Nakup gumenjaka - 4m
Vse o gumenjakih
standi79
Prispevkov: 93
Pridružen: Sr Feb 20, 2013 20:07
Re: Nakup gumenjaka - 4m
OdgovorNapisal/-a standi79 » Pe Jan 15, 2021 19:14
Piki napisal/-a:To velja za Motomarine impelerje. Na Hrvaškem se dobijo IGP Split impelerji, ki brez problema in predelav zdržijo vsaj tri sezone.
bom verjetno kar na novega Honwave T40 preklopil, moto pa en rabljen.
kaj priporočate za vožnjo? 20 km?
2x odrasli + 3x otrok (6, 11 in 14 let).
vožnja okrog Krka in do Cresa mogoče kdaj...
franc5e
Prispevkov: 1055
OdgovorNapisal/-a franc5e » Pe Jan 15, 2021 19:22
hja, kaj dosti več je že problem za krmno steno, kaka 25ks yamaha 2t bo super
Gumko
Prispevkov: 76
Pridružen: Pe Mar 23, 2018 09:47
OdgovorNapisal/-a Gumko » So Jan 16, 2021 18:55
Ker se poletje bliža bom vesel kakšnega predloga za nov čolniček. Najraje bi nekaj okrog 3.5m in med 15 in 20 konji. Starost nekje do 7 let. Če kdo kaj zasledi bom vesel ...
Brez napora ni znanosti.
DREAMS
Prispevkov: 178
Pridružen: Ne Jun 14, 2009 22:49
OdgovorNapisal/-a DREAMS » So Jan 16, 2021 20:11
Prodam SLIDER 420 + SUZUKI 50. Več v ZS.
MareC
Prispevkov: 3372
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » So Jan 16, 2021 22:15
DREAMS napisal/-a:Pozdravljeni,
Brane (H2o)a je bil včasih tvoj :mrgreen: :mrgreen:
vrhunska zadeva, kolk je zdržal
OdgovorNapisal/-a H2O » Ne Jan 17, 2021 08:08
Res je MareC 8)
Še ti si o njemu objavil članek v reviji Val: https://www.val-navtika.net/article/slider-hyp-420/
franc5e
Prispevkov: 1055
OdgovorNapisal/-a franc5e » Ne Jan 17, 2021 15:54
Če je bil 11k novi, me prav zanima koliko bo rabljen... cca 8k :)
franc5e
Prispevkov: 1055
OdgovorNapisal/-a franc5e » Ne Jan 17, 2021 15:59
Tomahawk
Prispevkov: 7
Pridružen: So Jan 02, 2021 19:39
OdgovorNapisal/-a Tomahawk » Po Jan 25, 2021 22:42
Zdravo, sem nov na forumu in bi prosil za mnenje glede nakupa prvega gumenjaka za podvodni ribolov. Uporabljal ga bom približno 30 dni na leto večinoma na isti lokaciji, kjer mi je lastnik apartmaja ponudil prostor za shranjevanje med sezono. Po koncu sezone pa ga nameravam voziti nazaj v SLO (najraje brez prikolice). Uporabljal ga bom večinoma sam za vožnjo med bližnjimi otoki, ampak naj bi zmogel tudi 3 ali 4 osebe brez težav. Novega ne bi kupoval, ker ne bi rad preveč izgubil v primeru prodaje, rabljenega pa bi rad uporabljal vsaj še 5 let.
Ogledanega imam Bombard C3 s Tohatsu 25hp 2t motorjem oba letnik 2006. Vožen je bil v sladki vodi in shranjevan na prikolici v napihnjenem stanju. Volana in sedeža sicer nima, ampak se da po potrebi dokupiti. Material Strongan Duotex naj bi bil obstojen, prav tako motor, tako da naslednjih 5 let naj ne bi imel težav. Prodajalec pravi, da tube držijo celo sezono, impeler, svečke in olje so novi.
V naslednjem tednu imam dogovorjen ogled in me zanima, na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu gumenjaka? Ali je dovolj, če se ga pregleda na suhem, ker zdaj pozimi bo težko drugače?
Hvala v naprej
Nazadnje spremenil Tomahawk, dne Po Jan 25, 2021 23:18, skupaj popravljeno 1 krat.
pinosat
Prispevkov: 826
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pinosat » Po Jan 25, 2021 22:51
Dobro preveri vpetje krmne deske ... meni se je razlepilo, čeprav je zgledalo v redu, v praktično 2 tednih, na obeh straneh, je pa tega že skor 10 let, pa tudi čoln je bil par let starejši od tvojega, iz glave, tam nekje 98 letnik je bil čoln, rabljenega sem kupil za spuste po Dravi ... ampak to je hiba marsikaterega gumenjakov, ko sem menjaval, sem vedno kupoval take z večkratno zaščito tam, kjer je krmna deska lepljena ... ampak sem pogledal ta C3 2006 letnik, jaz sem imel nek osnovni model, ta C3 pa vidim, da ima dvojno lepljenje ... je le močneje ...
Če pravi, da tube držijo celo leto, jaz se za material ne bi bal ... in če je čoln vedno napihnjen, je za ohranjenost sigurno samo plus ... če lepilo spusti, spusti, tega ne boš pri ogledu videl... Jaz imam 4 rafte, 0,9mm 1100 Dtex PVC material in je po 10 letih še vedno odličen, čeprav pravijo, da PVC ne zdrži dolgo, pa imam tudi nonstop napihnjene, ampak samo lepilo postaja slabše z leti, ker sem letos že dva popravljal, dva sta pa še vedno brez popravil ...
Tomahawk
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Tomahawk » To Jan 26, 2021 13:39
Hvala Pinosat. Prodajalec je poslal nekaj slik (https://we.tl/t-dvpzbU7FlB ). Ali je videti, da bi lahko bilo pri krmni deski kaj razlepljeno, oz popravljano? Je še kakšna zadeva za preveriti glede na slike?
vstante
Prispevkov: 179
Pridružen: Pe Avg 16, 2013 12:45
OdgovorNapisal/-a vstante » Če Jan 28, 2021 10:48
Jaz bi raje na tvojem mestu vzel nekaj s trdim dnom. Isto se veliko ukvarjam z PR in sem sprobal vse mogoce variante in vse zlozljive so bile neka srednja zalost :)
Tomahawk
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Tomahawk » Če Jan 28, 2021 21:01
Bombard C3 ima leseno kobilico in naj bi bil primerljiv z RIB gumenjaki. Ali je temu za verjeti?
franc5e
Prispevkov: 1055
OdgovorNapisal/-a franc5e » Če Jan 28, 2021 22:43
Tomahawk napisal/-a:Bombard C3 ima leseno kobilico in naj bi bil primerljiv z RIB gumenjaki. Ali je temu za verjeti?
Mislim da ne, jaz imam zodiac futuro, ki je top med zložljivimi, pa skače ker je lahko vse skupal, rib vsaj malo vreže val.... mogočr Marec kako pove tukaj
standi79
Prispevkov: 93
OdgovorNapisal/-a standi79 » Pe Jan 29, 2021 08:20
jaz pa nabavil gumico Honwave t40, 4m...
iščem nabolj primerno mašino :)
2 odrasla +3 otroci, nekaj krame, bližnje plaež...
rabljenih motorjev ni kaj, imel bi 25ks a je težak, za 20sk pa prosinm za pomoč al ije dovolj močna mašina? :)
to je naše prvo plovilo za začetek...
Nagima se pa konkretno za mercury 20ks.
dobrodošli nasveti prosim!
l.p.
