdelani v EU) cca 170W !
Ta panel katerega link si pripel ima napisanih neverjetnih 300W ob sliki in tu so se debelo zlagali.
Še ena lovska.
Zapisali so tudi, da je izdelan iz "3,2 mm tempered glass". Nikoli ga ne bi bilo možno tako ukriviti, ker bi steklo prej počlo.
boris1
Prispevkov: 787
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a boris1 » To Apr 21, 2020 09:13
Nikola T. napisal/-a:Pri velikosti panela 1,5 x 0,7m so imeli najboljši paneli na trgu (izdelani v EU) cca 170W !
Še ena lovska.
Še ena hujša raca. Pri isti dimenziji 360 W :lol:
https://www.ebay.com.au/itm/360W-12V-Fl ... 3457546032
Boris
mile
Prispevkov: 826
Pridružen: To Jan 13, 2009 21:14
Kraj: Ljutomer
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a mile » Ne Maj 31, 2020 08:17
Iščem solarni panel, ki bi bil ožji, ker bi ga montiral nad bimini - neke vrste konzolna konstrukcija. Ker to ni jadrnica in so hitrosti večje mi standardne kitajske variante 60x150 cm ne pride v poštev. Iščem po vseh možnih dobaviteljih in noben ne ponuja nič drugo kot velike. Pred nekaj časa sem zasledil na eBayu, zdaj pa ne najdem.
Ima kdo kakkšno idejo, ker me čas že malo priganja.
V glavnem pa-napajam kompresorski hladilnik, radio in nekaj lučk.
mile
muzičar iz Prlekije
Prispevkov: 9504
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Maj 31, 2020 20:03
Pokliči Iztoka NT mislim da je on neki tudi sestavljal celice..Pa AMP Solar..tam je ena ženska Adrijana..pri njih tudi lahko izdelajo celice in se zmeni.
Prispevkov: 3275
Re: SOLARNI PANEL
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Jun 02, 2020 14:27
Pa se moja izkusnja.
V Velog skupaj s kabli in regulatorjem kupil tale 50w panel. Dosedaj deluje v nulo, polni akumulator, ki napaja radio, wind instrument, log, luci po potrebi, polni telefon, tablico, napaja avtopilota in obcasno prenosno 12v hladilno skrinjo. Govorim o dnevni plovbi tam do 6 ur.
Na ne nujno povsem soncne dneve in dalec od idealnih pogojev je akumulator vsak dan pred plovbo po celem tednu na 100 % !
