6,5 - 7 metrov barka
cibro
Prispevkov: 5004
Re: 6,5 - 7 metrov barka
OdgovorNapisal/-a cibro » To Avg 06, 2019 00:04
Slike pa iz leta 1992
Wisdom
Prispevkov: 571
OdgovorNapisal/-a Wisdom » To Avg 06, 2019 07:00
cibro napisal/-a:Slike pa iz leta 1992
Da, seveda. 4T Yamaha 300KM in Mercury EFI pa sploh. :D
kixon
Praporščak
Prispevkov: 33
Pridružen: Če Avg 08, 2013 16:35
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a kixon » To Avg 20, 2019 21:02
Bom se kar tule priključil. Prerasli smo plastiko od 5,5 s kabino in izvenkrmno Yamaho 100.
Uspel sem ga prodat pred letošnjo sezono, ki je bila planirana za drugačen tip dopusta kot smo ga vajeni.
Sedaj iščemo nekaj med 6,5 in 7,5 z zaprtim kokpitom. MF in Antares sta nekako v igri. Od prejšnjega tedna se jih kar nekaj prodaja na Mornarju. Do zime imam v planu testirat več različic.
Že na prejšnjem čolnu smo opravili veliko več-dnevnih (max 6 dni) tur z družino oz. v dvoje. V kabini sta spala dva in dva zunaj na improviziranem ležišču.
Čoln kupujem za družinske užitke in predvsem za podvodni ribolov. Ena od zahtev je 4 ležišča, hladilnik, voltaika. Želja pa je, da se med vikendom (podaljšanim) skoči na morje in gre na lov.
V tej debati sem zaznal, da je MF slabša izbira.
Med iskanjem mi je v oči padla tale barka - https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=285514&title=Faeton%20Barka%20z%20privezom2007%20for%20sale:%2037000.-EUR čoln, ki sicer nekoliko presega naše omejitve.
Govoril sem z lastnikom in dobil nekaj vrednih informacij. Šel si ga bom tudi pogledat v živo.
Ima Z pogon - duo prop al nekaj takega. Barka je težka. Naredil jo je nekdo, ki je delal pri SeaWay-u. Po slikah sodeč je zelo zanimiva. Tale privez bi bil super izbira, če bi bil nekje pri premanturi ;)
Zanima me kaj pomeni takšen dizel glede vzdrževanja? Sploh pa ta Z pogon. Kakšna je verjetnost, da ta reč spusti vodo v čoln?
Hvala in lep dan
KP
glens
Prispevkov: 951
Kraj: ACI Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » To Avg 20, 2019 21:20
Barke ne poznam, lahko pa komentram motor. Glede na to, da je 240 konjev je najverjetnje 4LHA-STP motor. Sem ga imel v prejšnji barki in bil zelo zadovoljen. Je verjetno najlažji v svojem razredi in tudi zelo ekonomičen. To je klasičen motor na dize in visokotlačni črpalko brez elektonike. Ko ga poženeš bo malo pokadil, potem črnega dima ne sme več biti. Priporočam redn čiščenje izmenjevslcev, ker imam občutek, da niso kaj preveč predimenzinirani. Res pa je, da na leto naredim več kot 200 ur in se v kakšnih 3 letih zapacajo. Skratka zanesljiv in varčen. Sedaj imam dva takšna in tudi zadovoljen razen tega, da je z njimi barka podhranjena :lol:
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Sr Avg 21, 2019 08:44
Se bom malce vtaknil v to "neproduktivno" debato. Ker iščeš barko do 7m in so ti nekateri fantje predlagali zunanji motor, ti lahko rečem, da imajo precej prav. Osebno sem imel veliko bark, pol z zunanjim pol z notranjim. Dve od teh do bile 6,2m dolge in imele notranji. Hotel sem imeti pač tak čoln, da je tudi všečen za pogled....ampak pustimo to. Prednost pri taki barki je edino platforma zadaj, pa še to se da tudi z izvenkrmnim preživet kvalitetno. Če bi se danes odločal za nov (drugi) čoln bi seveda pri tej metraži gledal absolutno zunanji, neglede na letni ali polletni vez.
Zakaj bi se odločil za notranji (ali bencin ali diesel): Če bi gledal npr. za cruiserco od 8m dalje, mi nebi niti na misel prišel zunanji motor. V glavnem sem ti to napisal, ker sem probal 8+ in 6+ z notranjimi in bi pri 6+ raje imel zunanji.
Odločitev bo tvoja, kar se boš odločil bo pravilno. Samo pogumno naprej.....Trenutno sem brez barke (drugačni plani), če bi pa sedaj kupoval barko v tem rangu kot jo navajaš, bi po vsem živim sprobanim (lastne + rent) vzel WA do 7m in jasno zunanji motor.
lp,
Goahead
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Avg 21, 2019 12:22
amen.
darkojakob
Prispevkov: 279
Pridružen: Pe Maj 16, 2014 13:22
OdgovorNapisal/-a darkojakob » Sr Avg 21, 2019 21:39
Točno tko... :D
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Avg 23, 2019 16:56
Sicer sem pristas outboardov samo ce pa pogledas saver 690 ali pa mano 22.52 ne mi rect da je vseen ker prvi ima vsaj en meter manj placa od komand do konca colna za chilling pod tendo in na platformi.Sploh pa za lezt iz vode.Jaz bi najraje manotu platformo odprl in dal brackerje za outboarda kaj bi bilo s plovnostjo sam bog ve
Prispevkov: 6598
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Avg 23, 2019 17:04
Plovnost je ok, menda se bistveno izboljša celo. To je kr popularna predelava čez lužo.
http://www.marineenginedigest.com/speci ... ackets.htm
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Avg 28, 2019 23:27
Pa iz jezera kjer so pol metrski valovi samo ob Katrini
Prispevkov: 6598
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Avg 29, 2019 01:43
mamaMicka napisal/-a:
West Palm Beach je ob jezeru? A se mogoče imenuje Atlantski ocean to jezero?
kixon
Praporščak
Prispevkov: 33
Kraj: MB
OdgovorNapisal/-a kixon » Če Avg 29, 2019 09:41
goahead napisal/-a:Se bom malce vtaknil v to "neproduktivno" debato. Ker iščeš barko do 7m in so ti nekateri fantje predlagali zunanji motor, ti lahko rečem, da imajo precej prav. Osebno sem imel veliko bark, pol z zunanjim pol z notranjim. Dve od teh do bile 6,2m dolge in imele notranji. Hotel sem imeti pač tak čoln, da je tudi všečen za pogled....ampak pustimo to. Prednost pri taki barki je edino platforma zadaj, pa še to se da tudi z izvenkrmnim preživet kvalitetno. Če bi se danes odločal za nov (drugi) čoln bi seveda pri tej metraži gledal absolutno zunanji, neglede na letni ali polletni vez.
lp,
Goahead
Hvala vsem za odgovore.
Tela zadeva (Featon) mi je kar zanimiva. Ker na koncu iščem barko, kjer bova z ženo na komot.
Občasno pa sta zraven najstnika. Jaz se ukvarjam veliko s podvodnim ribolovom in mi je to tudi potem lahko pobeg s kakim potapljačem ali dvema za podaljšan vikend.
Izkušnje kažejo, da ni treba imeti več urnih preskokov v kosu, da najdem ribo oz. prostor kjer smo sami in uživamo. Tudi gliser, ki sem ga imel prej je imel potovalno 25+ in je bil pravi napor ob malo večjem valu. Zato sem prirpavljen vzeti v zakup nekoliko večjo porabo in počasnejše premikanje. Ker pluti 17 vozlov v valovih je bistveno boljše kot 23. Pod 20 mi pa prejšnji gliser sploh ni zglisiral (teža).
Tudi ideje o tem, da bom čoln vozil domov in vsakokrat dol v zadnjih petih letih niso obrodile sadov. Po nekaj poskusih sem ugotovil, da ni glih nekega užitka v vožnji, ko za sabo vlečeš 1300kg+ in da so stroški prevoza takoj dvojni. Potem spust in dvig, ki sta vedno svojevrsten stres (samo da ga ne razbijem, matranje...). Pa hudiča moraš imeti nekje parkiranega. Pred hišo mi je v napoto (tudi nadstrešek bi bilo fino imeti) in se te negativne stvari kar nabirajo.
Nekako so to ugotovitve, ki so me pripeljale, da bi imel čoln stacioniran kar na morju in ga nebi več vozil domov.
Se pa tukaj začne lov za primerno mesto. Vse kar je iz celine je takoj veliko $$$, na otokih je zadeva nekoliko milejša. Poleg tega se mi zdi imeti čoln celo leto v vodi neke vrste dodatna skrb.
Tako mi je naenkrat postala zanimiva kombinacija suhe in mokre marine.
Zanima me ali ve kdo za kako suho marino, kjer bi čoln lahko imel na suhem, ko pa bi recimo v "sredo" padla odločitev za ribolov, enostavno pokličem dol in prosim, da mi ga dajo v vodo in ga v četrtek popoldan vzamem ter izplujem. To bi naredil nekje dva do tri krat na leto izven sezone. V glavnem dopustu pa bi ga imel v vodi nekje dva meseca v kosu (dva lastnika).
Eno tako suho marino sem našel - Turanj samo oni niso ob vodi in ti čoln peljejo v BG ter ga tam dajo v vodo. Prevoz 50EUR + spust/dvig $$. Tudi prikolico moraš imeti. Kar je pa za čolne od 8m že težko dobiti.
Mogoče kdo ve še za kako podobno suho marino? Ki bi imela svoje dvigalo?
Hvala in lep dan,
KP
pinosat
Prispevkov: 832
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pinosat » Če Avg 29, 2019 10:08
Kiki, jaz hodim letno dvakrat , trikrat v Malinsko...ti dam kontakt, če boš rabil...Nikola z dvigalom in Miljenko za suhi vez...pripelje, odpelje, stacionira čez zimo...pa še blizu imaš...vem še za par lokacij, samo mislim, da bi bil tam ta 8m čoln prevelik oz. pretežek za dvig ...
