Obnova čolna Colombo Yacht
Bonaparte
Prispevkov: 1775
Re: Obnova čolna Colombo Yacht
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Če Jul 26, 2018 08:52
Grega295 napisal/-a:Res zanimiv prispevek.
Dva vprašanja:
1) Kako pa pripraviš površino pred lakiranjem, recimo ko si barval konzolo, kjer je bilo še nekaj stare plastike in nekaj novega (kjer si zapolnil luknje). To pobrusiš, nato pa s primerjem čez?
2) Notranje obloge - najbrž boš naredil plošče po meri iz lahke vezane plošče, nato pena, nato umetno usnje in s sponkami pritrjeno za zadnjo stran vezane plošče? Kako pa jih boš pritrdil na notranje stene, boš dal vmes kaj armaflex-a / purpena itd.?
Hvala za odgovore, me čakajo podobni posegi.
Obloge bom privijačil v lesene letvice katere bom plastificiral. Pur pena vpija vlago.
Pri barvanju je najpomembneje da si umivaš roke.
80% kvalitete pobarvanega izdelka je odvisno od podlage.
Veliko ljudi dela napako da brusi palubo in si ne umiva rok vmes. Saj veliko krat prideš v stik z mastnimi stvarmi, zadosti je da primeš z roko en izvijač ki je masten in nato daš to isto dlan na ograjo barke. Naslednji dan se primeš za ograjo barke in nato primeš za sveže obrušeno palubo katero boš barval. Ko pobrišeš z razrečilom in papirjem palubo pred barvanjem tisto mast ne odsttraniš ampak jo samo še bolj na široko razmažeš. In potem se barva čez par let začne brusit in nobeden ne ve zakaj.
Pobrusiš (brus papir od 80 - 400 odvisno kaj moraš dol zbrusit). Jaz praviloma redko uporabljam brusne paprije bolj grobe od 120 za brušenje kita na nadvodnem delu.
Prvo pobrusim, nato dam prajmer malenkost bolj razrečen da pride v vse luknjice. Nato dam kit saj kit je zelo gost in sam ne pride v vse luknjice. Kit dam na prajmer ko prajmer še malo pika (ni še povsem suh 2-4h po nanosu - odvisno od temperature zraka in temperature podlage ki se greje na soncu). Kit se suši en dan. po brušenju kita dam dve roke prajmerja na gosto in debelo. Razmak med prajmerjem in prajmerjem je 6h minimalno. Po prajmerju pošpricam "špijuna" to je črna nitro barva ki se jo pošprica v meglici čez prajmer. služi zato da točno vidiš ali si pobrusil vse povsod ali ti je nekje ostala črna barva. tam kjer je ostala črna barva tam je ostal prajmer nepobrušen in pomarančast. Prajmer dam na debelo zato da skrijem morebitne luknjice in napake ki sem jih spregledal med kitanjem. Brusi se VEDNO TAKO DA JE VELOTNA POVRŠINA ECENKTRIČNEGA BRUSILNEGA STROJA PRISLONJENA NA PALUBO. Sej gre hitreje če brusiš z robom brusilnika ampak ko bo paluba imela lesk se bo videlo da je vse valovito saj narediš luknje če brusiš s kotom brusilnika. Zato tudi brusiš z zelo dolgimi zamahi roke.
Pred lakiranjem je potrebno obvezno površino očistiti s anti silikonskim čistilom katero odstrani silikone iz površine sicer bodo nastajali čudni kolobarčki in luknjice na barvi na palubi. Barva mora bit ustrezno razrečena odvisno od dize na pištoli, jaz uporabljam 1,4 veliko dizo in pritisk zraka mora biti zmanjšan na 2-3 bara. Na kompresorju mora biti obvezo odstranjevalec vode iz zraka. Če površina postane pomarančasta nič hudega se jo pobrusi po dveh dneh z brusnim papirjem 1.000 in se jo spolira. Pride ven ogledalo. Male mušice ki se primejo med lakiranjem na prostem se ne tika, saj se jih potem spolira. Velike živali pa je potrebno odstraniti s pinceto (metulj...) saj so toliko močne da kopljejo po lepljivi barvi in naredijo potko pet ali deset centimetrov preden umrejo.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 08:11
Danes sem ugotovil da sem imel več sreče kot sem si mislil. Barkocsem želel dat na suho že jeseni ampak ni bilo časa za jo začet obnavljat zato sem jo pustil v morju. Če bi jo dal na suho bi mi počil blok motorja saj prejšnji kastnik iz Napolija ni vlil antifriza ampak navadno vodo iz pipe. V Napoliju ni zmrzali. Sama sreča uff
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 08:53
Ko misliš da si opravil veliko delo, ker si pobrusil in pobarval svoj čoln kateri se ti je zdel ogromen, potem prideš v Ladjedelnico Izola in vidiš to ogromno barko, ki jo lastnik sam brusi že dve leti. Svaka mu čast. Sem mislil da je lastnik kak obrtnik ali mojster. Lastnik je baje odvetnik. Tip ima voljo. Svaka mu čast.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 08:55
Vtaknem prst v luknjo od cink protektorja v izmenjevalcu toplote (zrak iz turbine - morska voda) in notri saje :(
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 09:37
Včasih ko ne dobiš točno takega panta kot ga potrebuješ ga moraš izdelat/predelat.
Kupil sem navaden pant, ga zvil v primežu s kladivom. Ga zavaril. Napolnil odvečne luknje, pobrusil vare in spoliral do neprepoznavnosti, da so kadar koli bile tam luknje.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 09:46
Ker mi je podnica iz tikovine in vodoodporne vezane plošče razpadla. Sem se odločil da sam naredim novo. Podnica je zinaj na odprtem v lukni kamor se izteka voda. Ne želim imeti vodoodporne vezane plošče za podlago, saj s časoma zgnjije vodoodporna vezana plošča in moraš zamenjat tudi tikovino ki je zalepljena na ploščo zato sem se lotil izdelati ploščo iz steklenih vlaken in polisetra na katero bom zalepil s sikafleksom tikovino.
V trgovini sme kupil plastično ploščo katero bom uporabil za podlogo pri laminiranju.
Enostavno zliješ smolo na plastično gladko ploščo, zlaminiraš odstraniš ploščo in poliestrska plošča (izdelek) je gladek kot ogledalo. Zelo priročno in praktično. Hitro izdelaš perfektno gladko ploščo.
Plastično ploščo sem kupil v trgovini Aluks v Bertokih. Na eni strani ima zaščitno modro samolepilno folijo. Plošča je namenjena kot polnilo pri izdelavi alu vrat. Plošča je debela cca 3mm. Imajo različne velikosti.
Grobo zarišeš, da veš koliko veliko ploščo potrebuješ.
Valjček za laminiranje iz teflona:
Malo
Zarisal za rez.
Paše na desetinko milimetra natančno v luknjo. Lahko bi me klicali Marko- desetinka :)
Sem hotel napisat Marko Milimeter ampak nebi rad punce zavajal v zmoto. :)
Izrezal s kotno brusilko (plošča debeline 0,8mm).
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 10:13
Plošča ima 1kg in me je stala 10eur materiala. Za vlit ploščo sem potreboval natanko 15min skupaj z pranjem valjčka. Prednost takih plošč je da jo lahko ukriviš in izdelaš ukrivljen izdelek. Lahko jo segreješ s fenom in jo še dodato zdeformiraš za dobit izbokline, ali vdolbine. Ob tako preprostem vlivanju poliestra in izdelavo poliestrskih izdelkov sem dobil idejo da bi si izdelal hard-top bimini.
