gps+fishfinder
Prispevkov: 9507
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 08, 2009 20:13
Haloo
Najprej admin lepa hvala za odgovore.GPS sem probal kar doma.Sem mu od doma dal koordinate do Kopra pa se je uprl.Ni hotel voditi,ker ni dovolj globine :lol: :lol: .
Mitja P ,dobil sem tudi slovenska navodila-če boš slučajno rabil.No nekako bova že toliko prišla not,da se ne bova izgubila.
LP Iztok
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Ne Feb 08, 2009 20:43
Ja tudi jaz sem ga priklopil na akumulator in preizkusil. Ravno plul nisem po kopnem, všeč pa mi je satelitska slika. Drug vikend bo pa montaža pa potem bolj podrobno poročam.
Flyer
Prispevkov: 15
Pridružen: Če Mar 08, 2007 21:09
OdgovorNapisal/-a Flyer » To Mar 03, 2009 21:54
Pozdravljeni
Jest mam že dve leti model 420S, pa morm reč da je to zelo uporabna zadeva - nujna zadeva, če se motaš okol otokov in podobno!
Največ je v uporabi plotter. Ma pa še en kup funkcij k jih pa skor ne rabš
Za ubijat dolgčas je pa fajn tud FF
:lol: LP
ALESSIO
Prispevkov: 18
Pridružen: To Apr 07, 2009 13:09
MONTAŽA SONDE GARMIN GPS 520S
OdgovorNapisal/-a ALESSIO » Sr Maj 06, 2009 12:47
Tudi jaz imam vprašanje kar se tiče same montaže sonde na plovilo.
Imam nov garmin 520s.
Prosil bi za pomoč pri montaži in sicer, imam tudi novo plovilo, tako da ne vem koliko je dejansko ugreza v vodi in zato ne vem kam zmontirati sondo Garmina, glede na to da je v navodilih napisano da mora biti sonda montirana samo nekaj centimetrov nad vodno gladino.
Hvala vsem.
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Maj 06, 2009 17:44
Oprosti Alessio, vendar glede na tvoje vprašanje ti močno svetujem, da ti sondo montira nekdo, ki se s tem ukvarja!
Načelno pa sonda pride montirana na zadnjo steno, kakšnih 8-10mm nižje od najnižje točke trupa, ponavadi na eni od strujnic... Med počasno plovbo je potem krepko potopljena v vodo...
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Sr Maj 06, 2009 17:52
Mogoče ni neumno sondo montirati na inox šibko in napraviti povsem demontažno, globino pa potem zelo enostavno prilagodiš, sam sem pred leti imel krmeno sondo, čoln je bil na suhem vezu in nekdo mi jo je razbil.
Verjetno si mislil nekaj cm pod vodno gladino, bistveno je da je pod vodo tudi pri valovih, teoretično bi jo lahko dal poljubno globoko, pri vsakem sonderju pa potem umeriš globino, kar ni noben problem.
Montaža sonde je v principu 5min dela, 2 luknji, dva vijaka, po želji luknja za kebel.
Običajno se te krmene sonde montirajo desno oziroma levo od motorja, bolj bistveno pri vsej zadevi je, da ni preblizu propelerja, saj turbolenca povzroča motnje. Preveri, da žarek ne zadane ob oviro, v kolikor imaš 200/50Hz sondo, je snop pod kotom 45°, to pomeni da na vsako stran 22.5° od navpičnice, ta snop ne sme zadeti v kakšno oviro.
Mislim, da imaš tudi v navodilih to opisano.
Nazadnje spremenil Gaso, dne Sr Maj 06, 2009 18:02, skupaj popravljeno 1 krat.
jutri pa res
Prispevkov: 533
Pridružen: Če Sep 25, 2008 22:08
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a jutri pa res » Sr Maj 06, 2009 18:02
Jaz sem pa pravkar nabavil 420s in berem navodila - sonda mora biti montirana tako, da je vedno pod vodno gladino. Tista črtica v skici, ki je narisana tik pod sondo, samo pomeni, da moramo paziti, da je spodnja površina čim bolj vodoravno.
Da ne boš spregledal, v slovenskem navodilu imaš na koncu (od str. 40) tudi slovensko navodilo za montažo.
rio
Prispevkov: 107
Pridružen: Pe Okt 16, 2009 08:08
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a rio » Pe Feb 26, 2010 10:37
Pozdrav
berem in berem forum in še vedno sem v dvomih kako dobro zatesniti luknje sonde.
Trenutno do v trupu 3 luknje za montažo nosilca sonde. Privijem vijake in to je te to.
Rad pa bi to dodatno zaščitil, ker nosilec sonde je že malo popokan in ne morem zelo tesno stisniti vijakov.
Kaj vse skupaj raje zalimam in luknje pokitam ali lahko kako 100% zatestnim te vijake.
Hvala
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Feb 26, 2010 11:14
Izvrtaš manjše luknjice, notri nabašeš neko siko (Kent, Tekal, navaden sanitarni silikon), v siko pomočiš še vse vijake in priviješ...
Simple... :wink:
rio
Prispevkov: 107
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a rio » Pe Feb 26, 2010 11:22
Hvala
Bom enostavno silikon stisnil v luknje in privil v silikon pa ne bo puščalo!
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Pe Feb 26, 2010 17:46
Delaj raje s siko in to UV odporno, vse drugo propade-razpade v letu, dveh in preneha tesniti. Siko boš tako ali tako še kdaj potreboval.
dole
Prispevkov: 377
OdgovorNapisal/-a dole » Pe Feb 26, 2010 17:49
če boš dal siko ali kaj podobnega ne rabiš niti vijakov. Silokon pa je tako kot pravi gaso
rio
Prispevkov: 107
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a rio » To Mar 02, 2010 13:11
Hvala za odgovore. Bom kupil siko in zalepil, luknje pa kar pokital.
rio
Prispevkov: 107
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a rio » To Maj 11, 2010 12:43
dole napisal/-a:če boš dal siko ali kaj podobnega ne rabiš niti vijakov. Silokon pa je tako kot pravi gaso
informacija iz prve roke. Sem montiral sondo in uporabil Kent, brez vijakov (pred lepljenjem sem razmastil vse skupaj).
Na suhem je držalo kot pribito. V vodi, po prvem glisiranju pa je vse skupaj odneslo.....
Vsekakor je potrebno prilepiti IN priviti. Samo lepilo ne drži. (vsaj pri meni ni držalo). :roll:
