Pula - Lošinj?
kondor88
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a kondor88 » Po Jan 16, 2017 14:54
kot sem že nekje napisal - po izjavah na tem forumu je poraba enaka pri vseh čolnih - od 5m in 50 konjev (ca. 1000kg skupne teže) do 10m in 500 konjev (ca 4000kg) - vsi trošijo velepriljubljeni 1liter/navtično miljo
MareC
Prispevkov: 3379
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Jan 16, 2017 14:59
kondor88 napisal/-a:kot sem že nekje napisal - po izjavah na tem forumu je poraba enaka pri vseh čolnih - od 5m in 50 konjev (ca. 1000kg skupne teže) do 10m in 500 konjev (ca 4000kg) - vsi trošijo velepriljubljeni 1liter/navtično miljo
a veš, da je res, kar si napisal, jaz povem iz izkušenj in meritvami, ti pa kot že skoraj vedno do sedaj , pišeš brez osnove
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jan 16, 2017 15:46
Zdele bo sam še kdo vprašal..Kolk pa to kušta.. :lol:
330i
Prispevkov: 210
Pridružen: Ne Okt 10, 2010 12:07
Pula Losinj
OdgovorNapisal/-a 330i » Po Jan 16, 2017 18:25
Tale debata je nehote zasla v vode, ki niso vec OK.
Elan450 je vprasal kako pripluti iz Pule v Losinj, mi pa smo koncali pri porabi colnov.
Dajmo bit malo bolj konstruktivni.
Evo jaz sem mu ponudil, da to pot enkrat preplujeva skupaj, da mu bo lazje pri srcu.
Pri Maretu na Unijah mu bomo dovolili, da casti en pir :)
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Jan 16, 2017 19:23
Če bo kateri od moderatorjev to o porabi odcepil kam ven... Meni je bila info od vaju zanimiva. Po začetku halo-ja, da je tako majhna poraba nemogoča (meni se ni zdela), sem za hec tudi malo preračunal iz podatkov, ki sta jih napisala (MareC in 330i).
Pride mi, da suzukija iz 45-55 l na uro razvijata od 180 do 220 HP (pri 0,25 l na HP na uro, ocena za dober sodoben štiritaktni motor).
Če prav ocenjujem skupno maso na okrog 2,5 tone (ocene tona in pol čoln, 2x200 kg motorja, ostalo tekočine, ropotija, posadka...) dobim od 2500kg/220 KS do 2500/180, s tem pa od približno 11 do 14 kg na KS.
Eno od pravil za oceno 'čez prst' od tule za potrebno moč za gliser:
igor11 napisal/-a:Če je faktor teža kg/KM (konjsko moč) manjši od 10 je čoln raketa, za normalno plutje faktor 12 -13.
Razmerje med skupno maso plovila in močjo je za ta čoln pri tej porabi videti popolnoma OK za vzdrževanje glisiranja (ker ima pa višek moči, je pa pri večjem 'gasu' lahko čoln tudi raketa).
Vprašujem se, kaj je kondor88 spregledal, da se mu je zdela taka poraba tako nemogoča?
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Po Jan 16, 2017 19:24, skupaj popravljeno 1 krat.
elan450
Prispevkov: 138
Pridružen: Če Dec 29, 2016 12:54
Kraj: Ptujsko morje - Istra
OdgovorNapisal/-a elan450 » Po Jan 16, 2017 19:24
Z veseljem bom dal za pir ko bom priplul do tja. :D
Glede da prihajam iz haloskega konca imam vedno sabo se kaksen liter za "po poti" :D in pa seveda za zvecer ....
Boj se mora i boga
MareC
Prispevkov: 3379
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Jan 16, 2017 19:27
on ni nič spregledal, ker nima pojma in piše zato, da piše (oz da nekomu kontrira)
ne vem kaj bi sam imel od tega, da ljudi zavajam z napačnimi oz izmišljenimi podatki, na čolnu sva bila dva in računalnik, sedaj se pa lahko kondor88 vpraša, kdo tukaj koga nateguje :twisted: :twisted:
Nazadnje spremenil MareC, dne Po Jan 16, 2017 19:28, skupaj popravljeno 1 krat.
MareC
Prispevkov: 3379
elan450 napisal/-a:Z veseljem bom dal za pir ko bom priplul do tja. :D
če ni šmarnca se sploh ne bomo pogovarjali :wink: :lol:
kondor88
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a kondor88 » Po Jan 16, 2017 19:44
Marjan Tomki napisal/-a: (pri 0,25 l na HP na uro, ocena za dober sodoben štiritaktni motor)
0,25 l na HP na uro za en ali dva motorja?
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jan 16, 2017 19:46
Če zmorete voziit z hitrostjo moje rakete, bi šel enkrat tud zraven...prjatla pozdravt in vinčka probat. :lol:
kondor88
Prispevkov: 643
OdgovorNapisal/-a kondor88 » Po Jan 16, 2017 19:47
330i napisal/-a:45-46 je max. seveda, vendar s 4 osebami na krovu, skoraj polnimi tanki, ki imajo 425 litrov prostornine, cca. 100 litrov vode, z vso kramo, ki se nahaja na plovilu (wakeboardi, smuci, orodje, tende, 3 x 100Ah baterije...) in antifouling je gor, kar mu menda za vsaj 2 vozla zmanjsa hitrost.
Na testu so s to kombinacijo dosegli 50 vozlov (najverjetneje brez AF).
Potovalka je 28-30 vozlov na 3800-4000 vrt/min pri porabi cca. 50 l/h.
tu je govora o precej več obremenitve kakor "dva plus računalnik", čeprav ne eno ne drugo ne more biti res...
MareC
Prispevkov: 3379
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Jan 16, 2017 19:53
ti a ne razumeš al nočeš razumet
testirali smo več krat in podatki držijo, sicer pa kondor88, če si tak AS pridi, pokliči in te bom vzel na kak test s sabo, da se na lastne oči prepričaš o famoznih 1l/Nm :roll: :twisted:
Prispevkov: 9503
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jan 16, 2017 19:57
Kondor,kakor si tu napisal, 330i in Mare c lažeta tu na forumu.Jaz poznam sicer le Mareta in zanj dam roko v ogenj ,da ne laže niti o teh ,niti o splošnih stvareh.
Kako bi ti mene,kot amaterja argumentirano prepričal,da nakladata????
LP Iztok
MareC
Prispevkov: 3379
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Jan 16, 2017 20:05
polanc napisal/-a:Kondor,kakor si tu napisal, 330i in Mare c lažeta tu na forumu.Jaz poznam sicer le Mareta in zanj dam roko v ogenj ,da ne laže niti o teh ,niti o splošnih stvareh.
LP Iztok
Iztok nima smisla, tako al tako ti ne bo odgovoril, to so virtualni morjeplovci in vsevedi, ki pišejo, ker v življenju nimajo drugega sogovornika :roll: :evil:
330i
Prispevkov: 210
Pula - Losinj
OdgovorNapisal/-a 330i » Po Jan 16, 2017 20:09
A res ne razumes Kondor88.
Mare in jaz sva bila na colnu, s katerega v casu najine plovbe nisem dal niti ene zadeve - valjda, da nisem odklapljal baterij, tanki so bili po eni uri plovbe cez Kvarner tudi polni, voda ravno tako... Se kaj vec krame je bilo, ker smo bili na zacetku malo daljse ture.
Edino kar je razlika od napisanega zgoraj je, da nismo bili na colnu stirje, ampak dva, kar je minimalna razlika.