Da bi izdelal tanke poliestrske plošče 1mm. Na računalniku bi izdelal 3D maketo har-top biminija v piramidasti obliki z veseljskim videzom ki je že na računalniku pritrjen na sliko moje barke, tak da točno vidim kako bi izgledalo ko bo končano. Vsako ploskev posebej iz 3D makete bi dal izrezat iz samo lepilne folije prijatelju ki izdeluje nalepke iz samo lepilne folije (strošek folija 30eur + pivo). Samo lepilno folijo v obliki stranic hard-top biminija bi zalepil na poliestrske plošče in obrezal poliester po nalepki. Dobil bi vse stranice hard-topa. Vse stranice hard topa bi zlepil skupaj iz zunanje strani s lepilnim trakom (american tape). Dobil bi 1mm debel hard-top, katerega še maestral razstrga. Iz notranje strani bi nanesel še 4mm ali več poliestrskih vlaken in smole ter vse skupaj zlaminiral povezal iz notranje strani. Ena od opcij za zlepit stranice skupaj bi bil tudi kotnik ki bi bil pritjen na zunanjo stran poliestra z lepilom z avroče lepljenje katerega kasneje lahko brez težav spraskam dol iz gladkega poliestra.
Iz inoxa bi ixdelal ploščice velikosti 5x5cm na katero bi zavaril vijak. Ploščico bi zlaminiral v notranjost hard-topa in bi služila da privijačim hard-top na inox cevi. Nebi želel imeti vrtanega had-topa, ker mi estetsko ne odgovarja, saj vijaki s časoma rjavijo. Če bi bil malo mlajši bi naredil še skakalno desko iz vrha hard-topa :)
V hard top bi dal vdolbino kamor pride sončna celica. Vdolbino za led trak...
Projekt z anaslednjo leto.
Nekaj idejnih zasnov:
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Pe Jul 27, 2018 10:44
V bistvu bi lahko kupil več plastičnih plošč in že plastične plošče zrezal v obliko hard-topa. Izdelal kalup in direktno vlival hard-tope. Itak od 7-9m barke imajo vse približno isto širino. Narediš malo večjega, pa si ga vsak obreže po njegovi barke in vsak sam pobarva.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » So Jul 28, 2018 00:21
Poliester sem zmatiral in nanj nanesel Siko. Siko sem nanesel tudi na tikovino in z grabljastim špatlom enakomerno razporedil lepilno maso. Potrebno je izredno dobro preračunati koliko prve letvice pustiti zunaj da bo na koncu zadnja letvica ostala enako debela kot prva letvica. Potrebno je všteti fuge v matematiko. Grdo bi bilo da je prva letvica debela 5cm a zadnja debela 1cm. Zato se naredi da je prva letvica debela 3 cm druga letvica in ostale sredinske letvice debele normalno 5cm in zadnja letvica zaključna spet 3cm, da je vse skupaj enakomerno.
Ko je bilo vse skupaj zalepljeno sem obrnil ploščo in jo obtežil z 120 kg železa.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jul 28, 2018 09:49
Si na tik namazal prej "teak primer"?
Meni se je namreč odlepil.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » Po Jul 30, 2018 11:09
Nikola T. napisal/-a:Si na tik namazal prej "teak primer"?
Sem dal tole:
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » To Avg 28, 2018 17:03
Tako, tikovina je končana in izgleda takole:
Edina stvar ki mi je žal, je ta da sem dal pravi les. Malo me daje ideja da bi imel umetno tikovino. Mislim da dlje časa zdrži. A ima kdo izkušnje z umetno tikovino ?
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne To Avg 28, 2018 17:12, skupaj popravljeno 1 krat.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
No, tu pa je predračun za smart solar blooetuth solarni modul.
Jutri se bo že montiral na barko :)
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » To Avg 28, 2018 17:07
Na barki je za celo vrečo vrvi. Te vrvi so se prej valjale potelh v predalih barke kjer so pile vlago in smrdele po plesnji.
Vrvi sem opral s pritiskom, posušil na soncu in spravil v posodo za kislo zelje. Zdaj ne vpijajo vlage in ne smrdijo po plesnji. To so vrvi katere po zakonu moraš imeti, uporabljaš jih pa ne nikoli.
Nazadnje spremenil Bonaparte, dne To Avg 28, 2018 17:11, skupaj popravljeno 1 krat.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » To Avg 28, 2018 17:08
Bonaparte napisal/-a:Notranjost, vse visi vse plesnjivo. Voda zamaka iz vse povsod. Situacija podobna kot na Hirošimi 6. avgusta 1945.
Tako zgleda ko sem na novo tapiciral celotno notranjost. Dela je bilo še pa še. Vsak kamenček sem moral na roke privezat na vezano ploščo.
